Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Для вашего случая вовсе не обязательно искать именно Logic Level. Достаточно просто низковольтного (30~50B) транзистора - он сам по себе от логических уровней будет прекрасно работать. Также для 200мА нагрузки не обязательно ставить многоамперный ключ. Одно-двухамперного уже вполне достаточно...
Сообщение oleg63m »
shinji2009 писал(а):на пятой странице нашёл
ну вот... ато все мама, мама.....
насчет материнок, соглашусь, там очень трудно чтото найти подходящее, иногда дербанил, транзеля стоят, а какие, хз, ни в одном справочнике не найти, а потом попадается такая-же плата, один в один, только комплектующие с другими букавками, и все находится с первого запроса.
так что лучше покупать, если знаешь чего хочешь, а выпаянные, это уже на крайняк, если потребуется для ремонта с таким же обозначением.
Андрей Бедов писал(а):слышал, что в материнках стоят хорошие логические полевики
Slabovik писал(а):Слышал.... А видел?
да их там прекрасно видно, они же огромные, в преобразователях питания.
только все плюсом открываются :cry:
минусовок мощных не встречал. разве что мизерные, и то еще их найтить надо :roll:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение FHool »
Прошу прощения за навязчивость, но неужели никто не в силах помочь? На прошлой страничке выкладывал... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы не назвал Ваш вопрос "мелким".
Сообщение oleg63m »
FHool писал(а):неужели никто не в силах помочь?
Панели идентичны внешне, но для разных моторов, те, как я понимаю, разные прошивки.
А ты видел, хотябы 2х одинаковых китайцев? внешне похожи, внутри разные, не говорю уже про вкус :)))
так и с прошивками. каждый китаец пишет свою прошивку, у одного склонности к ассемблеру, код маленький, у другого к СС код поболее будет, даже при одном функционале, третий ваще на бейсике без оптимизации.
тут исходить надо хотя-бы из 3 сроображений: колличество свечей, колличество оборотов коленвала, если такой имеется, тактность, 3х или 4х.
ну а далее разные сервисы, типа регулировки опережения зажигания авто-вручную, контроль датчиков, если имеются и все такое прочее.
так что как видишь, даже для одного мотора могут иметь место разные хексы, разные версии, например.
Сообщение FHool »
Всё верно! Но это простая панелька, которая преобразует сигнал с датчиков мотора, в показания на дисплее. Изначальная задача была обнулить пробег на обеих панельках и разобраться с калибровками скорости (разница этих панелей, походу, только в ней). На первой моих знаний хватило, что бы вычислить в EEprom строки, отвечающие за пробег - всё удалось. На второй же вылезли крякозябры (для меня в данном случае :( ). Поэтому и спрашиваю, что мне с этим делать. Как докопаться хотя бы до пробега?
ps. Программатор - МастерКит вм9010.
Софт - CodeVisionAVR
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 02, 2014 07:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение oleg63m »
я, конечно не программист, но мне представляется такой вариант, как с хаканьем игрушек. считываешь хекс и сохраняешь. затем ставишт панель на мокик и накручиваешт немного пробега. опять считываешь и делаешь верификацию. где коды поменялись, это и есть нужное место, дальше уже включать интуицию
или, опять таки считываешь показания спидометра, пересчитываешь в 16 ричный код и в общем коде ищешь стринги :)))
естессно, все эти данные лежат в еепроме
предупрежден, значит вооружен, (армейская мудрость :))) )
Сообщение FHool »
Ты код то видел? :)) Там все значения по порядку идут... Значение одометра искал, но, конечно, не нашёл...
Сообщение oleg63m »
А по моему там или залочка или еще что-то. постоянное приращеие единицы в коде.
а код программы нормально читается?
обрати внимание на фюзы защиты
что могу посоветовать считать полностью МК аккуратно сдуть его, не перегревая, чтоб данные не стерлись, запаять новый и прошить этим же кодом. наверняка получишь болт (300%). ПОТОМ ЗАЛЕЙ КОДЫ С ПЕРВОГО И ПРОВЕРЬ НА МОКИКЕ.
НУ А ПОТОМ УЖЕ ДУМАЙ, ЗАПАЯТЬ ВЗАД СТАРЫЙ МК, ИЛИ ОСТАВИТЬ НОВУЮ ПРОШИВКУ НА НОВОМ МК. НУ, ЕЩЕ КАК ВАРИАНТ, ЧТОБЫ НЕ ПАЯТЬ ЛИШНИЙ РАЗ, убедиться что первая плата работает на втором мокике, а потом стереть ее нах, и записать первую прошивку.
Это мое мнение, оно имеет право быть ошибочным
Сообщение FHool »
Я же говорю - новичёк... Как считать код? :shock:
Читаю так: Изображение
На другой панельке от того же мотора такая же фигня :(
Сообщение oleg63m »
ну вот, как я и предполагал. чип залочен. нихера не сделаешь простым способом. ни читать ни писать :)).
для того, чтобы перезаписать, достаточно стереть. лок-биты тоже сотрутся. rst не отключен, так что писать можно.
Единственное, что я могу еще посоветовать, это в интернете найти прошивку для интересующей модели, наверняка их есть множество, и перезалить. но а для перестраховки, как я писал ранее, лучше выпаять этот мк, и запаять на его место новый, если не получится с перезаливкой, можно вернуть чип на место.
(54.67 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Nevox »
Здравствуйте. Сделал модуль ЦАП. Схема сделана так,что для цифровой части используется питание 5 В, а для аналоговой 24В. Так вот когда я подаю 24 В на схему, то мой DC/DC преобразователь TMV2412D нагревается и выходит из строя, а когда не через него подаешь на плату 24 В, а напрямую,то все работает хорошо. От DC/DC преобразователя запитываются 4 ЦАПА, Мультиплексор, и ИОН (2 ОУ в другом исполнении). В чем может быть проблема? схема в прикрепленных файлах.
(236.95 КБ) 312 скачиваний
(198.56 КБ) 319 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Народ, а как думаете.. Можно на КУ221 запилить сварочник. Пусть даже на 80-90А варить двойкой.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение les1982 »
Постоянное обратное напряжение 50 В
Постоянное напряжение в закрытом состоянии 700 В
Постоянный импульсный ток в открытом состоянии - 100 А
Средний ток в открытом состоянии 3,2 А
Импульсное напряжение в открытом состоянии <=3,5 В
Неотпирающее постоянное напряжение управления 10 В
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии <=0,3 мА
Отпирающий постоянный ток управления <=150 мА
Импульсное отпирающее напряжение управления <=7 В
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 500 В/мкс
Время выключения <=10 мкс
Смотрите также:
Люди могут жить без мозгов.
В сети он себя нормально чувствует. Есть куча мигалок для лампочек на нём. Лично собирал. По частоте вроде тоже не херов. на нём же строчная развёртка делалась. Так что...
Сообщение Vasilii »
просто КОТ писал(а):Можно на КУ221 запилить сварочник.
Давненько в "Радио" схема была, народ делал...., хотя отзывы в сети не лестные. Думаю, на ИГБТ получше будет. КУ221 больше десятка надо, их попробуй найди сейчас.
Не мешайте мешать!
Потому и спрашиваю, что есть. :)))
Скажется ли на сроке службы CCFL-лампы питание её током ниже номинального, и в какую сторону?
Сообщение les1982 »
Кроме трудностей с поджигом и уменьшения яркости не должно.
Сообщение vem566 »
просто КОТ, сколько имел дело с КУ221 - проблем не меряно. Во первых, если сопротивление К-А меньше 2 мегаом при оборванном управляющем, работать не будет. Пробой будет. Во вторых - слишком они нежные по управлению. В телевизорах при замене, особенно если полежали, отбраковки много. Ну и не дай бог, хоть один параметр на максимуме, будет труп. Да и по частоте они не очень. В строчнике 16 килогерц всего.
Вернуться в «Практика»
