Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Маньяк ИС »
Нашел схему в Интернете :
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Martin76 »
Дед, да ещо метл. Это типа ванькиной бабке деда с метлой нашли что ле? :o
Так это, как его ... АБСУЖДАИМ :beer:
Сообщение diman_d »
Маньяк ИС писал(а):Нашел схему в Интернете :
Черный юмор 8) .
Не, не dead metal. Если что-то и будет, то просто пощиплет и все. Музыкальная фонограмма отличается от синуса как уж от ежа.
Сообщение Андрей Бедов »
А что обозначает отвод от диффузора? Что за такой тип головок?
И непонятна роль трансформатора. Он же получается включен параллельно выходу?
Сообщение diman_d »
Вам спать пора. Я один догадался, хе-хе, какой я умный.
Отвод не от диффузора, а от корзины. Тут по задумке автора должно произойти то, что произошло с волком из "ну погоди", когда он попытался подключить электрогитару.
Ясно. А мне показалось, что это так обозначаются электростатические головки, и повышающий трансформатор тогда "в тему".
Надеюсь, Автор этого шедевра не публиковал его в журналах.
По поводу Э3 спецколонки, в статье про неё упоминался вокально - инструментальный ансамбль " E.S.T. ", якобы для прослушивания этого коллектива и создавалась колонка.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
diman_d, вы видели схему RA3WSI? Он говорит что для его схемы, корпус: ЗЯ с ФИ! А как вы считаете?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
Верь умным книжкам!!!Открой и почитай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Не понятно! RA3WSI говорит для его схемы нужен ЗЯ с ФИ, diman_d что ОЯ, а As что Щит! Кому верить?
С уважением Андрей.
А что, сделать все варианты и сравнить - слабО? :)))
Кстати, я ещё полноразмерный рупор предлагал... :roll:
Сообщение Пилот »
Мое предложение - в жестянку их вставить, в кофейную не влезет, а в ведро отлично :beer: заодно до мусорки нести удобно если не получится
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Не понятно! RA3WSI говорит для его схемы нужен ЗЯ с ФИ, diman_d что ОЯ, а As что Щит! Кому верить?
RA3WSI писал(а):Верь умным книжкам!!!Открой и почитай.
Чукча не читатель...чукча писатель... :roll:
Пилот писал(а):Мое предложение - в жестянку их вставить, в кофейную не влезет, а в ведро отлично :beer: заодно до мусорки нести удобно если не получится
Предлагаю пропустить операцию "вставить" и перейти сразу к операции "нести"...хотя, ванюша и так несет...бред...
Сообщение diman_d »
В открытый ящик его ставь.
По нему и так видно, что бОльшую (ЗЯ, ФИ) нагрузку он просто не потянет. И ФОТО акустики к посту прикрепи. Чтобы видели, что ты действительно что-то делаешь.
Так какой корпус нужен для этой схемы? Что выбрать закрытый ящик с фазоинвертором, открытый ящик, щит, ПАС? RA3WSI говорит что нужен закрытый ящик с фазоинвертором, а как вы считаете?!
А так всем огромное спасибо за советы!! :beer: :music:
Вообще мысль есть! Можно сделать закрытый ящик с фазоинвертором, вверху закрепить ВЧ головку по схеме, внизу НЧ головку по схеме, а в самом низу под НЧ головкой сделать фазоинвертор. а теперь главное :idea: в задней стенке крепим одну динамик, либо не подключённый, либо подключённый! Но склоняюсь к не подключённому варианту. Т. е. динамик в задней стенке будет выполнять роль пассивного излучателя. :idea: Ну как вам моя идея?!! :tea:
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Бредовая.
НЕЕЕЕ!! Ваня, нужно делать ОТКРЫТЫЙ ЯЩИК, литров на 100.... с правого борта делать фазоинвертор, с левого борта делать ПАС, и верх - низ колонки обязательно нужно заполнить звукопоглощающим материалом... И ещё- при изготовлении корпуса- надо обязательно использовать "музыкальную ель", иначе звучать не будет.... и диффузоры динамиков закрывать специальным "акустически прозрачным капроном", простая ткань не подходит... :shock:
diman_d писал(а):Бредовая.
Ну делают же пассивные излучатели! А я решил его сделать в задней стенке! Что вы считаете по этому?!
я же писал! там ещё и другие динамики! Что вы считаете по этой схеме?!
Иван83 радиолюбитель писал(а):Так какой корпус нужен для этой схемы? Что выбрать закрытый ящик с фазоинвертором, открытый ящик, щит, ПАС? RA3WSI говорит что нужен закрытый ящик с фазоинвертором, а как вы считаете?!
Вообще не понятно теперь один говорит ОЯ, другой ЗЯ с ФИ. Кому верить ? :dont_know:
А RA3WSI говорит что все фирмы АС делают закрытыми с фазоинверторами. вот и мне так же надо делать! А вы diman_d говорите что ЗЯ с ФИ схема не потянет, и надо делать ОЯ.
В полном замешательстве! :dont_know: :dont_know: :dont_know:
(16.67 КБ) 277 скачиваний
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Ну делают же пассивные излучатели! А я решил его сделать в задней стенке! Что вы считаете по этому?!
Пассивный излучатель работает как фазоинвертор. Его применяют в том случае, когда порт ФИ не умещается в корпусе. Но тебе он здесь не нужен.
А может от ФИ отказаться, а пассивный излучатель поставить на передней стенке?! А YD103-19 4w 16ohm поставить в качестве пассивного излучателя. Что считаете?
И всё же по корпусу решил посмотреть: сначала сделаю ОЯ, если не понравиться звук прибью заднюю стенку, получиться ЗЯ!
С уважением Андрей.
