Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pantelei4 »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3162949#p3162949"]а разве нельзя обойтись простым и дешевым средством - развязывающим трансформатором?[/uquote]
Можно, желательно как можно меньшей проходной емкостью.
Сообщение Oleg10011001 »
kentgaryk, ну ведь начинающий может с ходу не въехать в тему и не понять, что в определенных точках может оказаться разный потенциал. Хотя, наверное нужно просто следовать правилу, в соответствии с которым при использовании двух каналов осциллографа (не иззолированных между собой) их земляные крокодилы нужно подключать к одной точке схемы, а если это нельзя сделать, то не пользоваться двумя каналами одновременно.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
pantelei4, а на какую емкость нужно примерно ориентироваться? Вот к примеру лежит у меня транс от UPS, который я буду использовать в паре с примерно таким же трансом в качестве развязывающего транса соединив их вторички. Измерил я на днях емкость между его обмотками и получилось, если меня память не подводит, что-то около 428pF. Это нормально?
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3162976#p3162976"]Измерил я на днях емкость между его обмотками и получилось, если меня память не подводит, что-то около 428pF. Это нормально?[/uquote]
Фиг его знает, сейчас свой старый померил, около 200пикушек, но им я только тиристорные инверторы мерил, а у них dU/dT небольшая, без развязки предохранители в скопе регулярно горели. А с развязывающим трансом неизвестной проходной емкости, однажды повыгорали фильтры по входу питальника и пробило мост на TDS2002, когда прицепился на выход транзисторного инвертора. Потом купил портативник, чтоб не испытывать судьбу.
Стационарным можно и без транса мерить, если потенциал общего провода относительно земли не летает с высокой скоростью, к примеру минус выпрямителя.
По хорошему первичку и вторичку следует сделать на разных катухах стержневого транса, тогда емкость будет минимальна, а рассеяние нас мало волнует в этом случае. Но руки до этого так и не дошли. Кстати можно использовать любой готовый ТС с лампового телика, только правильно скоммутировать обмотки.
Тут еще интересно, что будет с паразитными емкостями между обмотками трансов когда в качестве разделительного транса используется пара трансов соединенная вторичками? Они складываются? Не могу понять это последовательное или параллельное включение емкостей?
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3163047#p3163047"]Не могу понять это последовательное или параллельное включение емкостей?[/uquote]
Последовательное.
Кстати, интересно: можно ли обойти проблему одновременного измерения сигналов на затворах транзисторов в инверторе ИБП тем, что земляные концы пробников подключать не к эммитерам транзисторов, что черевато КЗ, а к выводу GND ШИМ'ки?
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3163081#p3163081"]можно ли обойти проблему одновременного измерения сигналов на затворах транзисторов в инверторе[/uquote]
Можно, купить флюк с изолированными каналами. 8)
Oleg10011001, подбил меня на доброе дело.
Достал из загашника ТС-250-2М, соединил все обмотки на каждой катушке последовательно.
Получился отличный разделительный транс, с обмотками на разных катушках, проходная ёмкость 45 пикушек, просадка при нагрузке 300Вт до 185В на вторичке.
То, шо доктор прописал. :kill:
Сообщение Даджал »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3163081#p3163081"]Кстати, интересно: можно ли обойти проблему одновременного измерения сигналов на затворах транзисторов в инверторе ИБП тем, что земляные концы пробников подключать не к эммитерам транзисторов, что черевато КЗ, а к выводу GND ШИМ'ки?[/uquote]
Нет, конечно, иначе никакой проблемы с измерениями не было бы. Выход управления верхнего ключа не привязан к "земле", а привязывается к истоку (посмотрите структурную схему любого драйвера).
Выхода два: высоковольтный дифференциальный пробник и скоп с изолированными каналами.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3163195#p3163195"]Достал из загашника ТС-250-2М, соединил все обмотки на каждой катушке последовательно.
То, шо доктор прописал. :kill:[/uquote]
Вот такой поставил:
И розеточку отдельную воткнул (без земли):
При заявленном киловатте легко тянет 3 :))
Сообщение Alexeyslav »
Относительно земли конечно можно измерить, но для верхнего ключа потенциал затвора будет прыгать на 300+ вольт, дополнительно к управляющему сигналу, на осциллографе в таком масштабе мало что можно будет рассмотреть.
Alexeyslav, а при каком ориентировочно напряжении на затворе открывается верхний ключ (если измерять относительно истока, а не земли)? Сам я пока в инвертер ИБП не лазил, и пока самому проверить возможности нет.
Вообще-то как правило туда подают 12В как и на нижний ключ - они полностью ОДИНАКОВЫ по управлению, открывается они при напряжении 3..6В. Для 8-битного осциллографа на открывающий импульс такой амплитуды прийдётся в лучшем случае 2 бита(при минимум 1 бите шума). На 14-битном ещё можно попытаться... но...
Отдельной темы посвященной ремонту осциллографов тут нет, по этому дам тут ссылку на видеоролик "DSO5102P осциллограф из Китая не загружается - как подпаять usb-ttl и залить root.ubi файл": https://www.youtube.com/watch?v=ofO1WbJ3Z5o. В данном видеоролике показывается, как исправить проблему возникшую после установки в осциллограф Hantek DSO5102P несовместимой с его аппаратной версией прошивки.
Скажите, это нормально что при переводе осциллографа в режим "XY" для просмотра фигур Лиссажу, когда пробники еще никуда не подключены, точка на экране находится примерно в середине нижнего правого квадранта экрана? Попытка отключить от ослика пробники ситуацию не исправила. Попытка выполнить процедуру "Self calibration" также на ситуацию не повлияла. Вот скриншот:
Я хотел посмотреть на своем ослике музыку для осциллографа найденную здесь: https://mixed.news/interview/1095797 . При ее проигрывании вроде бы осциллограф что-то рисует на экране зачастую даже отдаленно напоминающее то, что показано в видеоролике (в основном получается что-то типа варианта этого рисунка с гораздо более низким разрешением). Однако эти фигуры Лиссажу также рисуются осликом в нижнем правом квадранте экрана и центр этих фигур примерно соответствует точке, которая приведена выше в скриншоте. Это баг прошивки или эффект моих кривых рук?
Сообщение GARMIN »
А на каком уровне были лучи осциллографа до переключения в режим XY?
Подозреваю, что первый луч на две клетки выше центра, а второй ниже. :)
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3186491#p3186491"]Подозреваю, что первый луч на две клетки выше центра, а второй ниже. :)[/uquote]
Джекпот. :kill:
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3186491#p3186491"]А на каком уровне были лучи осциллографа до переключения в режим XY?
Именно так... Это было сделано чтобы нормально видеть осциллограммы с первого и второго каналов. Почему это имеет значение? Там ведь вроде как роль должны играть сигналы поступающие в каналы, а не то, как я расположил осциллограммы этих сигналов на экране причем в другом режиме... Не понимаю ситуацию.
Сообщение kentgaryk »
Считай что ты подал на входы постоянное напряжение величиной в 2 клетки. На один положительное на другой отрицательное. Смещение точки это и показало.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3187086#p3187086"]Там ведь вроде как роль должны играть сигналы поступающие в каналы, а не то, как я расположил осциллограммы этих сигналов на экране причем в другом режиме... Не понимаю ситуацию.[/uquote]
Посмотри схему входных каскадов осциллоскопа и поймешь. Смещение луча вызывается калиброванным опорным напряжением во входном УПТ, с дальнейшей оцифровкой, а не просто программным смещением луча по экрану.
GARMIN,
kentgaryk,
pantelei4,
Благодарю Вас за объяснение ситуации! Это было совсем не очевидно. Интересно: на что-нибудь еще влияет положение нулевой позиции канала на экране, где могут возникнуть такие же вот непонятки и есть ли еще подобные подводные камни в работе осциллографа?
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3187141#p3187141"]Интересно: на что-нибудь еще влияет положение нулевой позиции канала на экране, где могут возникнуть такие же вот непонятки и есть ли еще подобные подводные камни в работе осциллографа?[/uquote]
На балансировку нуля влияет, при смещении луча по вертикали может увеличиваться несоответствие положения нулевого маркера и линии развёртки.
Вернуться в «Измерения»
