Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а): Р.S Подключил осциллограф, на затворах 1 и 5 транзисторов никого(
А какие ключи меняли, эти или другие? Могли 1.5ке или стабилитроны по затвору в к-з уйти, идите по цепочке от контроллера, до питания драйверов и до затвора
Сообщение djdfy007 »
Менял их нижнии по схеме пары. Пробило в обоих случаях затвор-коллектор.
Сообщение vetalkp »
Добрый день.Почему неиспользовать толстый нихром или часть заводского шунта.
Как усилитель схему на LM358,в схеме есть подстроечник можно выставить любой ток.
На моем последнем частотнике стоит нихром диаметром 5мм.
Сообщение olegators68 »
djdfy007 писал(а):Пойду все таки с осциллографа пыль сдувать...(
С чего и начинать надо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение sheva_s »
Подскажите не могу найти Р6КЕ15СА , в теме упоминалось что кто то заменил на стабилитроны, подскажите возможно ли заменить на стабилитроны есть в наличии стабилитроны на 15 вольт 0,5 ватта.
Сообщение acdc2011 »
sheva_s писал(а):стабилитроны на 15 вольт
можно, ставте два встречно.
Сообщение sheva_s »
Как правильно будет соединит встречно катодами или анодами ?
Сообщение dorya »
sheva_s писал(а):Подскажите не могу найти Р6КЕ15СА .
странно, такого добра в каждом магазине полно.
а так, P6KE15CA, лучше находит?
Сообщение sheva_s »
В том то и проблема в городе у нас в наличии в магазинах нету, а заказывать с инета 6 шт. P6KE15CA получается накладно из за доставки вот спросил можно ли заменить и как это сделать .
Сообщение slesar88 »
Собрал, не горит перегрузка и готовность, реле срабатывает, на индикаторе ошибка F01. И еще у меня питания схемы управления 22в.
Сообщение DC-AC »
sheva_s писал(а):встречно катодами или анодами ?
Без разницы, главное встречно последовательно, анод-катод-катод-анод или катод-анод-анод-катод
slesar88 писал(а):не горит перегрузка и готовность, реле срабатывает, на индикаторе ошибка F01, питания схемы 22в
Моторный контроллер не готов (не работает или находится в сбросе)
Возможные причины
-нет питания моторного МК
-нет цепи кнопки сброс
-криво прошит моторный МК
-не заводится кварцевый резонатор МК
-сразу нажата кнопка стоп-вниз
-ошибки на плате
Сообщение lexx_l »
sheva_s писал(а):В том то и проблема в городе у нас в наличии в магазинах нету, а заказывать с инета 6 шт. P6KE15CA получается накладно из за доставки вот спросил можно ли заменить и как это сделать .
Глянте 1,5ке15са - они помощнее и чаще встречаются... а сами откуда?
Сообщение DC-AC »
lexx_l Ну как у вас 400Гц привод, имею в виду лампу, охлаждение, крутилку?
Сообщение lexx_l »
Привод заработал, прогнал с охлаждением и без лампы - все ок. НО БЕЗ НАГРУЗКИ!
Начал писать задатчик под крутилку - пока нехватает времени ни на задатчик ни на перепрошивку существующего частотника. Сейчас плотно подошел к сборке ЧПУ, а именно под него и частотник с мотором на 400гц. Вот доделаю - тогда и проверю под нагрузкой...
Вот чтоб похвастаться пару фоток...
Сообщение sheva_s »
lexx_l писал(а): Глянте 1,5ке15са - они помощнее и чаще встречаются... а сами откуда?
Я из Кривого Рога. Возникла проблема при прошивке пиков, так как с ними мало имел дело, программатор Экстрапик, при прошивке процесс записи идет, а когда пытаюсь считать считывает и показывает нули. Хотя до этого прошивал все работало решил перешить контролер платы индикации вроде прошил, включил засветилось F0.1 пару раз подал питание на плату снял что то видимо глюкануло теперь светиться один сегмент на индикаторе и все не стереть прошивку не записать не получается, грешу на драйвера щяс попробую сделать откат системы так как недавно ставил драйвера для СОМ порта для работы К-Л адаптера. При прошивке появляеться сообщение " неизвестно значение осцилятора и предлагает взять его из файла прошивки или отказаться" пробовал и так и этак без разницы , как правильно надо ? Программа icprog
Сообщение lexx_l »
У меня похожая хрень с прошивкой была - пошел на радиорынок и мне там прошили. Собирал наверно штук 5 разных програматоров и нифига невышло...
Сообщение DC-AC »
sheva_s писал(а):неизвестно значение осцилятора
Значение осцилятора записывается в пик при изготовлении. Обычно выдаётся его значение в виде 34ХХh, где ХХ это какое-то шестнадцатеричное число, соответствует частоте внутреннего генератора 4МГЦ. Если оно высветилось при прошивке, то не используем из файла, а то затрётся. Если оно затёрлось, то можно поставить в последнюю ячейку памяти число 3480h и прошить её (использовать из файла), это средняя как-бы.
Сообщение ALViktor »
Возникла проблема при прошивке пиков, так как с ними мало имел дело, программатор Экстрапик, при прошивке процесс записи идет, а когда пытаюсь считать считывает и показывает нули.Программа icprog
Для прошивки PIC16F628 нужно одну из ножек , кажется ту на которую напряжение программирования подается через резистор подтягивать то ли к плюсу то ли к минусу, точно не помню давно шил.
И еще хорошо помогает укорачивание проводов, если шьете не в панели программатора.
Попробуйте winpic или PICPgm
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение DC-AC »
0 считываются если не убирали бит защиты, а у меня они везде стоят. В ICprog надо ставить проверку при программировании а не после. На вывод управления программированием (4 нога) при программировании и чтении должно подаваться 12В
Сообщение sheva_s »
12 вольт подается , а как убрать биты защиты что бы можно было считать прошивку с контролера и сравнить с буфером ?
Вопрос снят нагуглил...
Убрал биты защиты программатор работает пишет - читает , видимо ПИК16Ф676 погиб, :( хотя прошивается считывается, проверку проходит , константу которую затер прописываю она при считывании сохраняется, а когда вставляю в плату горит один сегмент в первом разряде и все.
