Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Паятель »
Второй мост для нагревателя. Там реализовано питание самой схемы от отдельной обмотки.
Сообщение IGOREK »
Обесните мне есщё одну вешь пожалуйста как пояльник может нагреться от 25вольт если обычный нагреваеться от 220вольт???
Сообщение Алексей FAV »
IGOREK писал(а):Обесните мне есщё одну вешь пожалуйста как пояльник может нагреться от 25вольт если обычный нагреваеться от 220вольт???
у паяльника на 25 вольт спираль короче :))
кажется сопротивление в холодном состоянии примерно 36 Ом
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение IGOREK »
а можноли заменить LCD СИМИСИГМЕНТНЫМ ИНДЕКАТОРОМ??
Сообщение Паятель »
Нельзя. Но где-то на форуме выкладывали схему станции с такими индикаторами, ищите. Или посмотрите похожую статью, автор Миха-Псков.
Последний раз редактировалось Паятель Сб май 24, 2008 16:42:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение milob »
Люди!!! Ну подскажите в чем дело! Собрал станцию. Исправил косяки. Светодиод горит при включении, на стоке IRLU024N есть напряжение но ток не течет. На 15 выводе Atmega8 - 0,02В, т.е. мосфет заперт. На выходе LM359 (вывод 1) - 0,04В. При нажатии кнопок ничего не меняется. Запрограммировал три атмеги разными прошивками, первая с сайта с регулировкой на 10В. При этом на выводах индикатора от 1,4 до 2,5В. Вторая и третья из форума от Sailansera и ASMN, на выходах индикатора 4,5-4,7В. Индикатор WH1601L-YYH-CT нифига не показывает. Просто замучился уже... :-( Осцилографа нету.
Сообщение Brodjaga »
IGOREK
Вот сама статья
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
А вот и обсуждение
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
П.С. Пиши сообщения, пожалуйста, на русском языке :))
Сообщение milob »
Пардон, насчет индикатора сам напутал. Сейчас распаял по схеме с 1й страницы, но вместо цифр одни черные квадратики на половину экрана... Т.е. светятся все точки. Что делать? И еще на LM358 напряжение на выходе (вывод 1) 0,012В <- это правильно? Нагрев так и не идет...??
"Сейчас распаял по схеме с 1й страницы, но вместо цифр одни черные квадратики на половину экрана... Т.е. светятся все точки. Что делать?"
Ну а может и так не правильно (как Вы сделали). У меня такое было, перепаивал раза 3. Правда, не с индикатором.
Спецы подскажут, должны, по крайней мере :)
Сообщение milob »
Brodjaga спасибо за ответ. Что-то эта тема не очень посещаема, или народ молчит.. Да действительно и так было неправильно! Наконец вгрызся в схему и все заработало! :-) Единственное у меня транс торроид на две вторичные обмотки по 12 В. Народ подскажите как лучше подключить его? Кстати диодный мост 2W10G, расчитанный на 2А очень сильно греется при нагреве паяла не понятно почему.
Сообщение AISe »
Может быть, стоило выбрать другой мост, например на более высокий ток, ампера эдак на 4?;-)
Сообщение Drunkard »
Всем - привет! Подскажите начинающиму.
Резистор 4.7к на +5v с первой ноги - постоянно включен?
Pin там-же? А то я чёта понять не могу - дырок там 4 (вряд)
1. +5V
2,3,4. все идут на 1 ногу
между 1 и 2 ставим 4.7k
в 3 pin (для программатора)
все правильно?
Сообщение Serhyy »
Здравствуйте спаял по придложеной вами схеме паяльную станцию
Подскажите пожалуйста подойдьот ли ЖКИ дисплей 2 Х 16 кетой схеме.
Пытался программировать, програматор программирует схема не работает на ЖКИ
никаких символов так и не загорелось
Светодиод D1 горит. Подскажете как запрограммировать Fuse bits может штото не так сделал. Скиньте пожалуйста
рисунок как они должны быть расставлены в PoniProg
:idea:
Сообщение milob »
Serhyy
Прошивка для ЖКИ 2Х16 ищите многими постами раньше, где-то в середине форума была. Если светодиод горит - то все работает, проверяйте подключение ЖКИ, там выводы в табличке на странице статьи о паяльной станции. Фьюзы проверяйте вот здесь http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... &P=ATmega8
Сообщение IRF840 »
Контраст крутил?
Сообщение Serhyy »
Привет всем Котам спасибо что вы ответили на мой вопрос
и спасибо Pavel V. за то что вы создали этот проект
извините за беспокойствие можете мне хтото если ваша милость
скинуть на мой mail прошивку до ЖКИ 2 х 16.
Скажите пожалуйста Fuse на меге 8 – 16 ставить так как для ЖКИ 1 х 16.
На перьод огромное спасиба. :lol:
Спасибо Milob и IRF840 за ответ!!!!!!!!!!!
:shock:
Сообщение milob »
Вот наконец собрал полностью данную станцию. Спасибо Pavel V за проект и реализацию. Работает классно! Единственное мост на 5 А греется достаточно сильно, но держит.
(44.55 КБ) 1773 скачивания
Сообщение AISe »
Молодец, аккуратно. Корпус чей брал?
Сообщение milob »
Корпус брал в магазине фирмы Митракон в Москве, наверное китайский - CIXI SANHE APPLIANCE & PLASTICS CO. LTD. 380 руб. Дороговато, но мне понравился компактностью и подбирал по высоте торроида - 7 см. Хочу еще сделать панель, вот только не знаю как аккуратно дырки для кнопок вырезать. Может кто подскажет технологию? :-)
Сообщение AISe »
Почитай раздел корпуса, там все было.
