Опознание радиоэлементов
Сообщение Xatrix »
Что это за деталька такая? 4 вывода. Стоит в УНЧ Романтики-115 Стерео. Схемы на агрегат нигде нет. Только на 112 модель, а там такого вообще не нарисовано.
Остаток маркировки: 06780ТК
Сообщение Maykill »
оптопара резисторная
ОЭП13
http://www.digprod.ru/optoelektronnye/37.html
Сообщение reviver »
alexradio1103 писал(а):0,02Ом - две сотые ома! Сколько ватт-то?
Дык у шунтов больше и не должно быть, даже и меньше. Насчёт мощности на вид Ватта три - пять.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Xatrix »
Maykill писал(а):ОЭП13
Так там Э нарисовано...
Я думал З. Конечно ОЗП-13 ничего не ищется... :) Только нафига её в усилок всунули..
Сообщение alexradio1103 »
Xatrix,тебе не приснилось?
конкретнее... :)
Сообщение radteh »
Xatrix Держи кусочек схемы, кажется от твоего усилка.
Сообщение Maykill »
насколько я помню- там внутири фоторезистор и миниатюрная лампочка накаливания...
а используется там, где надо управлять сопротивлением меняя напряжение
Сообщение Xatrix »
так получается, что эта оптопара служит ограничением мощности, при достижении которой она уменьшает входной сигнал...
Схема вроде та, только вместо КТ961 у меня стоит КТ807 (VT10, VT11). А есть схема в лучшем качестве?
можно ли этот усилитель умощнить до 15-20Вт, чтобы он смог раскачать 25ГДН-3-4? На выходе стоят КТ808.
Сообщение Maykill »
Номинальная (макс) выходная мощность, Вт ........2х6 (2х10).
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/romantika115s.html
или Вы про " китайскю мощность",? :)
Сообщение camuflage-spb »
Поставьте туда это http://www.ebay.com/itm/161702828982?_t ... EBIDX%3AIT и наслаждайтесь нормальным звуком.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Xatrix »
Maykill писал(а):или Вы про " китайскю мощность",? :)
Нет. Можно ли как-нибудь переделать этот усилитель, чтобы он смог выдавать 15-20Вт? Хочется использовать эту печатку, а не разводить и травить новую.
Maykill писал(а):Номинальная (макс) выходная мощность, Вт ........2х6 (2х10).
Вообще, пои напряжении питания + - 21 вольт эти усилители в состоянии развить до 50 "нормальных" ватт на нагрузке 4 Ома.. Я бы, прежде, чем "страдать" на счёт советских 10 ватт, подключил бы колонки, а потом думал, достаточно ли вам их, или нет..
КТ808- до 50 ватт выдержать в состоянии..
Сообщение 6ф1 »
А силовой потянет?
6ф1 писал(а):силовой потянет?
Если вы любитель "ржавчины" - то вряд ли.. Если вы нормальную музыку слушаете, а не "грохот железа" - то потянет..
Сообщение Телекот »
Усилитель должен быть надёжным, и не зависит от стиля музыки и положения регуляторов громкости и тембра и погоды на Марсе.
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Добрый день. Принес мне друг на днях 2 китайских повербенка. Сказал, что грелась на обоих эта микросхема, причем аццки. И теперь они оба приказали долго жить. Ломал голову пол дня, решил обратиться к более опытным людям. Помогите определить зверька, или возможно ее аналог.
Сюда перенес.
aen
Сообщение 6ф1 »
УКУ 'Радиотехника-020' свои ватты тянет, только силовик там другой, а с 'Романтики', хоть балалайку слушать - силовик будет подпевать и на ваттах 20- 25 -и.
Сообщение kaetzchen »
Гадаю, что это могет быть спаренный компаратор, посмотрите по схеме, только цифры 311 намекают, какая-то кЕтайская поделка с 2-мя аналогонами ЛМ311
Сообщение Slabovik »
В этих штуках это скорее какая-то PIC'ушка с масочной прошивкой. Тупик...
Супер-Кот
Если она живая, прошивку считать возможно?
Вернуться в «Практика»
