Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
мне думается - это "цифровая обработка" того чем вы снимаете. посмотрите лучше простым лучевым осциллографом, который не приукрашает действительность, а показывает как есть.
Последний раз редактировалось uldemir Вс фев 20, 2011 18:34:49, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Сообщение suslogon »
зачем неонка то,если на вли нужно вольт 20-30???
m.ix
Сообщение m.ix »
Я понимаю что биения там частота индикации об частоты кадров.
если заметил то две двойки одинаково подмыргивают
обнулю тоже будет и с нулями все нули сразу одновременно начнут подмыргивать.
Жаль что на видаке частота мерцания выше, там видно волнообразное биение с лева на права
сначала первая потом вторая и так далее.
Ладно видно это какие то там схема технические хитрые приёмы применены.
Неонки там нету.
Простые две лампочки накаливания для визуального отслеживания напряжения.
Иногда оно почему то прыгать начинает, зависимость напряжения накала и анодного.
Там ещё сверкает третья лампочка, так это светодиод индицирует мигающую точку.
Бредовый вопрос по ХЛ1
1 и 2 pin?
для чего они
второй как мне кажется для супербыстрой настройки минут и часов.
uldemir
Сообщение uldemir »
Второй пин (или все же первый? уже не помню) в справочнике обозначен был как тестовый. Отключает предделитель частоты. В своё время я такую микросхему сжег - ткнулся незаземленным паяльником в этот контакт. Тоже пытался выяснить, что еще с этой микросхемы можно выжать.
m.ix
Сообщение m.ix »
Лучше бы из этих двух сделали сетки для секунд.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
m.ix писал(а):Я понимаю что биения там частота индикации об частоты кадров.
Может быть, если одна и та же цифра повторяется в нескольких разрядах, то микросхема выдаёт эту цифру и активирует не одну сетку, а сразу несколько. Например, если все нули, то получается не сканирование индикатора слева направо, а одновременное зажигание-гашение всех цифр.
YArik07
Сообщение YArik07 »
Лазил по просторам интернета и наткнулся на интересный документ: http://www.padabum.com/data/Цифровая%20электроника/Микросхемы/Ковалёв%20В.Г.Электронные%20часы%20на%20микросхемах.1985.pdf
m.ix
Сообщение m.ix »
Гефестион
Видно оно так и есть.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=234
исчё на 8ми цифирьном индикаторе часики
прошивка
плата
схема
будильник
бесперебойное время
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Накопал в древнем калькуляторе индикатор ИВ-27М. кто может подсказать схему, что бы сделать на них часы? Желательно что бы без МК.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
uldemir
Сообщение uldemir »
Av4arik писал(а):Желательно что бы без МК.
И совсем здорово, если вообще без деталей? А вы уверены, что сможете собрать схему даже без МК. Придумайте как вы хотите использовать пространство отображения, а мы прикинем во сколько десятком микросхем вам это обойдется.
Хотя, если вы согласны использовать только 4 разряда из 14, то стандартная схема - 176ИЕ18, ИЕ13, ИД3.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
И совсем здорово, если вообще без деталей? А вы уверены, что сможете собрать схему даже без МК. [/size]
Можно поставить три штуки КР145ИК1901. Будет поясное время. :)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
"желательно" обозначает что можно, если есть на мк, то тоже давайте, буду только рад :-)
uldemir
Сообщение uldemir »
Sergei Frolov писал(а):Можно поставить три штуки КР145ИК1901. Будет поясное время. :)
А как вы их будете мультеплексировать. Так тоже поначалу была мысль взять ИЕ13 и ИЕ17... отображать дату и время. :))
Sergei Frolov
С мультиплексированием придется повозиться.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вообще-то помультиплексировать можно - к ИЕ13 и ИЕ17 подключить каждому свою ИД3 которые вместе с сетками переключать отдельной схемой в пределах оригинальных 4-х фаз. И если каждую фазу разбивать не на 2 а на 3 такта, то можно ввести еще и знаки препинания - разделители между часами и минутами, днем и месяцем. О, и еще день недели втиснуть. - 12 знакомест.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
И ни одной схемы......
Гефестион
В этой ветке выкладывались схемы. Тут не так уж много страниц, так что можете полистать на досуге)
А вы определитесь, хотите ли вы использовать все 14 разрядов индикатора, или достаточно четырёх? Хотите отображать только время или ещё что-то? Если вам достаточно отображать только время на четырёх разрядах, то для этого существуют специальные микросхемы (например, КР145ИК1901) или комплекты из двух-трёх микросхем 176 серии. У меня схемы их включения нет, но где-то в этой ветке по-моему они были.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Гефестион писал(а):В этой ветке выкладывались схемы. Тут не так уж много страниц, так что можете полистать на досуге)
если такой широкий выбор, то еще хочется использовать все разряды или большую их часть. С телефона все страницы буду очень долго читать. Ну а для начала можно даже только 4 сегмента использовать, для ознакомления с люминосцентными индикаторами...
В общем пошел читать...ждите послезавтра, не раньше
Nixie
Сообщение Nixie »
m.ix писал(а):http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=234
Схема всем хороша, тока МК довольно специфичный ну я ни разу до этого на нем самоделок не видел.
Вернуться в «Умные мысли»
