RoverPad 3WT74L китайский 7" планшет, схема подсветки, сгорела шестиногая микруха 0B373 или OB373. Помогите найти аналог. Спасибо.
Опознание SMD радиоэлементов
Помогите опознать SMD элемент
Есть 2 китайские камеры WANSCAM JW0008, вместо 5в сдуру подал напряжение 12в, запахло горелым, камеры сдохли наполовину - пингуются и делают вид что работают, но постоянно перегружаются и ничего не показывают, в WEB-морду не зайти.
Вскрытие показало что сдохли аналогичные SOP-8 чипы на обоих, опознать не удается, от надписи осталось ??2A MD?249K.
Поиск по всем комбинациям ничего не даёт.
Я в состоянии перепаять этот чип, только остаётся выяснить кто он. Наверняка это типовая схема, но я не настолько силён в схемотехнике чтобы подобрать аналог.
Помогите пожалуйста опознать трупик.
Народ, помогите опознать микросхему с маркировкой F12L. Стоит в авторегистраторе.
- (49.11 КБ) 759 скачиваний
деталь Nik OS QNB3L0G06 P24020V имеет 8 ног стоит на материнской плате, возле оперативки и входа питания с пометкой U23. контакты на ней окислены, проверил напряжение на оперативки DDR2 нет напряжения на первой ноге половины 1.8 то есть 0.9 не выдает (0.2 где то показывает) хз на что оно влияет питание первой ноги
Предполагаю что это сдвоенный биполярный транзистор, даташит на его не нашел
Думаю здесь люди опытные без труда поймут что это и аналог?
p.s системник то в защиту уходит кулер на проце на полных оборотах, то включается но сразу же при подключения БП без кнопки
Помогите опознать сгоревший элемент. Подключили неверную зарядку (перепутали + и -), да еще и с пробитыми конденсаторами. Планшет включается, но не заряжается. Китайский планшет MOVEO TPC-7TC
Спасибо.
Последний раз редактировалось dron214 Вс июл 06, 2014 21:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Как можно выйти из данной ситуации. Узнал характеристики родного зарядного устройства.
Input 110-240Vac 50/60 Hz 0.5A max
Output 5Vdc 3000mA.
В инете схему на плату не нашел (((.
Output 5Vdc 3000mA.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 20:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Ну тогда ищите подходящий SMD конденсатор не менее чем на 10 вольт, ну а емкость уж какая влезет по размеру. Его можно пока выпаять и проверить без него будет ли работать устройство, только желательно его подключать через ограничитель тока, что бы ни чего больше не спалить. Ну и дорожки проверить на целосность.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Добрый день. Имеет ли значени какой конденсатор поставить, электролитический полимерный или электролитический танталовый?
Порылся поискал и вроде подобрал. Друзья проверьте не ошибся ли я в выборе.
TECAP, 47 мкФ, 10 В, тип B, 20%, Конденсатор танталовый SMD
Технические параметры
Тип чип
Рабочее напряжение,В 10
Номинальная емкость,мкФ 47
Допуск номинальной емкости,% 20
Рабочая температура,С -55…85
Тангенс угла потерь,% 0.08
Ток утечки макс.,мкА 0.5
Выводы/корпус smd b
Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 2.8
Длина корпуса L,мм 3.5
Ниже фотки с размерами сгоревшего конденсатора.
Тип чип
Выводы/корпус smd b
Покупал полевики IRLML6402 в корпусе SOT23. Один раз маркировка на них была 1F9K, что соответствует IRLML6401 (судя по даташиту). Но второй раз прислали с маркировкой 01163 (единички подчеркнуты). Что подсунули во второй раз?
Подскажите что за компонент PJ38SS14?
Можно ли его поставить в место,
TECAP, 47 мкФ, 10 В, тип B, 20%, Конденсатор танталовый SMD?
- (46.67 КБ) 882 скачивания
Буква D рядом с компонентом ни о чем не говорит?dron214 писал(а):поставить в место,
TECAP
ваще то эта букавка говорит о производителе. но если он никакой, тода соглашусь
Я его полностью поддерживаю.
Я про букавку на плате, рядом с элементом. А так , это диод шотки, SS14.
Здравствуйте.
Помогите определить SMD транзистор с маркировкой AL 4A.
Стоит на выходе в интеллектуальном ЗУ в одном из 4-х каналов.
И еще один с маркировкой AKZA
ЗУ вот такое:
Спасибо.
С ув.
ЗУ вот такое:
Спасибо.
С ув.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт июл 25, 2014 09:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс. Корпус указали хотя бы...
