Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Да и заграничные этим грешат. Все грешат. У Death Magnetic вот пик-фактор так вообще всего 2,9дб.
ааааааааааааа
Вспомнилось вот... Раньше, для увеличения динамического диапазона, использовали специальные устройства: эспандеры. Были и вполне себе любительские схемы... Может быть, "вернёмся к истокам"? :)) Или фонограмму, испорченную компьютером и тупым звукорежиссёром, уже ничто не исправит? :))
Сообщение as32888 »
Я считаю, что бесполезно. Можно только сразу сводить, как надо. Звукорежиссер не обязательно тупой, может, ему заказали "громкую запись" :)).
Но если не слишком звукорежи перестарались (например, как в альбоме AC/DC Stiff Upper Lip), то вполне слушабельно (конкретно на том альбоме пички к 0дб все подтянуты).
ааааааааааааа
Сообщение бабай »
Ну и где тут "холивар" ? .............. зафлудили хорошую тему жвачкой про вечные попытки радиолюбовников - как сделать из говна сливочное масло ................. ну и естественно , как в старом анеке - " уже мажется, но все еще пахнет " 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Тохда разрулите тему :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение LUXOR »
Вот хотел спросить . Интересуют автомобильные дины . По идее в автомобиле хорошо должны звучать шп динамики с большой чуйкой + или же я ошибаюсь ?
Про автомобильные даже в этой теме писали не раз... Отличаются они механической прочностью и влагостойкостью, высокочувствительными были старые модели, теперь они встречаются редко. Автомобильная акустика для согласования с АЧХ салона автомобиля должна иметь спад на низких частотах. ФИ исполнение плохо подходит для использования в салоне автомобиля, наверное, по этому среди автомобильных динамиков практически не встретишь таких, что могут работать в ФИ... Оптимальное решение - ЗЯ, правильно выбрав объём, можно получить линейную суммарную АЧХ. Причём, резонансная частота динамика может быть довольно большой по "аудиофильским" меркам, 50 - 100 герц, суммарная же АЧХ будет линейна от самых низких частот (20 герц - реально...).
Ещё один нюанс - малое расстояние между динамиками и слушателем...
Сообщение dimention123321 »
LUXOR писал(а):Вот хотел спросить . Интересуют автомобильные дины . По идее в автомобиле хорошо должны звучать шп динамики с большой чуйкой + или же я ошибаюсь ?
Трава должна быть зеленой, небо должно быть голубым, а автомобильные дины, вместе с автомобильными ТДАшками должны стоять в автомобиле 8)
Сообщение as32888 »
А что читатели данной темы думают об изготовлении сотовых диффузоров в домашних условиях? :)))
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Вопрос был к тому , что на дины с большой чуйкой меньше мощности надо - то есть 12 вольтовая тдаха вполне справится :) А глядя на эти дубовые дины просто охереваешь :)))
LUXOR писал(а):Вопрос был к тому , что на дины с большой чуйкой меньше мощности надо - то есть 12 вольтовая тдаха вполне справится :) А глядя на эти дубовые дины просто охереваешь :)))
Нынешние "автомобильные" динамики мало отличаются по чувствительности от "неавтомобильных"... :)) Да и недостатка мощности у нынешних автомобильных магнитол нет... Менее 40 ватт и в продаже не встретишь! :)))
Сообщение as32888 »
А знаете, появилась такая идея - встроить в звуковоспроизводящую аппаратуру (или в программный плеер на компьютере) нормализатор громкости, чтобы можно было задавать не пиковый уровень напряжения на входах АС, а именно саму громкость (с учетом всех особенностей слуха). То есть будет вычисляться RMS уровень и анализироваться спектр, а потом запись будет приводиться по этому уровню к определенному значению, заданному пользователем. Это поставит на место (имхо) всяких звукоинженеришек, которые делают "кирпичи".
ааааааааааааа
Сообщение А.Андрей »
as32888 писал(а):А знаете, появилась такая идея - встроить в звуковоспроизводящую аппаратуру (или в программный плеер на компьютере) нормализатор громкости, чтобы можно было задавать не пиковый уровень напряжения на входах АС, а именно саму громкость (с учетом всех особенностей слуха). То есть будет вычисляться RMS уровень и анализироваться спектр, а потом запись будет приводиться по этому уровню к определенному значению, заданному пользователем. Это поставит на место (имхо) всяких звукоинженеришек, которые делают "кирпичи".
Ну это геморррно.
Спасибо за внимание.
В микрософтовском Медиаплеере такая функция есть... Другое дело, как это работает... Ну, примерно, как и все остальные программы от мелкомягких... :)))
Сообщение as32888 »
А как влияет на звук наличие/отсутствие ковра на стене? Он же вроде как звукопоглотитель?
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
на СЧ/ВЧ - оно работает. на НЧ - нет.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Так насчет нч я в курсе, также с нч у меня всё просто зашибись :)) . Меня вот интересует, а сильно лучше станет звучать акустика (на сч-вч), если на стенах будет много ковров?
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
будет заметно лучше. меньше будет лишних отражений.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Максим_В »
Надыбал тут два дина широкополосника 3ГД-28,предки 4ГД28, диффузоры легкие ,целые,магнитная система не знаю,может надо намагничивать,пока ничего сказать не могу,не мерял дины.Кто такие слышал? И как они?. Отдача по справочнику 0,27ПА ,для сравнения у 35гдн 0,1ПА
Сообщение as32888 »
А разница в 2-3 раза по чувствительности разве сильно заметна? (да еще и магниты могли ослабеть, так что в полтора-два) :)) Могу только посоветовать измерить параметры, потому что сам с такими не сталкивался.
А вот 4гд-28 не понравился - гудит уже на открытом воздухе (высокая добротность у него вроде, а частота резонанса выше 100Гц, если не ошибаюсь)
ааааааааааааа
Закрыто
