Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 32serg32 »
Почему делал усилитель по этой схеме, а не по схеме из статьи? Там этого переменника вообще нет
Сообщение filipok »
В статье схема под термопару, а у меня под терморезистор
Сообщение dantist3 »
100ом выставляешь комнатную температуру холодного. А R5 выставляешь температуру в рабочем диапазоне.
Сообщение filipok »
Спасибо большое! Я так и думал, но решил перестраховаться.
Сообщение mnogopil »
Здравствуйте все. Схема усилителя термопары фена на AD 8552 . Почему без подтяжки настраиваются показания температуры во всем диапазоне нормально , а с подтяжкой если настраиваю 300 градусов то уходит 200 градусов и наоборот . Почему усиление ОУ получается около 50 , это нормально .
Сообщение filipok »
Ребята, а у вас сильно показания прыгают?
Сообщение gordei »
Был у меня Китайский фен GJ-8018LCD и в один прекрасный момент он отказал. Простым ремонтом ограничиваться не стал, а вместо галимого стокового термометра собрал схему на атмега8. Прошивку залил Lukey_rework_b5 с общим катодом. Все работает нормально, но хотелось изменить немного прошивку. Чтобы на PC3 единица появлялась после того как замкнут геркон и температура выше 50 градусов. Ну и при остывании ниже 50 градусов появлялся 0. При разомкнутом герконе всегда 0. Для данного фена я думаю, что полезнее будет при замкнутом герконе выдавать мах обороты турбины и скидывать их при температуре ниже 50 градусов. Если не трудно сделайте изменения в прошивке пожалуйста. Фото фена Изображение и схема по которой делал №4 из FAQ
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Хорошим тоном считается выкладывать в сообщении схему и прошивку, которую хотелось бы изменить, а также ссылки на всю эту ерунду. Люди, как правило, заняты, и ходить в какой-то фак и искать какую-то схему №х, которая им нужна, как попу гармонь, будут, если уж совсем делать нечего, что бывает фактически никогда.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение gordei »
Мои извинения. Вот схема https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... w&id=43470. Прошивка во вложении. Только какой смысл с нее это же не исходник. Был бы исходник я и сам исправил.
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 331 скачивание
Электрический кот
Если это файл *.hex, в двоичном редакторе можно поправить некоторые отображаемые тексты, и то, если они не кириллицей. Редактирование файла *.hex не предусмотрено.
Сообщение gordei »
Честно говоря я и не расчитывал, что кто то будет править hex. Надежда была, на тех у кого есть исходник.
Сообщение mr_kot »
Исходников ни у кого нету. Автор прошивки их не выкладывал, и сам он на этом ресурсе уже лет пять, как не появляется.
Сообщение gordei »
Печально. Тут вроде нашел исходник, но для паяльника.
main.c
(11.57 КБ) 581 скачивание
Сообщение mr_kot »
Можно поискать автора на других радиотехнических ресурсах по никнейму Volly. Здесь он был зарегистрирован так, возможно и еще где-то.
Сообщение gordei »
Понятно. Спасибо. Попробую на досуге этот исходник переделать.
Электрический кот
Главное, чтобы не забыл поделиться переделанным досугом исходником с сообществом.
Сообщение gordei »
Если конечно получиться что то путное.
Сообщение DimAlt »
[uquote="gordei",url="/forum/viewtopic.php?p=3424317#p3424317"]схема по которой делал №4 из FAQ[/uquote]
Можно за основу взять эту прошивку, так как схемы очень похожи. Конкретно файл с исходниками и прошивками https://yadi.sk/d/ZSpvu1od3Gq6vP Еще было обсуждение здесь.
Электрический кот
Вместо микроконтроллера AtMega8 применен AtMega88.
Зачем? AtMega8 купить проще, да и вообще.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="gordei",url="/forum/viewtopic.php?p=3424317#p3424317"]Все работает нормально, но хотелось изменить немного прошивку. Чтобы на PC3 единица появлялась после того как замкнут геркон и температура выше 50 градусов. Ну и при остывании ниже 50 градусов появлялся 0. При разомкнутом герконе всегда 0. Для данного фена я думаю, что полезнее будет при замкнутом герконе выдавать мах обороты турбины и скидывать их при температуре ниже 50 градусов.[/uquote]
Хм... и чего это будет ?
При появлении лог 1 на РС3 открывается транзистор VT1 и на выходе LM317 будет минимальное напряжение 1.25 В
http://tec.org.ru/board/lm317t/94-1-0-1626
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
