Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
vem566 писал(а):проблем не меряно.
эт точно. телеки сколько крови выпили.....
я насобирал пол ведра таких, а потом плюнул на все и инвертор купил. совсем не дорого. четверть нынешней зарплаты всего. плюс половину от этого на обмывание ушло :beer: :beer: :beer: :)))
зато сколько времени и нервов сэкономил...... :tea:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
Ага. И можно попробовать собрать на их предшественниках - КУ109. Обеспечен геморрой до конца жизни.
Сообщение kEDot »
просто КОТ писал(а):Народ, а как думаете.. Можно на КУ221 запилить сварочник. Пусть даже на 80-90А варить двойкой.
Вот уже 607 страниц натоптали. Ну и как бы в яндексе поискать
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Андрей Бедов »
Что делать совсем не знаю бесит уже задолбало замучил всех в квартире... :?
Купил неделю назад новый Мощный БП себе в системник. Теперь: при каждом включении сети клавишей сзади, на нём, выбивает автомат 16А! Все часы и техника по квартире тухнет, матушка ворчит, сеструха вайдосит набирала диплом всё сбрасывается. Не отключая клавиши, иду включаю автомат - всё заводится как не бывало.
Не резистор же впаивать на 10 Ом в разрыв шнура... :cry:
Сообщение petrenko »
Нет, не резистор - строго разсчитанную индуктивность по "0" и по фазе, но прежде проверить состояние элементов фильтра в самом БП
Сообщение ypppu »
Интересный случай.
А чем это объясняется?
P. S. Можно фотографию или ссылку на автомат и блок питания?
Да какие ссылки. Обычьный однополюсный автомат ИЭК ВА47-29, С16.
Блок питания PowerMan 550 W.
Ясно дело, что вышибает в момент заряда электролитов фильтра. Там наверно два по 470 мкФ. Не буду вскрывать, он же на пломбе. Может вместо терморезистора перемычку воткнули китаёзы долбаные экономы... :kill:
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):бесит уже задолбало замучил
в таких блоках как правило уже есть и индуктивности по питанию, и мало того корректор качества в виде дросселя последовательно между мостом и конденсаторами фильтра 310в.
у тебя скорее всего китайский автомат, попробуй заменить на другой, (млжно параллельно подкинуть, отключив первый) ну а если не получится, возьми термистор выпаяй со старого БП ПС и впаяй в кормушку последовательно с одной из розеток.
Сообщение les1982 »
Андрей, а автомат попробовать заменить ?
Сам с таким глюком столкнулся на работе ИБП в сеть, автомат гаснет. Потом нормально запускается. Заменили автомат на ABB вроде и все. ИЭК это помойка. Скорее всего внутри все разболтано, поэтому катушка втягивает сердечник во время зарядки кондеров
oleg63m
Опередил по автомату
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение oleg63m »
les1982 писал(а):Опередил по автомату
я не специально, так получилось :dont_know:
:))) :))) :))) :beer:
Буду менять значит автомат. Только как бы потом эти не залупились, ну.. кто ходит проверять. Типа "где наш автомат, украл наш хороший, поставил свой хреновый". Они ведь тупые, им не докажеш.
Сообщение les1982 »
Щиток где ? Проверяющие смотрят только счетчики (пломбировку и прочее)
А все что апосля это уже ваша собственность
На площядке, групповой РЩ обычный. На три квартиры. И меняли его недавно, всё в нём. Мы не платили ни за что. Как могут быть автоматы наши, если нам их бесплатно поставили?
Сообщение oleg63m »
так не выбрасывай автомат. подкинь к нему временно и попробуй. если дело в нем, можешь жековцам, или кто там у вас предъяву накатать, пусть электрики сами поменяют.
ОК...
Нет, ну вот на что рассчитывали деятели таких БП? Что у людей совсем чтоли автоматы не стоят? Знают же, что при не ограниченном заряде "первички", скачёк тока сотни ампер. Мудачьё.
Все впечятления радостные испортили. :(
Сообщение les1982 »
Я забил на местных электриков, и сам менял и весь ввод в квартиру и все автоматы на нормальные (стояли времен СССР еще).
Местный пришел припер ИЕК и затребовал сумму за них как за АВВ
Сообщение vem566 »
Работал я на заводе в электротехнической лаборатории. Привезли автоматы на 6 ампер. Редкость страшная. Решили проверить на токовом стенде. Три штуки. Перегрузка - 4, 5 и 6 ампер, отсечка у двух порядка 50, один не отключился вовсе.
С тех пор полуторный запас по току. Для квартиры оптимум получается 25. Даже пусковой ток холодильника может, добавившись к включенной микроволновке или чайнику, выбить 16 ампер.
А если нужно именно отверстие переходное, то давненько вычитал в одном немецком журнале такую технологию. На стержень (хвостовик сверла) диаметром на 0.3-0.35 меньше отверстия, наматывается виток к витку одна жилка монтажного провода диаметром 0.12 - 0.15. Длина обмотки на 1 мм больше толщины платы. Последний виток ложится на предыдущий. Вся эта канитель пропаивается и получается трубка со шляпкой. Очень похоже на латунный пистон. Ну и дальше как обычно в плату по самую шляпку, развальцовывается обратный конец, типа шилом, и пайка.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 04, 2014 07:37:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение ypppu »
Так может приобрести хорошие автоматы, а не делать полуторный запас?
В идеале-то, конечно, разделить нагрузки на группы, чтобы один неисправный прибор не вырубал всю квартиру.
А чем плох ИЭК? По всей России, во всех конторах стоит...и домах. Они же сертификацию прошли. И не китайские это, а московские. ИнтерЭлектроКомплект.
Сообщение ypppu »
Так это... Подделываютъ-с. Первый попавшийся обзор.
Вернуться в «Практика»
