Монитор погоды на ESP8266
Сообщение pasha_59 »
Добрый День, а если использовать для сборки Девелопмент-Борд Вемос д1мини - столько дополнительгных элементов я так понимаю не требуется? Там же все есть на борту?
Схема существенно упростится?
Если использовать новое поколение ESP32 можно наверное и функционал расширить?
Сообщение Mizetsky »
[uquote="pasha_59",url="/forum/viewtopic.php?p=3723395#p3723395"]Добрый День, а если использовать для сборки Девелопмент-Борд Вемос д1мини - столько дополнительгных элементов я так понимаю не требуется? Там же все есть на борту?
Если использовать новое поколение ESP32 можно наверное и функционал расширить?[/uquote]
Вы бы хоть какую ссыслку дали, что это за хрень "Девелопмент-Борд Вемос д1мини " ? Если на 8266Е-S - скорее всего потянет.
Дисплей и датчики всё равно подключать придётся, плюс питание и т.д. и т.п. А расширять нечего - погоду показывает и ладно, а кофеварка со стиральной машиной не нужна.
Вот такие
esp8266
(128.55 КБ) 494 скачивания
Wemosd1Mini
(18.58 КБ) 445 скачиваний
Вот теперь понятно. На первой я этот монитор перед сборкой отлаживал, а в готовую конструкцию обычную ЕСП-шку запаял.
А экономия - не надо преобразователь USB-COM устанавливать, на обеих платах он есть. Есть платы на ЕСП8266, на них даже контейнер для аккумулятора 18650 установлен, ну и зарядник к нему, и USB-COM - только дисплей подцепить.
я так понимаю, дисплей соединяешь с выводами платы, без навесных элементов, по схеме:
GPIO-Дисплей, как на схеме. и питание 5 Вольт в ESP на Дисплей. Т.е. схема существенно упростится.
Главное чтобы дисплей был ILI9341
Последний раз редактировалось pasha_59 Чт окт 24, 2019 08:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Все правильно, как правило, сигнальные линии дисплея трехвольтовые, что ЕСП обеспечивает,
а питание дисплея - 5 или 3.3 В зависит от модели этого самого дисплея - есть на нем стабилизатор или нет.
А вот фото платы, про которую я говорил. Называется Wemos ESP WROOM 02. Для внешнего датчика самое то - только
светодиод и ВМЕ280 прикошачить.
(235.66 КБ) 480 скачиваний
(200.17 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось Mizetsky Чт окт 24, 2019 09:48:11, всего редактировалось 1 раз.
Да, а питание солнечную панель собрать можно. Как и для внешнего датчика, так и для внутреннего подойдет, главное поближе к свету.
Около 500 руб такая плата стоит. https://ru.aliexpress.com/item/32860090 ... 9fa7e2764b
Wemos D1 Mini вдвое дешевле.
Я уже писал, что не пойдет солнечная батарея для питания. Ночью солнца нет, ну разве что летом за Полярным кругом.
Пасмурно - тоже ничего хорошего. Вот при питании от аккумулятора для его подзарядки - вполне сгодится.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
[uquote="pasha_59",url="/forum/viewtopic.php?p=3723795#p3723795"]Около 500 руб такая плата стоит. https://ru.aliexpress.com/item/32860090 ... 9fa7e2764b
Wemos D1 Mini вдвое дешевле.[/uquote]
Да это так, к сведению :)) Кому-то может пригодится, тем боле по нынешним временам 500Р не велики деньги -
четыре пачки дешевых сигарет. Ну и если добавить к стоимости Wemos D1 плату зарядки, контейнер для аккума, и прочее,
то та же сумма и получится. Тем более, что и плата полностью готовая, только несколько проводков припаять
да в подходящую коробочку засунуть.
Так я и хотел сказать. Твоя плата + солнечная панель, собрать из https://ru.aliexpress.com/item/33023863 ... 1381B95Q52
вот таких 4-6 штук. Я собирал, Повербанк заряжает неплохо , на балконе висит.
Да и не только для внешнего. Для внутреннего тоже модуль подойдет. Получается вся схема без пайки даже. Модуль+экран ILI+провода Дюпон+датчик БМЕ. Прошивка.
там паять даже не надо. все на коннекторах Дюпон
Что касается солнечных панелей, то это сильно зависит от места проживания. У нас в Питере уже которую неделю солнца не видно.
В данный момент скоро полдень, а приходится свет в квартире включать - облачность плотная и низкая -
темновато как вечером. Что там при таком освещении эти батарейки выдадут?
А насчет Дюпонов, для макетирования удобно, но в готовую конструкцию я их не ставлю -
хреновато они иногда контачат. Нормальные разъемы и пайка надежнее.
Сообщение imon220 »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3723836#p3723836"]Что касается солнечных панелей, то это сильно зависит от места проживания. У нас в Питере уже которую неделю солнца не видно.[/uquote]
Я в Крыму так и делаю,5шт 6v 1вт панелей для питания светодиодов под навесом и внешний датчик.
Впринципе даже зимой хватает
Где Крым, а где Питер. У нас по статистике порядка 50 солнечных дней за год, а сейчас осень-весна, только рассвело, так уже и темнеть начинает. 21 декабря (самый короткий день) восход в 10 часов, закат примерно в 16 часов,
а если тучи, так и света не видно.
А летние "Белые ночи" не такие и белые, если пасмурно.
Сообщение imon220 »
Собрал уличный датчик!Правда пропустил соединение одно.
Пришлось проводок припаять...
Хотел сделать плату как можно меньше, из датчиков на плате и разьем для BME280 и на плате 18b20
Осталось отмыть и корпус придумать
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
imon220
зачет!
Выложите пожалуйста файл проекта платы и/или gerber файлы.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Желательно исправленную версию, без проводка :)
Сообщение imon220 »
Печатка исправлена и немного подредактировал.
Перевел в Sprint Layout
так-же есть исходник easyEDA
out.lay6
(219.27 КБ) 370 скачиваний
Сообщение duser »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3676779#p3676779"]Печальная новость.
Сайт http://esp8266.atwebpages.com прекратит свое существование в сентябре 2019. Вместе с исчезновением сайта, к сожалению перестанут работать все мониторы погоды и уличные датчики. Причина закрытия сайта банальна - хостер сильно повысил тариф. Проект некоммерческий, все эти годы за существование сайта платил я сам, до сих пор это стоило 50 евро в год, теперь 170. Надеюсь я найду куда перевести сайт проекта в ближайшее время, но приборы все равно перестанут работать.
С уважением, Автор проекта Александр himikat123@gmail.com[/uquote]
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3722515#p3722515"]Добрался я наконец-то до github. Обновил там исходники. https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM
Кстати, у проекта снова есть сайт, http://b-i-m.online правда еще недоделанный, но это временно.[/uquote]
чего-то и этот новый сайт не фунциклирует .
и для тех, "кто в танке" и привык прошивать контроллеры, просто открывая файл с расширением .ino в ArduinoIDE --- выложите, пожалуйста, полный скетч монитора и выносного датчика (без "танцев с бубном" со склеиванием файлов .bin по каким-то там адресам) для упрощенной прошивки контроллера через ArduinoIDE
Между прочим, эти самые "файлы .bin" тоже получаются "просто открывая файл с расширением .ino в ArduinoIDЕ" (Скетч->Экспорт бинарного файла).
Сообщение imon220 »
Немного подправлена печатная плата!испытана и проверена
Приложил гербер файлы и в спринте.
Gerber_efdg_20191112164111.zip
(25.56 КБ) 289 скачиваний
out.lay6
(318.64 КБ) 342 скачивания
Сообщение yrbas »
Здравствуйте! На прошивке 4.1-не показывает данные с DHT 22 или я что-то не так делаю?
Сообщение imon220 »
[uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3735588#p3735588"]не так делаю?[/uquote]
Попробуйте когда уже работает монитор, передернуть питание датчика! Я на него вообще джампер повешал.
Обычно после этого через пару мин начинает работать
