Мелкие вопросы по радиотехнике
Если под "помехой" понимается синусоидальная несущая, близкая по частоте с несущей принимаемой радиостанции, то происходит интерференция и возникают ещё две частоты fс+fп и fc-fп , и если одна из них находится в пределах звукового диапазона, то она воспринимается как тон. Например частота несущей 7052000Гц, а частота помехи 7050000Гц, то будет слышно 7052000Гц-7050000Гц=2000Гц=2кГц. Несущие взаимодействуют и наоборот - fп-fс и fп+fс (от перемены мест слагаемых....), т.е. если помеха имеет частоту 7054000Гц, то 7054000Гц-7052000Гц=2000Гц....
Можно ли собрать делитель частоты на 10 на дискретных элементах? частоты не выше 150 мгц. По запросу делитель частоты выдает делители на 193 серии или буржуйских аналогах.
Я такой делитель делал на нашей 500 серии.
Подробное описание в ж. Радио.
Схема и ссылки здесь на форуме приводились.
Лично я делил в томощью 500 серии на четыре, потом переходил на ТТЛ и на К531ТМ2 делил еще на четыре, можно К131ТМ2. У них частота порядка 40 мгц, а дальше подавал на частотомер сделанный на 155 серии.
Измерял до 200 мгц, хотя 500 серия вроде бы уже не должна на ней работать.
144 мгц измерял спокойно.
Все это конечно делалось от бедности элементной базы в то время.
В принципе в 500 серии есть просто счетчик делитель на 10
Хотел сначала тоже делать частотомер на 155 серии и делитель на 500, но не нашел микросхем для делителя.
Надо попробовать серии 1531, 1533, 1555.
Заколупался я с этой ПС4...
Нигде нет. Какие частоты выдержит ПС1 и придется ли изменять схему для замены?
- (3.14 КБ) 408 скачиваний
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, высокочастотный низковольтный NPN транзистор с расположением выводов
Э-К-Б (Б-К-Э). Нужен он мне для радиомикрофона "Колибри" http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912. Отечественный или китайский - не важно, главное - не дефицит.
Я не опытный мастер и не знаю все транзисторы наперечёт, поэтому прошу вашей помощи.
Любой маломощный ВЧ транзистор с Fт больше 1 гигагерц.
Если перечислять, то получится несколько сотен транзисторов.
Я знал, что их сотни, скажите, пожалуйста, самые распространённые и доступные.
И расположение выводов нужно ЭКБ или БКЭ.
http://www.cqham.ru/kozak/bipol/bih00.htm
Если КТ26, например, повернуть соответствующим образом, то коллектор окажется посредине.
Последний раз редактировалось svic Сб июн 11, 2011 20:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Вторая ссылка в верхнем посте.
http://www.chipdip.ru/info/import-trans ... -type.aspx
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/102/400/421/
P.S. А у гугла спросить проблема?
Скажите пожалуйста, какую промежуточную частоту используют в приемнике 88-108мгц?
И какой фильтр, с какими параметрами?
Сюда перенес.
Промежуточную частоту в таких приемниках обычно делают 10,7 мгц, а фильтры в большинстве случаем ставят такие как в ссылке.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
aen
Сюда перенес.
aen
Так эта частота ниже чем диапазон.
Мне советовали брать выше диапазона для лучшей селективности по зеркальному каналу.
Ну так за ради бога - ищите ПАВ фильтры на 430-550мс, зеркалки точно не будет, правда понадобится ещё одно преобразование с фильтрами для подавления соседки, но это мелочи!
Уже написали. Просто повторюсь.lirakacha писал(а):Так эта частота ниже чем диапазон.
Вы говорите про так называемое преобразование вверх. Обычно применяют двойное преобразование. Первую промежуточную берут порядка сотен мегагерц, вторую можно взять те де 10,7 мгц.
Фильтр для первой промежуточной частоты сейчас можно подобрать. в качестве первого гетеродина придется использовать довольно сложный и дорогой синтезатор частоты.
Достоинства этого приемника еще в не перестраиваемых входных цепях. В качестве них можно поставить ФНЧ с частотой среза 110 мгц
Если входные контура делать перестраиваемые, то при промежуточной частоте 10,7 мгц в принципе зеркальный канал довольно хорошо можно и без преобразования вверх обеспечить.
Другое дело в промышленности такой приемник с множеством катушек будет не технологичен.
Вот здесь обсуждался такой приемник в общих словах.
http://pro-radio.ru/air/4741/
Цитата из обсуждения.
Вроде обсуждение пошло "не в ту степь". Как то не в тему все. Я то понял из статьи, что главное требование - избавиться от перестраиваемых контуров преселектора путем преобразования частоты вверх на первую ПЧ 250 МГц с применением основного избирательного фильтра на соответствующую частоту с необходимой полосой и высокими показателями по избирательности и потерям. Таких схемных решений я не встречал. Может потому, что таких фильтров днем с огнем... не сыскать. Да и дороги они очень.
Мне представляется это дело так. По входу, после диапазонного фильтра на SMD катушках (LQW2 или LQW31) - интегральный высоколинейный широкополосный усилитель (выпускаются многими фирмами). Например, усилители серии SGA. Для справки, у SGA-7489 IP3вых +35 дБм. Конечно можно взять и менее мощный, благо выбор большой. Далее - высоколинейный интегральный пассивный смеситель на диодах или полевых транзисторах. Фирма M/A-Com много таких выпускает.
В качестве фильтра можно попробовать применить дешевые (2$) широкодоступные ПАВ фильтры RF1211 компании RFM на 315 МГц или аналогичные фирмы Epcos. Второе преобразование и тракт второй ПЧ очень хорошо получится на мотороловской MC13156 или MC13158. Можно взять филипсовскую SA626 (SA636). Синтезатор - по вкусу. Мне например очень нравятся LMX2306. Можно и спаренный использовать - для второго гетеродина. А можно второй гетеродин и на SAW-резонаторе замутить.
Все остальное, сервисные штучки - управление, индикация и др. хорошо известные и многократно описанные вещи. Если хоть немного владеете контроллерами, напишете программу на собственный вкус, примените кнопочки и LCD индикаторы, какие вам больше нравятся.
