Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
поставь 2 шунта и сделай 2 предела по току на малом токе шунт 1а на болшем 0,1-кстате вырасет точность показометра на порядок при малых токах
тока с запятой на А разобраься чтоп менялас
впрочем я уже придумал как не меня прошивки решить это в термометре на базе чайна
V надо этоже проделатьи тут кучка 561лп2 рулит
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
тут даже проше погасить "," вообше и вести отсчет в мА
посколку индюки там дискрет просто отрезат ее(,) от матрицы сегментоф и посалить на ключик на кт315
Сообщение ra9ust »
Попробовал вышеописанный кусок схемы,только с одним транзистором, и правда без диода можно обойтись, только транзистор долден ьыть не составным.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Да проще свою прошивку написать и на миниардуинке туда вставить.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Транзистор может быть любым, главное чтобы выходных токов 723 хватало его открыть.
Тут проблема вашей схемы не выход за пределы ОБР, а при нижнем положении регуляторов напряжения,
стабилизатор перестает работать, от слова вообще.
Вот накидал ваш вариант схемы. Но по моему, он "сырой"
(69.03 КБ) 3710 скачиваний
Сообщение ra9ust »
Да,я так и сделал,просто на составном транзе паление на жмиттерном больше и дополнителтными резисторами видиапазон вогнал. Спасибо за подсказку!
Электрический кот
А какое у вас максимальное выходное напряжение? Некоторые советы, если нужны:
1. В разрыв между RP3 и общим нужно добавить резистор, чтобы при максимальном выходном напряжении на нем падало 1,7В.
Это исключит попадание в режим, когда стабилизатор не работает (выдает максимум с диодного моста).
2. Выход БП надо нагрузить хотя бы резистором 1к. Лучше с обеих эмиттеров силовых транзисторов на общий.
3. Суммарное сопротивление RP1 R7 уменьшить до 1к. Или как вариант, шунтировать БЭ переходы дополнительными резисторами.
тогда и R6 R6' тоже можно уменьшить до 10 Ом.
4. С3 максимально уменьшить до 100пФ...1нФ, но не допустить возбуждения.
Сообщение pcb432 »
Кстати о блоке питания HY3005
прибор кстати сделан добротно вполне
Качество вообще то не очень.
Пришлось вскрывать и пайку пришлось подправлять и потемнение платы под греющимися деталями.
А сейчас начал глючить переменник регулировки напряжения, самопроизвольно скачет напряжение.
Сообщение ra9ust »
Максимальное 24.5в, с моста идет 30в, бэ стоит резистор 1к, по краям подстроечника это понятно, от подстроечника движка на землю есть 100 ом,но там подстроечник и так настроен уже.
ЛМка запитана через кренку 24в.
ришение плохое ченрез 7824 пита ципку
Добавлено after 53 seconds:
понятно мваксимм будет чуть болше 20
Электрический кот
Зачем "ЛМка запитана через кренку 24в"? Она допускает питание до 40В. Этим снижен диапазон выходного напряжения БП.
Убрать ЛМку и можно получить больше (но на малых токах, иначе пульсации с моста пролезут), например полноценные 26В.
RP3 - на сколько понял, настройка выхода точно, тогда резистор между RP3 и общим будет равен:
R=1.7В/((26В-1,7В)/(RP3+RP2))=1,7/(24,3/23)=1,6К
Упс... Опередили. :)
Но получше будет такой вариант.
(154.66 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение ra9ust »
ДА,про кренку убрал,выход был всего 21 вольт, дал напрямик,выход настроил 24 вольт.
токи только вогнать в диапазон,попозже сделаю.
Добавлено after 16 minutes 44 seconds:
А почему номинал емкости на 13 ногу лмки нежелательно завышать,какие могут быть минусы?
13 фазвая корекция внутренего оу если слишком много там будут жуткие тормоза и плохая реакция на импулс току типично там 10-100нф
отрицателное питание это ципе не обязателно работает и от основного
Сообщение ra9ust »
Ну 470 пик поставил как в большинстве схем. Вроде настроил всё.
Электрический кот
Ну вот, если кардинально переделывать схему БП, то родился примерно такой вариант:
Защит по току две, быстрая регулируемая- на силовых транзисторах и выравнивающих резисторах, вторая - стабилизация тока по заданной величине падения на измерительном шунте. Добавлено отключение выхода при пропадании сетевого питания. Все задающие напряжения относительно общего провода, можно использовать как крутилки, так и выход от цифровых плат управления. LM723 может работать без отрицательного питания, но тут оно нужно, входы внутреннего ОУ нельзя использовать при нулевом потенциале. Внешний ОУ лучше применить быстрый и с выходом R-to-R, например AD822 OPA2388 TS922 или наши КР1446УД5. Думаю, все просто. Ближе к зиме может опробую...
(189.73 КБ) 4126 скачиваний
Сообщение ra9ust »
Нууу... Так заморочно как-то ,слишком сложно для блока питаняия из даженга.
Добавлено after 3 hours 9 seconds:
Наконец товсё подключил и проверил,ограничение сделал примерно до 5 ампер,от 10мА. Проверил шкалу,всё кажет верно,несмотря на установленный жестко предел в 2А.Мост 2510 почти не греется, внутреннего радиатора хватает с запасом.
На обратной стороне шкалы приделал ардуинку платку на атмеге168,контроль температуры на трехцветном светодиоде.
Пришлось в разрыв минуса поставить шунт для шкалы 0.05 ом прямо на выходящую клемму,и чтобы вольтметр не занижал напругу запитал лмку минусом прямо после шунта с клеммы,ща все кажет ровно.
(90.57 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение ra9ust »
В общем попробовал поставить tip142, транз работает весьма стрёмно,нелинейно, причем наш составной 827 работает нормально, в общем вернул назад какой и был - tip35с.
ПОСТОРОЖНЕ В ЭТОЙ нестандартной СХЕМКЕ на 723 С ДАРЛИНГТОНАМИ!! ИСХОДНО ТАМ СДЕЛАН какбы ШИКЛАЙ И НЕ СПРОСТА...
в класике на 723 и наших 142ен2(1) стоит борный дарлинг ибо он там вместе с датчиком вэмитере дает хитрожепую зашиту потоку с о отрицателным выходным импедансом в точке перелома, ВАх
что до нашего 827 825 он много где генерить может если разводка длиная но керамика на БЭ часто решает все...
Сообщение ra9ust »
Ну тип35с нормально робит,и в 827 тоже норма. Просто в этом блоке 827 никак не влезет в радиатор, поэтому поставил тип35с.
Сообщение ra9ust »
В общем использовать эмиттерный переход ключевого транзистора для регулирования тока оказалось плохой идеей, во первых в обвчном транзе падение всего 0.4-0.5 Вольт что очень мало для получения минимального тока в 10ма, во вторых оно не очень стабильно из за прогрева транза, особенно после работы на большом токе вывернув на малый ток приходится ждать остывания оного, так как ток далеко не 10, а порядка 100ма. А отдельный диод впослед совсем не греется на небольшом радиаторе, и для удобства крепежа
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
решено применить диодный мост с дыркой, имеем 4 диода включенных последовательно-параллельно, что дает малый дрейф напряжения которое к тому же порядка 0.7-1.2 вольт что с лихвой хватает для получения полного диапазона регулировки тока.
[uquote="ra9ust",url="/forum/viewtopic.php?p=3681201#p3681201"]решено применить диодный мост с дыркой, имеем 4 диода включенных последовательно-параллельно, что дает малый дрейф напряжения которое к тому же порядка 0.7-1.2 вольт что с лихвой хватает для получения полного диапазона регулировки тока.[/uquote] :shock: :kill:
ну хозяин барин...один косяк не устранен задо 2 добавлен...
исползовать диоды ка опорник это ТУПИК ка и напряжени БЭ оно имет дрейф на -26мв/1грС!!! тоесть априори стабилность недостижима
согнал надо снимать с манганинового шунта и мониторить ДИФПАРОЙ транзулей или тТОКОВЫМ ЗЕРКАЛОМ или ОУ!!!
это если нужно не просто огранчение тока а метрология при стабилизации тока ка в БП5-46...Б5-50
но это уже боле серьезная переделка и 723 там уже не остается места...
проше все с0 сделать
Сообщение ra9ust »
Но ведь работает же,именно так как мне и нужно, и не только у меня работает,эта схема у кого только не гуляет по форуму.
