Не позволяет! Есть характеристики помещения, АЧХ АС, кривые исходники (какие уж есть, а скоро и совсем не будетAs писал(а):Опять же, наличие полноценной ТК позволяет отказаться от темброблока
Мелкие вопросы по УНЧ.
По слухам LM1036 лучше, но похоже тоже так себе.
). ТБ не требуется только аудиофилу, постоянно прогревающему свою аппаратуру с помощью тестового СD. Греет и греет, захера что то лигулировать?
В LM1036 вроде и ТК присутствует
https://rcl-radio.ru/?p=53308
Присутствует, и очень неплохо работает.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128783#p4128783"]В LM1036 вроде и ТК присутствует...[/uquote]
Заказал- проверим
Заказал- проверим
В дополнение выше сказанному (страница 499) [uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4128174#p4128174"]проверенная и неоднократно повторенная схема[/uquote]
- (248.44 КБ) 153 скачивания
- (230.47 КБ) 133 скачивания
- (209.69 КБ) 139 скачиваний
Улучшаю понемногу УНЧ в старых колонках Microlab Solo 1. Заменил в БП емкости на Jamicon low esr, поставил более мощные выпрямительные диоды. Вопрос - насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ? Нашел в своих запасах 4 емкости, давно зачем-то купленных. Судя по маркировке это 10пф 100в, но размер не соответствует. Может я не так понял маркировку?
Бесподезно!0ptimist писал(а):Заменил в БП емкости на Jamicon low esr
Бесполезно!0ptimist писал(а):поставил более мощные выпрямительные диоды.
Бесполезно!0ptimist писал(а):насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ?
Прежде чем что то сделать надо задать себе вопрос - зачем я это делаю?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128615#p4128615"]По отзывам LM1036 лучше. Кто делал на ней ТБ?[/uquote]
Лет пятнадцать назад делал для старого усилителя Электрон 104 - у штатного тембрблока протерлись резисторы полностью от старости.
Особенности LM1036 - питание не выше +12 В , иначе перегревается - поставил стабилизатор 7812.
Входное напряжение сигнала для малых искажений до 300 мВ RMS. Уровень шума блока получается -60 -65 дБ. Т.е шумит, но не сильно.
Конденсаторы в НЧ тембре вместо 0.39 мкф поставить 0.22 мкФ, особенно для динамиков с высокой нижней частотой, иначе не чувствуется подъем по низам. Не хватает регулировки.
Тонкомпенсация настраиваемая. Здесь достаточно и нормально. Есть возможность переключать глубину ТК - в описании микросхемы есть , как это подключить.
Резисторы регулировок подключать или короткими проводами, или паять на плату, или скрученными проводами - возможна наводка сети на провода резисторов регулировок.
Других проблем не замечено Звук не плохой. Лучше , чем на паре К174УН10А - К174УН12. И схема проще.
Ниже пример схем промышленных усилителей Genius с LM1036 на входе. По схемам проще понять, что к чему, и это работает.
- LM1036_snas525b.pdf
- (747.41 КБ) 132 скачивания
- Genius_S80_S150audio.rar
- (101.34 КБ) 161 скачивание
[uquote="0ptimist",url="/forum/viewtopic.php?p=4142131#p4142131"]насколько полезно для УНЧ шунтирование диодов емкостями 0.1мкФ?[/uquote]Сглаживают импульсные помехи, возникающие при переключении диодов.
Бредятина. Это использовалось в АМ радиоприемниках для препятствования скачков радиосигнала на входе при переключении диодов. к УНЧ не имеет отношения.
Здравствуйте!
Может кто подскажет как усилить сигнал синус 3кГц 0-5В ( ступенчато меняется), не более 250 мВ, до 15-20В, без изменения фазы и частоты.
Спасибо
Спасибо
[uquote="bornikl",url="/forum/viewtopic.php?p=4145952#p4145952"]З...как усилить сигнал синус ...без изменения фазы и частоты.
...[/uquote]
а шо, они усилители частоту меняют, подал 1к получил 4? )))
...[/uquote]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128277#p4128277"]Повторитель не нужен! ///[/uquote]
вот, ничего не понимаешь в кобасных обрезках аудиофиликоф.
Это утилизатор, утилизатор ОУ, смотри сколько там повторителей)))
ммм аудиофилы сикаются от удавольствия.
конечно в исходной схеме быть должен нормирующий усилитель и не обязательно на ОУ, но никак не повторитель, т.к. очень полено размазать Ку м-ду ОУ активного ТБ и нормирующим для снижения общих искажений и приведения общего Ку близко к 1
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там еще и переменники греются..я не шучу..SSkot писал(а):Это утилизатор, утилизатор ОУ, смотри сколько там повторителей)))
Гуру аудиофилов придумал..так-то вот, эт те не германий на картонке собирать..
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145961#p4145961"]Гомосятина...[/uquote]
никто не спорит.
действительно хорошему усилителю нужен только ТКРГ, ТБ лишнее усложнение топологии аппарата.
никто не спорит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Допустимо и усложнение, если оно обосновано и дает действительно как-либо подтвержденный выигрыш..но ЭТО - звучит препаскуднейше, только опера переводить..SSkot писал(а):действительно хорошему усилителю нужен только ТКРГ, ТБ лишнее усложнение топологии аппарата.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4145962#p4145962"]Гуру аудиофилов...[/uquote] и лучший друг Ника велосепедиста
ZZZ С Нами Бог ZZZ
