Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
Собрал макет усилителя на транзисторах из 50-х годов.
П-6,П-1,П-3.Специально намотаный секционированый трансформатор.Наладил,включил,завёл Пёплов.Изображение Изображение
Звук даже удивил.Пёплы играют как настоящие.Вспомнились 70-е и Пёплы из "Маяка-201".
В общем такого звука от трансформаторного однотакта мощностью 0,5 ватта не ожидал.
Ну этот конечно играет лучше, и громче.Изображение
Но и германий из 50-х оказался весьма занятным.Наверное соберу в компьютерную колонку.
Ну вот.Всё забавное обсуждение удалили.
Ну и ладно.
Напишу про следующий макет.Он не на германии,,но для начинающих пойдёт.Другой подходящей темы нету.
Давно лежал ОУ К284УД1А. И хотелось его применить именно в усилителе.Применил.
Усилитель Агеева с ОУ К284УД1А.
Собрал.Наладил . Включил.Выдаёт 8 ватт.Больше трансформатор не тянет.
Подключил колонку.Завёл музыку.
Ну играет.Ну вроде бы нормально.Но этот усилитель надо сравнивать с тем что на картинке,а не с тем как в
70-е из Маяка играло.
А с этим сравнение проблематичное.Уровень несколько разный.
Так что затею осуществил,но применения не увидел.
Может просто плату сделаю,с ОУ в занятном корпусе.
А усилители собирать оказалось занятно.Давно не собирал,года с 85-го.
Теперь уже наверняка вот этот соберу,на германии.Изображение
Но это когда нибудь позже
Сообщение oldbulb »
Класс "Дэ" на германии - это челендж. Сам когда-то в далёкой юности хотел такой собрать, но в те времена я так и не понял, как эта схема работает, а я обычно не собирал схем, работу которых не понимал. Когда уже понял, в чём там фишка - уже вовсю клепал кремниевые линейные увеселители Зуева, Сухова, Акулиничева.
Буду ждать сборки германиевого импульсника - жутко интересно, что из него можно выжать.
Сообщение сэм »
Скоро опять будет электроника их германия, слышал по телеку, что у нас кремния мало, зато германия завались и арсннида галия ,но на это надо лет 10, " жить в эту прекрасную пору прийдется ни мне ни тебе"
Сообщение kentgaryk »
сэм писал(а):у нас кремния мало,
У нас промышленности мало! А кремния как и у всех примерно 27-30% земной коры. :))
Ну, подумаешь, не знает человек, что КРЕМНИЙ это самый обыкновенный песок..
Его так в школе учили.. :facepalm:
Сообщение сэм »
Промышленно пригодный кремний и гавно в песке из кремния- совсем разные вещи, кроме школы надо ученвх слушать хотя бы по ТV
Сообщение murzistor »
Учёные беспощадно изгнаны с ТВ, да и на тюбике куда популярнее тупой угар, чем хотя бы научпоп.
Кристаллы кремния делают из песка, просто его надо выплавить, очистить и собственно вырастить кристалл.
Дык в тиливизире сказали - МАЛА! Вот германия эт как говна в общественном сортире! :))
Кремний получают из песка путем ряда химических преобразований обеспечивающих заданную чистоту. Потом выращивают кристаллы. Но ввиду того что
kentgaryk писал(а):У нас промышленности мало!
Кремния тоже нет, как впрочем и германия, зато песка дохуя!!! :wink:
Ну чего наехали на человека.У него на всё своё собственное мнение.
Мне он например предлогал, трансформатор подушкой накрывать.
Сообщение сэм »
1. Нужен не песок с гпвном ,а высокочистый монокристалический кремний, китай 30 лет усердно пытанется освоить технллогию получения пластин ,но отстает лет 5 от ведущих фирм. Россия лет 20, как похерила это дело, "спасибо ":чубайсам. Мы отстали лет на 15
2. Накрыть подушкой транс я предлагал чтобы до вас быстрее дошло что мощность определяется условиями теплоотдачи, а не только нагревом. Перевертыш., мой сарказм вы приняли за рекоиендацию, ХА-ХА
сэм писал(а): Нужен не песок с гпвном ,а высокочистый монокристалический кремний
Его получают из песка! Для космонавтов со стажем в 3й раз
Борисович писал(а):трансформатор подушкой
И трансформатору мягше и гудит меньше, а чем меньше прогудит, тем выше КПД! :idea: :wink:
сэм,
Про тепловой расчёт Вам musor рассказал,в следующем посте.А сами Вы по ходу и слова такого не знали. :))) :))) :shock:
А дальше завели разговор про одеяло,с элетроподогревом. :shock: Типа подушки для трансформатора маловато :idea: :)))
Сообщение сэм »
Почитайте мои посты
где я утверждал, что самым главным расчетом транса считается ТЕПЛОВОЙ расчет, включая програму Старичка, а вы мне мусор - мусор, он тут такую галиматью написал, что я подумал, что запой только закончился...У меня курсовой в институте был по расчету транса, там расчет листов 10 мелким шрифтом включая экономический.. а не 5 строчек, где плотность тока взята по пионерским рекомендациям
сэм,
Если серьёзно,то дедушки прикалываются,а Вы поводитесь.
А какую Вы электронику разрабатываете?
Сообщение сэм »
Прикалываться надо в мяу, а здесь либо учаться , либо проблему обсуждают, а срача тут и так хватает
сэм,
Ну какой же Вы важный.
Нравоучение прочитали.
Проще надо быть
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4223576#p4223576"]Промышленно пригодный кремний и гавно в песке из кремния- совсем разные вещи, кроме школы надо ученвх слушать хотя бы по ТV[/uquote]
Да что вы говорите.. :facepalm:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D0%B9
СпойлерПолучение
Свободный кремний получается при прокаливании мелкого белого песка (диоксида кремния) с магнием:
при этом образуется аморфный кремний, имеющий вид бурого порошка
В промышленности кремний технической чистоты получают, восстанавливая расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 °C в рудотермических печах шахтного типа. Чистота полученного таким образом кремния может достигать 99,9 % (основные примеси — углерод, металлы).
Возможна дальнейшая очистка кремния от примесей.
Очистка в лабораторных условиях может быть проведена путём предварительного получения силицида магния Mg2Si. Далее из силицида магния с помощью соляной или уксусной кислот получают газообразный моносилан SiH4. Моносилан очищают ректификацией, сорбционными и др. методами, а затем разлагают на кремний и водород при температуре около 1000 °C.
Очистка кремния в промышленных масштабах осуществляется путём непосредственного хлорирования кремния. При этом образуются соединения состава SiCl4, SiHCl3 и SiH2Cl2. Их различными способами очищают от примесей (как правило, перегонкой и диспропорционированием) и на заключительном этапе восстанавливают чистым водородом при температурах от 900 до 1100 °C.
Разрабатываются более дешёвые, чистые и эффективные промышленные технологии очистки кремния. На 2010 год к таковым можно отнести технологии очистки кремния с использованием фтора (вместо хлора); технологии, предусматривающие дистилляцию монооксида кремния; технологии, основанные на вытравливании примесей, концентрирующихся на межкристаллитных границах.
Содержание примесей в доочищенном кремнии может быть снижено до 10−8—10−6 % по массе. Более подробно вопросы получения сверхчистого кремния рассмотрены в статье Поликристаллический кремний.
Способ получения кремния в чистом виде разработан Николаем Николаевичем Бекетовым.
В России технический кремний производится «ОК Русал» на заводах в г. Каменск-Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область); доочищенный по хлоридной технологии кремний производит группа «Nitol Solar» на заводе в г. Усолье-Сибирское.
Применение
Технический кремний находит следующие применения:
сырьё для металлургических производств: компонент некоторых сплавов (бронзы, алюминиевых литейных сплавов силумины);
раскислитель (при выплавке чугуна и сталей); модификатор свойств металлов или легирующий элемент (например, добавка определённого количества кремния при производстве трансформаторных сталей уменьшает коэрцитивную силу готового ферромагнитного материала) и т. п.;
сырьё для производства более чистого поликристаллического кремния и очищенного металлургического кремния (в литературе называется «umg-Si»);
сырьё для производства кремнийорганических материалов, силанов;
иногда кремний технической чистоты и его сплав с железом (ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях;
для производства солнечных батарей;
антиблок (антиадгезивная добавка) в промышленности пластмасс.
Сверхчистый кремний преимущественно используется для производства различных дискретных электронных приборов (транзисторов, полупроводниковых диодов) и микросхем.
Сообщение сэм »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4223616#p4223616"]сэм,
Проще надо быть[/uquote]
"Простота хуже дурака"-народная мудрость
Сообщение Tronix »
Да, один лишь только сэм поумнее будет всех мировых производителей электрокомпонентов, куда уж им до него, ведь как же они не понимают, глупцы, что делать транзисторы и микросхемы из гавна (читай германия) гораздо более эффективно, нежели из кремния. Он дороже, он неустойчив, он отрыгнет в самый не подходящий момент - и всё, будь добр покупай новый копуцхер или там микроволновку. П - профит же очевиден!
