Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
запустил STONECOLD с однополярки......сука!, игрет неплохо, даже отлично..но на заднем плане слышен 50 гц гул....как убрать?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Aladdin »
Запитать от аккумулятора :))
Сообщение Соник »
RadioKot писал(а):Всем кто просил схему электронной свечи вот прошу:
У меня есть усовершенствование - поставить фотодиод чтобы свеча в момент наступления темноты сама вспыхивала и горела пока не рассветёт :)
ПС:посмотрел разняе видео из той же серии на Ютубе, интересно, как они делают чтоб свечка "задувалась"?
Сообщение *Trigger* »
Микрофон ставят.
Сообщение Соник »
А дальше? Ток микрофона закрывает транзистор светодиода?
А дальше - усилитель на транзисторе, триггер шмидта и на вход D-триггера, который управляет подключением светодиода.
dmr
Сообщение dmr »
Каким образом запустилось с однополярного питания, и если запустилось, то фон скорее всего есть половина питающего напряжения, т.е. если 24В, на выходе 12В :)))
Сообщение Brigadir »
glacier писал(а):на чем работает?
К
На керосине :)) Murlock не слушай glacier , КПД что 90, что 98 - почти никакой разницы. Главное: сделал, своими руками, работает? Ну и отлично. За это = Молодец! А если бензином заправить АИ-98, то и КПД будет = 98% :)) Ждём от тебя свежих поделок.
Последний раз редактировалось Brigadir Сб окт 09, 2010 18:20:46, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Сообщение Murlock »
Ну, еще требуется смазка, под трущиеся части мосфетов. это, белая такая. :)))
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
Murlock писал(а):Ну, еще требуется смазка, под трущиеся части мосфетов. это, белая такая. :)))
термопаста чтоль?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
у мя - с диодного моста и корпус компа- общие...
и запустилось на отлично... звук- нормально...тока совокуплялся при поиске куды приткнуть 3-ю ногу резюка переменного..так как если ставить на свое место его- звук тухнет спустя секунд 30.... просто затухает и все...
а щас AC/DC на отлично играют
Сообщение as32888 »
Резистор как источник света :))) . Мое новое изобретение :)))
Шучу, это всего лишь резистор на сколько-то килоом, подключенный к этому преобразователю напряжения. При съемке этого видео один из конденсаторов в преобразователе кокнулся (в конце видео слышно шипение)
Так сгорает резистор, подключенный к тому преобразователю :)))
Тот преобразователь при питании от 24в зажигал две 18ваттные лампы дневного света, включенные последовательно :)))
ааааааааааааа
Сообщение Arlleex »
о, лучше возми любой импортный резистор, и сними с ним видеоролик)
Сообщение glacier »
занятьсе нечем чтоль :)))
Сообщение as32888 »
Да, нечем :)))
А вот так светит лампа от этого преобразователя. Зажигается моментально при подаче питания.
ааааааааааааа
Сообщение Neko72 »
нормальненько
Сообщение Соник »
*Trigger* писал(а):А дальше - усилитель на транзисторе, триггер шмидта и на вход D-триггера, который управляет подключением светодиода.
А можешь черкануть? :oops:
(16.96 КБ) 488 скачиваний
Извни за качество.
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб окт 09, 2010 19:30:45, всего редактировалось 1 раз.
гыы..прикуриватель из резистора +)
Сообщение Соник »
*Trigger* писал(а):Изображение
Извни за качество.
Не могу разобрать, после триггера там инвертор, а перед ним что?
