Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение ua9ulo »
vem566 писал(а):Звонится, как обычный диод.
Но ведь выводы как-то и без прозвонки должны определяться.
И потом там обратное напряжение, как я понял, очень небольшое, можно так и пробить диод?
Сообщение vem566 »
Обратное напряжение 3 вольта.
В основании диод не совсем круглый(есть фаска). Кроме того разной длины выводы у нового.
Сообщение ua9ulo »
vem566 писал(а): диод не совсем круглый(есть фаска). Кроме того разной длины выводы у нового.
Так, где там анод у этих диодов у "фаска). Кроме того разной длины выводы»?
Сообщение vem566 »
Тебе батарейку, чтоли подарить?
Сообщение Serg-G »
У обычного китайского тестера, в режиме прозвонки диодов, напряжение как раз около 3-х вольт. Смело можно проверять :)
Сообщение ublhjnt »
Похоже речь идёт о ИФК светодиоде АЛ 156 А в корпусе КДИ - 22.
Около "фаски" на корпусе короткий вывод. Как правило это катод, но лучше проверить тестером, как объясняли.
Диода АД 156А не сужествует, есть КС 156А, но это стабилитрон.
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):Около "фаски" на корпусе короткий вывод. Как правило это катод, .
Значит просто, для диода АЛ156А, - длинный вывод, это АНОД, а короткий вывод- это КАТОД!?
Сообщение ublhjnt »
Да. Но лучше когда убедишься сам. Если перепутаешь, просто не будет работать.
Диоды проверять лучше так, но можно и тестером.
Сообщение OMOHPA »
Привет всем нужна помощь правильно я нарисовал расположение ног у светодиодной индикации Е10561
http://www.py2bbs.qsl.br/projetos/freq_ ... E10561.pdf
При чем тут раздел "Радиотехника" где обсуждаются передатчики и антенны?
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
В верхнем ряду нумерация может быть в обратном порядке. Надо просто прозвонить мультиметром.
Сообщение ua9ulo »
svic писал(а): нумерация может быть в обратном порядке.
Вот и у меня из разных источников три вывода и все не одинаковы показаны у КР142ЕН5б.
Какое всё же верное их расположение?
Сообщение ublhjnt »
Лучше проверить самому и записать.
У 142 ЕН 1- вход, 2- общий, 3-выход.
Индикатор проверь сам. Средние ножки - общие.
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):Лучше проверить самому и записать.
Как можно это проверить?
Сообщение ublhjnt »
Индикатор может быть с общим анодом (+) или катодом (-).
Если не будут загораться сегменты, поменяй полярность питания.
Остальное видно на схеме.
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):Индикатор может быть ]
Меня интересует КР142ЕН5б.
Как его проверить если нет данных по цоколевке?
Сообщение ursus »
как нету?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5b.htm
в свое врея одна из ходовых
подпаять да проверить
всего 3 провода
Сообщение ua9ulo »
ursus писал(а):подпаять да проверить всего 3 провода
Вы по вашей сноске обратите внимания на рисунок внизу в двух проекциях.
Там нумерация разная на верхнем и нижнем рисунке.
Сообщение DrAl »
ua9ulo писал(а):Там нумерация разная на верхнем и нижнем рисунке.
Да неужто? :shock:
Сообщение ua9ulo »
DrAl писал(а):[Да неужто? :shock:
Это сразу видит любой ученик, который знаком с техническим черчение.
Смотрим "Чертёж корпуса".
Там должен быть показан вид слева на правой проекции, но он не соответствует этому виду.
Справа изображена проекция, которая может быть только видом справа от главного вида.
Сообщение ublhjnt »
Прояви сообразительность.
Сделай такое простое приспособление и можешь
быстро подобрать стабилизатор на нужное напряжение.
Без припаивания, прикладыванием ножек к дорожкам.
Для отрицательных напряжений цоколёвка другая.
1- общий (+), 2- вход (-), 3- выход.
Вернуться в «Практика»
