Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Схему рисовал не я, что увидел исправил, за достоверность всего остального ответственности не несу :))
1 - к соответствующим выводам платы примочки КЗ, если ее нет ставим резистор.
2 - напряжение соответственно выход бп(до реле платы управления, те вход коммутационных выводов реле, необходимо, что бы напряжение мерилось, даже при выключенном реле, а то тут один товарисч....) и к измерителю тока (см схему БП), Ку пересчитываться из расчета 1В - 1А. В принципе показометр-два вольтметра, один мерит до 5В, другой до 50(да и любой амперметр, в итоге вольтметр, мерящий падение напряжения на шунте) самое главное не перепутать выводы или вводы.
Сообщение evergrey »
saschai писал(а): Ку пересчитываться из расчета 1В - 1А.
а как пересчет Ку повлияет на схему? или его нужно менять в прошивке?
Сообщение saschai »
на выходе с этого элементы ОУ будет 1В - 1А. Не люблю я это делать, но отошлю хотя бы чутка погуглить на предмет основ работы ОУ, скорее всего и Вики хватит.
Сообщение ciph »
К знающим. В 13 версии, в обратной связи операционников как расчитывались значения сопротивления и емкости?
Сообщение Леонид Иванович »
Например, подобрать в симуляторе. Модель PSpice я выкладывал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1047153
Сообщение Starichok51 »
ciph, не рассчитывались, я подбирал в симуляторе.
Сообщение ciph »
Starichok51, я все голову ломаю тогда какую роль играют в этой цепи резисторы? Просто подобного включения я не встречал.
(74.78 КБ) 2426 скачиваний
Сообщение saschai »
Ничегонеработает, аж распечатал для себя :))
Сообщение umpelev69 »
Помогите пожалуйста с переделкой схемы.
Схема по 13 варианту только напряжение на входе 42В постоянки и ток срабатывания защиты до 10А но этот ток будет где-то на 24В т.е. мог-бы заряжать автомобильные аккумуляторы но так-же и быть просто источником напряжения.
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение saschai »
Если написать доступнее, чего надо, станет намного понятнее. Надо 10А с защитой, не вопрос, надо 24В 10А, тоже не вижу сложностей, просто задам вопрос, а зачем из подобной схемы делать зарядку для АКБ?
Просто человек увидал у меня собранный блок питания и как он работает захотел и себе такой-же но транс он уже перемотал и на вторичке у него оказалось 42В после диодного моста, а сматывать он не захотел, но попросил сделать на 10А, а зарядное как прилагательное, я ему объяснял что это будет печка и отапливать она будет его гараж.
Сообщение saschai »
Подумаешь, если авто акб заряжать, 300Ватт в минус, зато тепло :))
Просто, для без малого пол киловатта Лабораторного :)) блока питания, нужен радиатор формата А3-А4 и десяток тр-ов, это, я так понимаю, не дешевле хорошей серийной зарядки :)) , я бы даже сказал, очень хорошей.
Транзисторы уже куплены, радиаторы тоже в схеме надо датчик тока поставить 0,05Ом на 10А, а на 42В что еще поменять? :solder:
Сообщение Коллектор »
А если ставлять в параллель пару транзисторов нужно ли уберать резистор тот что стоит у мощном транзистоте Б-Э? Вот в этот схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=94782 резистор R6
Сообщение Reboot_s »
Тоже наконец руки дошли.
Собрал и возбуждается немного на выходе. Гонял на 0,5 А 20 В. Осциллограф показывает типичный заряд - разряд кондера. Выбросил выходной на 10 мкф, стало немного лучше, но все равно стоит 20 В, а потом в какой-то момент начинает скакать вплоть до 19,5 В.
Схема с моими деталями привожу.
Сделана с 13 варианта, но нумерация своя, просто сместил номера за счет деталей, что не использовались.
(139.7 КБ) 599 скачиваний
Не напрягайся - перезагрузись!
посмотри осциллом, что творится на выходе первого ОУ, на 1 ноге микросхемы. и если там есть большие колебания, покажи картинку.
Сообщение saschai »
Если напряжение на входе не более 40В, попробуй поставить в качестве стабилизатора на 12В LM317L, 100мВ, там за глаза, а габарит мелкий( с подстроичником на землю), возможно нестабильность преобразователя питания ОУ. .
Последний раз редактировалось saschai Сб янв 07, 2012 19:53:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Reboot_s Покажи разводку платы, какова длинна проводников до переменников, не пересекаться ли они с силовыми проводами, а так же проходят параллельно или над ними, на близком расстоянии.
А ну да, конечно же 100мА, а не мВ, праздники, праздники.... :))
На 1 входе, на 2 входе ОП -ничего. На базе 2N5551 - тоже ничего. Нормальная прямая постоянного тока.
Зато на коллекторе есть колебания.
Вот две картинки, в режиме измерения переменного напряжения. На выходе БП и на коллекторе 2N5551.
Плюс разводка платы. Там два БП, схему второго я сам делал он попроще. Плата делалась под корпус, поэтому такая странная :)
Но длина проводников и их прохождения - это не вариант. Это не наводка, а явно автоколебательный процесс, только мне непонятно где он начинается и почему.
И напряжения на входе 42 В, там на схеме отмечено, но питание стабильное. Там стоит SP431 - прямой аналог TL431, который стабильно выдает 12,11 В, как на этапе макетирования, так и сейчас.
M2.lay
(136.28 КБ) 369 скачиваний
(82.07 КБ) 808 скачиваний
(82.84 КБ) 848 скачиваний
