Частотный преобразователь
Параллельно восстанавливаю промышленный частотник, так вот вопрос - у него грубо говоря - номинальный выходной ток максимум 2,3 А (согласно документации), а у двигателя, согласно шильдика номинальный 2,45 А - это черевато или в принципе не страшно ?
[uquote="Alexanderzaitcev",url="/forum/viewtopic.php?p=3845212#p3845212"]переснял китай
https://yadi.sk/i/ngNtuApNPwGOiw https://yadi.sk/i/sMe8IrMYwDFWog https://yadi.sk/i/OPD380XrC6rErA https://yadi.sk/i/HBbWkiQLs6h3cw https://yadi.sk/i/lC9ifxIRY066aQ https://yadi.sk/i/25ctrpUSZRydoA https://yadi.sk/i/8z6wxeqWLRsxvQ https://yadi.sk/i/tZh0F2nLkjIIEA[/uquote]
это контроллер bldc (бесщеточный) двигатель с аллиэкспресс , модель ZS-X11a на микросхеме JY01 с датчиком холла , печатку ещё не развёл , как сделаю , проверю , то выложу
На 4кВт для PH транзисторов шунт 0,07Ом - три резистора по 0,22Ом параллельно, но транзисторы должны хорошо охлаждаться. Для двигателя на 2,2кВт - такой номинал шунта может вызвать перегрев мотора, если он работает в перегрузе, ведь у него номинальный ток около 9А, а не за 20А. И ещё такой момент - двигатель запускается и разгоняет компрессор до 30Гц, а потом сверх-ток, или он стоит на месте, а частота растёт до 30Гц и потом срабатывает сверхток? Это разные режимы. Двигатель должен стартовать с малой частоты и раскручивать компрессор, а если он стоит, а частота растёт - это к-з, значит не хватает пускового момента, это плохой режим и его нужно устранять. Для компрессоров теперь конечно рекомендую HD Восьмикрут. Пока без автозапуска, просто по команде вкл. У него будет больше пусковой момент и до ~30Гц номинальное напряжение питания двигателя, а дальше зависит от питающей сети. Для полной производительности на 50Гц - Бульдюк.wendom писал(а):Сделал другу компрессор...Качает до 5.. и сверхток с мотором 2.2 квт 3000 об/мин. С 4 атм разгоняется до 30 гц и уходит в сверхток. Ключи КD. Шунт 0.1 ом (15а)..загрубить до 0.08 ом (20а) ? Или нужен восьмикрут hd?
Также, нагрузка у компрессора импульсная и+просадка и наложение пульсаций звена - ток прыгает с большим размахом, так что шунт можно немного уменьшить. Возможно средний ток там не много больше номинала.
Так почти одно и то-же, не страшно, мелкий какой-то.Wladimir_TS писал(а):2,3 А (согласно документации), а у двигателя, согласно шильдика номинальный 2,45
Вы платы хотите под Восьмикруты переделать?Alexanderzaitcev писал(а):это контроллер bldc
K.Vladimir, прошивка 648А кнопочная под какую мощность нужна, чтоб реверсировалась? Такая логика не предусматривалась, поэтому сделал реверс, но без сохранения текущей частоты, т.е. при переключении тумблера сам остановится и включится в другую сторону с выходом на 50Гц.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
А вот он, третий, последний, который мы собирали https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155. Но прошивку я поставил (по-моему) 4 кВт-ную. Либо кажется, либо и правда, что на ней, как бы "мягче", плавнее и увереннее запускаются практически все моторы под нагрузкой
. А может даже и универсальная прошивка стоит... Я их несколько пробовал, уже и подзабыл какая стоит именно сейчас
. Но точно с выходом на 50 Гц.
? Думаю, нормально должно быть. Все равно нужная частота достигается удержанием кнопок
. Только когда двигатель сделает реверс, можно же будет как и ранее остановить разгон кратковременным нажатием "Стоп", как сейчас?
Вы решили по моей просьбе "подкорректировать" прошивку? Она обновлена уже в архивеDC-AC писал(а):Такая логика не предусматривалась, поэтому сделал реверс, но без сохранения текущей частоты, т.е. при переключении тумблера сам остановится и включится в другую сторону с выходом на 50Гц.
А если попробовать подкинуть трошки емкости? Может идут большие пульсации по входу, которые очень хорошо видны по включенной ЛН освещения. И эти пульсации, дают "провал" на литах между полупериодами, которые очень скоро убьют и сами литыDC-AC писал(а):Двигатель должен стартовать с малой частоты и раскручивать компрессор, а если он стоит, а частота растёт - это к-з, значит не хватает пускового момента, это плохой режим и его нужно устранять.
Non progredi est regredi...
DC-AC, двигатель стартует и докручивает где то до 15 герц на 6 барах и уходит в сверхток. На пустом ресивере качает на 50гц до 4 бар и уходит в сверхток, если снизить частоту до 40 герц то качает вплоть до 8 и отключает прессостатом. Что самое интересное товарищ сказал что компрессор нормально стартовал и качал, гонял он его около 20 минут в режиме 6-8 атм, мотор был холодный. Потом уехал на работу на 2 мес, приезжает, включает компрессор а тут такая беда. Может проверить сам шунт ? У меня на компресморе была подобная ситуация, начинал стартовать и сразу уходил в сверхток, виной всему нарушившийся контакт внутри резистора 0.1ом 10вт. Заменил на 0.1 ом 20вт и пока вроде работает. Может вибрация, а может от нагрева.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
K.Vladimir, емкость электролитов 2000 мкф, пульсаций ламп нет. Сеть 230в.
Можно проверить и шунт. Лучше ставить несколько резисторов параллельно, т.к. их качество к сожалению может быть очень плохим. Может ещё и напряжение сейчас ниже, это совпадает с тем, что на 40Гц лучше качает. Компрессоры сложная нагрузка.
Нет ещё, сейчас буду обновлять, папка 4кВт, выход на 50Гц. Управление кнопками также остаётся.K.Vladimir писал(а):Она обновлена уже в архив
DC-AC, подскажите пож. чем можно заменить G4PH50UD ,на алиэкспрессе ни один продавец
не ответил что они оригинал ,все б.у.. или где их можно приобрести ?
Если стоит ограничение по току, то частотник при большой нагрузки будет ограничевать ток и частота будет ниже 50 гц.Знаю потому,что самому приходилось не один раз делать ограничения по току,чтобы не спалить двигатели.выходной ток максимум 2,3 А (согласно документации), а у двигателя, согласно шильдика номинальный 2,45 А - это черевато или в принципе не страшно ?
Спасибо, АвторDC-AC писал(а):папка 4кВт, выход на 50Гц. Управление кнопками также остаётся.
Случайно заметил дублирование кнопок "Стоп" и "Реверс"
Вот такое краткое описание получается
Для тех, кому до сих пор интересен показометр на Ардуине: теперь в "статусном" разряде показывает набор / торможение (как ">" / "<" в HD-версии). Видео с моторчиком
- K8SMFS2020.zip
- (8.27 КБ) 365 скачиваний
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Привет. Подскажите, если делать на 380 вольт питание, то сколько мощности можно получить от 6 транзисторов FGL40N120AND, или
K40T1202. Хочу токарный станок 16К16КВ запустить. Или ставить 12 штук? Там мотор сейчас стоит, по моему, 5,5 квт, (может 7,5квт).
Ребят всем здрасти, извините за наглость , что так сразу лезу в конец темы....Хочу собрать частотник hd, для компрессора. Сложность в следующем, что на схеме есть конденсаторы у которых обозначена емкость, так же резисторы есть сопротивление, но нет ни у одних ни у других вольтажа ... Может я ни туда смотрю...(
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3847898#p3847898"]Ребят всем здрасти, извините за наглость , что так сразу лезу в конец темы....Хочу собрать частотник hd, для компрессора. Сложность в следующем, что на схеме есть конденсаторы у которых обозначена емкость, так же резисторы есть сопротивление, но нет ни у одних ни у других вольтажа ... Может я ни туда смотрю...([/uquote]
у резисторов нет напряжения, у них мощность, в сслаботочных цепях класические -025-0125вт, в силовых обозначена мощность, конденсаторы ориентируйтесь по схеме, высоковольтная часть 450-630в, низковольтная 50 достаточно, но лучше откажитесь от этой затеи или обратитесь за помощью к более грамотным людям, силовая электроника не оч любит дилетанство, и конструкция может получится заоблачно дорогой, восьмикрут не конструкция выходного дня, если таки решитесь все таки озаботьтесь что бы кто то вас консультировал
[uquote="allen",url="/forum/viewtopic.php?p=3846984#p3846984"]DC-AC, подскажите пож. чем можно заменить G4PH50UD ,на алиэкспрессе ни один продавец
не ответил что они оригинал ,все б.у.. или где их можно приобрести ?[/uquote]
Вот как подсказать даже ума не приложу не зная с какой ты страны, тут много Россиян, украинцев и т.д., ну назову я марку транзюка где я брал, они покруче чем те что ты ищешь, я заказывал пару раз в одном и том же интернет магазине два раза по 15 штук и не только транзисторы, все нулячие, не восстановленные и все оригинал, ты же полезешь в китай со своими глупыми вопросами, тебе в конечном итоге пришлют ,,оригинал", потом будут проклятья в мой адрес.
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3847987#p3847987"]у резисторов нет напряжения, у них мощность...[/uquote]
В зависимости от мощности есть максимальное напряжение, напр. для МЛТ:
0.125 - 200
0.25 - 250
0.5 - 350
1.0 - 500
2.0 - 750
Для импортных примерно такая же зависимость, смотрим datasheet.
Лично сталкивался с пробоем токоограничительных резисторов во входных цепях маломощных сетевых выпрямителей.
0.125 - 200
0.25 - 250
0.5 - 350
1.0 - 500
2.0 - 750
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3847987#p3847987"]но лучше откажитесь от этой затеи или обратитесь за помощью к более грамотным людям, силовая электроника не оч любит дилетанство, и конструкция может получится заоблачно дорогой, восьмикрут не конструкция выходного дня, если таки решитесь все таки озаботьтесь что бы кто то вас консультировал[/uquote]
зачем так сразу, схему я соберу, но мне не понятен наменал некоторых деталей, в этом весь вопрос, из схемы нет igbt транзисторов ,picов все остальное отрою на балконе...
Последний раз редактировалось DC-AC Пн апр 14, 2025 12:04:18, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3848041#p3848041"]ты же полезешь в китай со своими глупыми вопросами, .[/uquote]
глупый ответ
глупый ответ
[uquote="Никита Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3848112#p3848112"]зачем так сразу, схему я соберу, но мне не понятен наменал некоторых деталей, в этом весь вопрос, из схемы нет igbt транзисторов ,picов все остальное отрою на балконе...[/uquote]
выше я и написал ориентироваться по цепи где они стоят
[uquote="allen",url="/forum/viewtopic.php?p=3846984#p3846984"]чем можно заменить G4PH50UD... или где их можно приобрести ?[/uquote]
Про выбор ключей на стр. 349 (теория под спойлером в одном из постов DC-AC), а здесь положу "говорящую" картинку.
Для начинающих освоение мат.части нелишне напомнить, что по ссылкам в подписи DC-AC есть документ "Форум на Радиокоте по Восьмикруту", представляющий собой краткое содержание темы примерно за 4 года.
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Пн июн 01, 2020 21:55:59, всего редактировалось 1 раз.
НЕМЕТС, спасибо, времени нет осилилить 500 страниц, не дошёл ещё до этой страницы, то что надо.
