ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Нет ни каких хитростей, а что отвечает вам код вижен, когда вы пытаетесь прошить тиньку?
Ну вот всякие настройки CVA и его ошибка.
- (11 КБ) 748 скачиваний
- (22.24 КБ) 700 скачиваний
- (8.37 КБ) 868 скачиваний
А про частоту тактирования (рис 1) там ни чего не сказано ?Паятель писал(а):Да вроде все как и должно быть.
WorldCreator у тебя что-то с подключением программатора или процессора, а также возможны проблемы с тактированием процессора.
Собери STK200/300 и будешь наглядно видеть по светодиодам работу порта и процесса программирования.
Ты имеешь ввиду на буферной 74AC(дальше не помню) из обучалки? Мы(с другом) пытались, но когда отпаялся очередной контакт, коих было немерено - нереальное кол-во маленьких припаянных проводочков, и просто резисторов, постоянно пересекающихся, и поэтому идущих порою толстенными слоями, друг посоветовал собрать все заново используя вместо дорожек скрепления припоем колечек макетной платы(то есть размазать припой по плате, чтоб образовались дорожки). А потом мы увидели эту очень простою схему и решили собрать ее.
А к отпаявшимся контактам просто невозможно было подлезть паяльником не спалив все близлежайшей изоляцию.
Ну если вам программатор сделать лень, то и говорить не о чем.
Тогда проверяй правильность подключения тинки к программатору.
Делал все по обучалке и замечаниям по форуму, на счет использования ATiny2313 вместо указанной в обучалке. Компилировать получается, но программатор он не определяет и соответственно прошивка не идет.
Прогроматор (Пять проводков), может он не подходит и надо обязательнособиоать бластер, или какие настройки можно поменять в батанике, например указать STK200
Даташиты часто спасаютПаятель писал(а):Спас даташит.
Я как посмотрю, тут у многих какие то странные проблемы с ATtiny2313. Обычный контроллер, никогда проблем не было, а перепрошито их было на моей бывшей работе просто гора. Главное не загнать его в определенную позу прошивкой некоторых фьюзов, о которых упоминалось уже не раз.
Не морочьтесь вы со всякими не понятными программаторами.
Зайдите на сайт AVReAl , спаяйте себе Altera ByteBlaster, схема которого есть на указанном сайте и шейте через него с помощью AVReAl и будет вам счастье
P.S. Повнимательнее почитайте все что написано на сайте AVReAl, многие вопросы отпадут сами собой.
последнее время очень часто бывают такие глюки при прошывке(очистке флеш, при чтении флеша содержымое все F), в чем проблема может быть?
П.С.шю СVAVR, контролер менял, глюк остался
- (23.85 КБ) 818 скачиваний
