Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Да вроде как искажения менее 1% не каждый еще и услышит. А если измерить ламповые искажения, так они там самые высокие из всех возможных вариантов аппаратуры, Другое дело, что ламповые искажения считаются добрыми и их предпочитают за доброту в сравнении со звуком минимальных искажения.
Сообщение ВикторС »
Про "добрые искажения" ламповых УМЗЧ - верно подмечено! :beer:
С уважением, ВикторС.
Даже простой транзисторный усилитель с грамотно настроенной ООС будет звучать лучше любого лампового, просто хорошо настроить эту самую ООС - не так-то просто! :))) Вот многие этим и пренебрегают, мол, работает - и ладно... :dont_know:
Вот смотрю фотографии монтажа усилителей в этой теме - и про себя прикидываю, на сколько лучше мог бы работать тот или иной усилок, если его чуть иначе скомпоновать... :roll: :)
Сообщение alex-551 »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3141165#p3141165"]Про "добрые искажения" ламповых УМЗЧ - верно подмечено! :beer:[/uquote]
Ну почему же, на двухтакте добиться минимума искажений не проблема. Вот настраивал РР на 6П41с. измерения на 4ом делитель 1:20, 4вт.
Сообщение Ратмир »
И сколько THD? У меня вышло на полной громкости менее 1 %
На графиках всё видно- без ОООС- THD-0.07 IMD-0.05. С ОООС 0,04 и 0,014.
Сообщение ВикторС »
alex-551
Респект и Уважуха. Вы, наверное, единственный радиолюбитель, замерившей искажения своего лампового УМЗЧ, аппаратным методом, а не "на слух". :beer:
Сообщение Слесарь »
А разве метод измерений верный?
Насколько помню из радиодела искажения измеряются по двум сигналам несколько разнесенных по частоте.
Сообщение ВикторС »
Разнесёнными по частоте сигналами измеряют интермодуляционные искажения. Есть несколько вариантов выбора пар и уровня частот. Обычно, подают 19 и 20КГц и измеряют уровень выходного сигнала частотой 1КГц. Одночастотным сигналом (обычно 400 или 1000Гц) измеряют коэффициент гармоник. Как раз это на вышеприведённых скриншотах и показано. :idea:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3141311#p3141311"]alex-551
Респект и Уважуха. Вы, наверное, единственный радиолюбитель, замерившей искажения своего лампового УМЗЧ, аппаратным методом, а не "на слух". :beer:[/uquote]
Да, нет не один. Здесь народ строит ламповые усилители и выкладывает измерения. Ухи в качестве средств оценки не приветствуются.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... tart=21420
Сообщение ВикторС »
Alex-551,
Скажите, пожалуйста, какой программой для измерения искажений Вы пользуетесь - скриншот в Вашем посте выше?
(Я использую пакет Arta).
Для измерения КНИ, ИМД - измерительный комплекс Шмелёва. Правда демо версия 15сек, но есть програмка автозапуска. Мне повезло, человек продавал ключи для нормальной работы и несколько раздал для пробы, я попал в их число.
Для измерения АЧХ пользуюсь Spectralab, время больше 15 секунд. Хотя, сейчас могу использовать изм. комплекс Шмелёва.
Здесь советы по настройке и ссылки на скачивание.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 86&start=0
Сообщение ВикторС »
Alex, Спасибо.
Нашёл по Вашей ссылке PDF файл с полным описанием комплекса.
Мануалы на ARTA STEPS (спектральный анализ) и на ARTA LIMP (измерение ТС параметров динамиков) находятся здесь:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 1%8B/ARTA/
Скриншот результата измерений спектрального состава выходного сигнала активного кроссовера:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%BD.jpg
Успехов в освоении комплекса. Очень помогает в настройке.
Сообщение Smith2011 »
А между тем название темы "Фотоархив ваших устройств" Изображение
Сообщение otest »
Вроде и люди образованные, а ветку засрали. Почему так происходит ???
Сообщение ВикторС »
Образованные люди, кроме просмотра картинок, ещё и обсуждают то, что на них изображено. Это нормально. :beer:
Тем более, что некоторые устройства, фотографии которых размещены в теме, не обсуждались в других темах форума и имеют интересные решения, которые хочется понять и использовать на практике... :dont_know:
Сообщение bav123 »
пришлось срочно, в течении дня собрать терморегулятор на дачу.
справа сам блок, схема с форума, питание от 12вольт. благополучно отработал несколько лет на работе.
слева блок питания 12в на lnk306 и реле управления.
прикручено к стене, под столом, упраляет обогревателем
Сообщение просто КОТ »
Генератор прямоугольных импульсов. Четыре канала, в каждом можно задавать импульсы с длительностью T_on и T_off от 1мкс до 100сек. Как в виде посылок фиксированной периодичности, так и по строб-сигналу.
Работает в 3V3, 5V режимах, и в режиме Variable. Там можно задавать амплитуду от 10 и до 100 вольт. Длительности те же. Фронты 4нс в Low Voltage режиме, и ~40нс в высоковольтном. Плюсом ко всему, русскоязычная менюшка на 4-строчном дисплее и удобный интерфейс на энкодерах.
Первый проект на PICе. Вроде даже ничё так. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
