Slabovik писал(а):! НЕ компаратор, а усилитель ошибки.
На их выходах (вывод 3) аналоговый сигнал, пропорциональный разности целевого напряжения и опорного. Чем он выше - тем уже становятся выходные импульсы.
Вроде понял.
Меняется скважность.
Диапазон от -0.3В до Vcc-2, типа рейл ту рейл - можно будет регулировать выход от 0, до Vcc-2?
Slabovik писал(а):! Номиналы в драйвере ключей !
Как это все считать?
Надо полагать что на затворе +13В? И когда управляющий транзистор tl закрыт, то ток через базу VT1 = (13-0.7)/(10+1000) ~ 12мА
Допустим транзистор VT1 имеет h21 = 100, тогда 12*100=1200мА, что меньше требуемого (13-0,6)/10=1240мА.
Выбираем транзистор с h21 не менее 120.
Задача решена?
Выходной ток коллекторов ключей tl, тоже вроде в норме.
(13-0,6-0,7)/(39+10)=0.239А, что чуть меньше допустимого 250.
Если это все правильно, непонятно как и что наматывать. Трансформатор и катушка.
Это в программе надо какой то рассчитывать?
