Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4690461#p4690461"]залезьте в ванну и оцените воздействие непонятно чего[/uquote]
А если у поциента ванна акриловая? Я предлагал ему превосходный вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4686966
Сообщение Fedoton »
mickbell писал(а):Я ведь говорил: надо измерить постоянное и переменное напряжение между стояками. Сделали?
Сейчас померил, по нулям, потом ещё раз попробую, если что-то изменится напишу.
Сообщение mickbell »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4690488#p4690488"]А если у поциента ванна акриловая?[/uquote]У поциента ванна из магнитной нержавейки, как он сам говорит. Мало того, он в ту ванну как-то залез и его отпустило. Что тогда было налито в ванну, я не знаю.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4690488#p4690488"]Я предлагал ему превосходный вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4686966[/uquote]Хороший вариант, но требует шнорхеля.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Pablo Escobar »
сосед неспеша разбирает НЛО на запчасти
Сообщение Fedoton »
mickbell писал(а):ванна из магнитной нержавейки, как он сам говорит. Мало того, он в ту ванну как-то залез и его отпустило. Что тогда было налито в ванну, я не знаю.
Ничего не налито, пусто было.
Сообщение чугунок »
Может тогда и правда нержавейка не нужна, обшить потолок профлистом.
А если поможет, то чтобы не прослыть стебанутым, спрятать под натяжной потолок.
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4691266#p4691266"]Может тогда и правда нержавейка не нужна, обшить потолок профлистом.[/uquote]Сначала надо убедиться в том, что ферромагнитный лист в натуре помогает, зуб даю, только потом уже монтировать профлист на потолок. Так что в ванну лезть и листом накрываться придётся, никуда он не денется.
Дополнительно. Лёжа в ванне, ничем не накрывшись, от лучей поноса СВЧ сверху спастись невозможно. Это ещё один факт против того, что там СВЧ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
mickbell писал(а):Дополнительно. Лёжа в ванне, ничем не накрывшись, от лучей поноса СВЧ сверху спастись невозможно. Это ещё один факт против того, что там СВЧ.
Если это не какой-то многократно отраженный внутри помещения узко направленный луч СВЧ, например.
Сообщение Asmodey »
Смотрите-ка, не изжарился еще :))
Ага, продолжает пиздеть, как ни в чём не бывало, и ничего так и не сделал. Видать, никак его не проймёт... :)))
Интересно, с чего это спеллчекер в редакторе сообщений подчёркивает слово "пиздеть"? :dont_know:
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4691297#p4691297"]Если это не какой-то многократно отраженный внутри помещения узко направленный луч СВЧ, например.[/uquote]Зачем его многократно отражать, когда можно прямо сверху в тушку направить? Где логика? И как можно многократно переотражать сигнал от обычных домашних предметов, как от зеркала, без потери мощности? Фантастика не здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691348#p4691348"]Интересно, с чего это спеллчекер в редакторе сообщений подчёркивает слово "пиздеть"? :dont_know:[/uquote]
Неправильно, он этих ваших сленгов не понимает, знает, что надо писать через букву "И".
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4691359#p4691359"]Неправильно, он этих ваших сленгов не понимает, знает, что надо писать через букву "И".[/uquote]Я понимаю так:
пИздить - тырить, воровать;
пиздЕть - врать, болтать.
Наш клиент пиздИт во втором значении этого термина.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
Вот, а он понимает по другому - изменение ударения напрочь меняет смысл слова.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691381#p4691381"]пИздить - тырить, воровать;
пиздЕть - врать, болтать.[/uquote]
ИМХО, правильно будет "пиздить" и в том и в другом случае. Омоним :))
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4691385#p4691385"]Вот, а он понимает по другому - изменение ударения напрочь меняет смысл слова.[/uquote]
Ага, ударением или контекстом определяется смысл в таких случаях.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691348#p4691348"]Ага, продолжает пиздеть, как ни в чём не бывало[/uquote]
Будь там какое-то воздействие СВЧ или ионизирующее излучение таких уровней какие ТС предполагает, он давно бы коньки откинул. Так нет же, полгода строчит чего-то. И сосед балующийся такими игрушками уже червей на кладбище кормил бы.
Сообщение Чумак »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4691422#p4691422"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691381#p4691381"]пИздить - тырить, воровать;
ИМХО, правильно будет "пиздить" и в том и в другом случае. Омоним :))[/uquote]
:))) Воровать и ещё бить руками и ногами звучат одинаково.
Сообщение Asmodey »
Какое многофункциональное слово, однако :shock:
Так-с, а что же наш топикстартер помалкивает? Или его правила русского языка не касаются? Он русский вообще? Fedoton, чей Крым?
Сообщение FAKIR »
Asmodey писал(а):Будь там какое-то воздействие СВЧ или ионизирующее излучение таких уровней какие ТС предполагает, он давно бы коньки откинул. Так нет же, полгода строчит чего-то. И сосед балующийся такими игрушками уже червей на кладбище кормил бы.
Это верно.
А если потолок будет обклеен фольгой, то всё излучение вернётся соседу и ему конец тогда... :shock:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4691457#p4691457"]Какое многофункциональное слово, однако[/uquote]Так ведь давно известно: матом можно выражать мысли почти или совсем без привлечения нейтральных слов. Специально так сделано, чтобы злобный враг не понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
mickbell, злобный враг не дремлет и принимает ответные меры. Вот, скажем, driver. Без бутылки хрен разберешься чего это такое, где, когда и зачем. Кака-та неведома муйня вне времени и пространства.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4691460#p4691460"]А если потолок будет обклеен фольгой, то всё излучение вернётся соседу и ему конец тогда... :shock:[/uquote]Это если там действительно СВЧ. По заявлениям клиента там что-то другое. То есть он не сам так утверждает - он-то думает, что там СВЧ - а из его слов следует, что там нечто гораздо низкочастотнее. Почему он не сумел измерить? Хрен его знет. Можно предположить, что он измерял электрическую компоненту поля, а не магнитную. С другой стороны я не представляю себе такую напряжённость магнитного поля, которая способна заметно повлиять на тушку.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4691467#p4691467"]mickbell, злобный враг не дремлет и принимает ответные меры. Вот, скажем, driver. Без бутылки хрен разберешься чего это такое, где, когда и зачем. Кака-та неведома муйня вне времени и пространства.[/uquote]Ага, но мы попробуем. Утром и вечером это я, днём это, к примеру, драйвер мосфета, а по выходным иногда - программный драйвер какой-то фиговины. Главное, чтобы не одновременно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
