Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Андрей Бедов »
Первое на ум прходит: поставить на обе машины менеджеры пароей, и поеренести с их помощью.
Ну или лазить в консоли (но это н быстро, как Вам хотелось-бы)...
неТ :))) жду быстро рещения в пару кликов :beer:
в старом фоксе был режим экспрота паролей в файл и я востанавливал на любой мащине из него в режиме импорт профиля из файла но начиная с 3х.х это там пропало-суки... :kill:
народ ваши предложения!
Так какие пароли надо восттавовить? Системные?
Если нет, то у юлбого браузера есть импорт/экспорт паролей и заклалок.
нет боже упаси трогать системные
пароли от сайтов почты и подобное
и куда это спрятали в свежих версиях фокса -оперы? или всеже убрали совсем :dont_know:
Ну я сейчас скриношт сделать не смогу, я с планшета.
В Chrome надо заходить на страницу закладок, там есь меню.
Firefoxом - не пользуюсь.
Сообщение WiseLord »
Сейчас в любом популярном браузере есть синхронизация паролей, и не только их.
Ну, или каталог с профилем браузера скопировать можно.
знать бы еще где оно лежит там...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
помню то скопировал на флеху всю папку фогкса открыл на другом компе- оказалось зря пароли хранятся гдето НЕ ТАМ -возможно в реестре....
Добавлено after 1 second:
:shock: :cry:
WiseLord писал(а):Ну, или каталог с профилем браузера скопировать можно.
Куда? Если переходят, допустим, с Firefox на Сhrome. :dont_know:
musor, откройте "Закладки" (главную папку), и сделайте скриншот.
Нарисую.
Добавлено after 13 minutes 53 seconds:
Специально для Вас завёл комп:
Будет что непонятно - спрашивайте. :dont_know:
да не закладки-с ними нет проблем
надо сбэкапить на флеху ПАРОЛИ И ЛОГИНЫ ИЗ БРАУЗЕРА
Добавлено after 15 minutes 41 second:
в опере есть импорт из ХТМЛ но нет экспорта в фоксе сделали синхру черей их акаутунт и их сервер.. :facepalm: по сути выложить все в сеть...подарок для хакера
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
уроды
Синхронизация паролей и прочего в Fx - крайне удобная вещь. На новом компьютере/планшете поставил браузер, ввел пароль синхронизации - и всё само прилетело. Добавил пароль на новый сайт - в браузерах на других машинах он тоже появится.
А если паранойя жить спокойно не даёт, можно свой личный сервер синхронизации настроить. Или не пользоваться этим функционалом.
Плюс, уверен, что расширений для импорта и экспорта паролей полно.
Или, проще всего, просто каталог с профилем перенести на новое место.
тупое копирование почемуто не пащет ..почему не дошли руки вникнуть -выкладывать в нет пароли както стремно -хотелось бы ло5кално ну хотяб через флеху
В смысле не пашет?
В Linux, например, профили Fx находятся в домашнем каталоге (~/.mozilla/firefox/), в Win7, если не ошибаюсь, тоже в домашнем каталоге (C:\Users\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox). Переносится легко и просто. Лет 10 назад, когда ещё не было синхронизации, я между linux и windows вполне себе это переносил и оно работало.
Другие браузеры ничем не отличаются. Должно быть достаточно переноса каталога профиля.
Я ТАК И НЕ ВНИК ПОЧЕМУ НА 1 КОМПЕ БЫЛ УЧЕТКА АДМИНА И СТОЯЛИ все ПАРОЛИ СОЗДАЛ ЮЗЕРА КОПИПАСТИЛ ТУДА ПАПКУ ПРОФИЛЯ ИЗ АДМИНА ОН ЕЕ ТУПО НЕ УВИДЕЛ ПОД ДРУГОЙ УЧЕТКОЙ -ПОЖЖЕе ХОТЕЛ УДАЛИТЬ У ЮЗЕРА ДОСТУП КУДА НЕ НАДО, НО ОНО НЕ ЗАРАБОТАЛО вникать пока не было особо времени снес бы FF и с 0 но пароли опять слетят даже у админа
пока ввел 2 самых нужных через бумажку... осталные приходится перелогиниваться с учеткой админа на другом компе пока не понял как туда перенести там тоже доступ нужен 2 учеткам юзера доступа админа там не будет ни у кого чтоб не портили ничего
Сообщение Maykill »
свойства папок
политики....
полный доступ....как-то так ?
Кстати, если в случае Fx нужно перенести только пароли, а не весь профиль, достаточно скопировать в новый профиль из старого только файлы logins.json (зашифрованные пароли) и key3.db (ключ для их расшифровки).
Кстати, снос Firefox (файлов в Program Files) вовсе не означает, что профиль тоже будет удалён. Он останется в домашнем каталоге пользователя и будет подхвачен при повтороной установке браузера. С прочими браузерами аналогично.
Ну а проблемы с доступом - да, потому что у каждого пользователя свои права и в каталоги/файлы другого он лазать не может. Поэтому просто переноса недостаточно, нужно ещё и права на каталог и его содержимое пользователю дать. Но это подразумевается по умолчанию, и как это в Win7 делать, пользователям Win7 лучше знать.
ок попробую! надеюсь сработает
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
WiseLord писал(а): как это в Win7 делать, пользователям Win7 лучше знать.
:shock: :dont_know: это еще почему :dont_know: :dont_know: неужели разителное отличие от ХР? как сделать это там было даже в книке Билпа "приступая к работе" что шла с легалными хрюшями в комплекте
Не думаю, что сильно от XP отличается. Просто давно уже на Linux сижу. Помню, что что-то там вроде сначала нужно было рекурсивно владельца каталогу назначить, а уже потом уже сами права - тоже рекурсивно.
В Linux это проще делается - chown -R <каталог> <пользователь>:<группа>
Например, chown -R ~/.mozilla wiselord:wiselord
Сообщение FreshMan »
трабла с установкой SP1(KB976932) на 32 разрядную ось
при попытке обновится через центр обновлений выдает код ощибки error code 800F0A08
может кто-либо сталкивался с подобным, подскажите, а то уже сног сбился :)
пробовал https://www.google.com.ua/search?q=KB97 ... e+800F0A08 но не помогает
Tell Me The Truth
Сообщение MrLeo »
А нужно обязательно через Центр обновлений? Вариант "скачать и установить" не подходит?
Собственно, его и сам Микрософт советует.
Вот, говорят, еще тулза помогает.
MrLeo писал(а): Собственно, его и сам Микрософт советует.
покорнейше благодарю :))
именно ваша ссылка принесла долгожданный результат, хотя доселе пробовал тоже аналогичное
Tell Me The Truth
