Сотовый телефон
Сообщение vlasovzloy »
На 4пда посмотри обзор своего тела, возможно есть полезности какие
Bq-5301 strike view дайте ктонить скатер и да. 4пда чото лежит, надо фрп форматнуть. Спасибо
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy писал(а):
4пда
Сайт то опять работает или всё ещё в Бане.
Месяц назад там трахался бестолку, ничего не дать не взять.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Работает
Сообщение SALEXUS »
:cry: P40 вообщем, купил жене "доху я, на меху я", но видит бог, я тогда не в курсе был, что Хуавей про это ещё не знал , что его уже выпускают.
Всё было нормально, если не учитывать что затрахал вирусами и ботами, года Два продержался.
Потом при, почти полном разряде акку, стал открываться только до заставки андроида.
Пытался узнать его настоящее Имя так ничего похожего не обнаружил. Разными программами пытался его столкнуть дальше заставки ,бесполезно.
Потом не до него было, валяется. Каково ваше мнение, есть какие то шансы?
Начал рыть помойку, там оказалось целые поэмы про него пишут и на разных языках.Имеют его.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Так поменяй батарею и хард ресет сделай, чо как маленький
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy, ХА-ХА.
И хард и батарея не помагают. Батарея там припаяна, но не в этом дело, отпаивал и до полной разрядки доводил и до полной зарядки доводил.
И кнопки зажимал и что только не делал. Андроид неубиваем пару кувырков и стоит как вкопаный.
Этими программами пытался что то делать ничего.
Да, чтоб не думали- Я НЕ специалист по сотовым. Поэтому и спрашиваю.
(14.32 КБ) 149 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Припаяна? Интересно. Обычно через разьем, только у дешевых китайских поделок припаяна проводками
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy, А кто сказал, что он дорогой? У него только название дорогое, но я так и не узнал его точного имени
может HONOR, может Macfac3C у него на заставке имя не появляется, как обычно, и на корпусе стоит только P40Pro,
а дальше догадывайся.
В этом и загадка чем его окирпичивать, под каким именем.
1 升 + 1 升 = 2 升。
А, понятно. Подделку в переходе у цыган купил. Ну тогда искать по надписям на материнке, по фоткам в интернете
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy писал(а):А, понятно. Подделку в переходе у цыган купил.
Ну типа того. Только если бы у цыган, то сразу бы знал что это подделка.
А купил не то в Бельгии, не то в Дании- уже не помню.
То что подделка узнал уже когда начал разбираться откуда у него столько вирусов, почитав в солидных изданиях об этой Каке.
Теперь то уже... тю-тю. Ценности он для меня уже не представляет, только для общего образования, поиграться программами и угробить до окончательного кирпича или оживить и выбросить.
До сих пор все попытки заканчиваются надписью- Обратитесь к производителю девайса за помощью.
А кто производитель :kill: ?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Игорь Голяков »
Подскажите люди добрые как установить ВАТСАП на нокиа 6500с?
Сообщение Martel- »
Ради любопытства провел эксперимент с сотовой связью.
Завернул смартфон в кулинарную фольгу - сигнал проходит.
Положил в железную кастрюлю, закрыл железной крышкой - сигнал проходит.
Учитывая то что положенный в микроволновку смартфон сигнал уже не ловит, любопытно, где начинается граница, когда смартфон экранируется? :)
Сообщение сэм »
Какая-то не стыковка с теорией скин-эффектов , по которой должна быть полная экранировка
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Какая-то не стыковка с теорией скин-эффектов
Я после эксперимента с кастрюлей (сталь+эмаль) в шутку задумался, как это стыкуется с тем что изучал по физике?!
Обманули!!! :)))
кастрюля нужна медная или люменивая торец крыщки зачиститть от оксидоф и примерно равномерно прижать чтоб каотакт был а зазора нет
даунутымютубофилам искать ролики на тему клетки фарадея
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4121141#p4121141"]в шутку задумался, как это стыкуется с тем что изучал по физике?!
Обманули!!! :)))[/uquote]
физику похоже ты "знал" на 2 или "3с болшим минусом" иначе был бы в теме про щелевой эфект и щелевыеантены
Сообщение Martel- »
musor писал(а):иначе был бы в теме про щелевой эфект и щелевыеантены
Для таких как ты я и написал, что
Martel- писал(а):в шутку
Но тебе надо обязательно продемонстрировать и отсутствие ч/ю, и не знание, что в физике по школьной программе такие детали наверняка не преподаются.
шас в ЕГЭнутой школе ниче толком не преподают кроме можетбыть АВБГД, 2х2 и закона господина ома и тезизоф июлского пленума Едра с выступлением ВВП... да и учителя нынешни знаниями не блещут в пид идут тока по тому что там обчно всегда недобор а в боле престижные не пролезли...
но при общедоступности интернета и любых учебникоф всети можно изучить любой вопрос углубленно что некоторые и делают....
Сообщение сэм »
Можно в фольгу завернуть и проверить
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):в фольгу завернуть и проверить
Martel- писал(а):Завернул смартфон в кулинарную фольгу - сигнал проходит
Но если б я знал , что сигнал пролазит и через ту щель, что образует эмаль, на крышке и кастрюле, но замотал бы в фольгу плотнее.
Я обернул фольгой смарт, но с торцов не загнул, не обжал.
Не закутал.
