Опознание радиоэлементов
Сообщение Kotejdo »
Slabovik писал(а):
Kotejdo писал(а):микросхема PG488508 /.../стоит в 3COMовском свитче, имеет 48ног.
Это трансивер. Внутри ещё катушки с трансформаторами. Забудьте. Добыть получится только с донора.
Ясно, т.е. кроме как в сетевом оборудовании ее более нигде не попользуешь :) спасибо за ответ
Сообщение domen82 »
Доброго всем настроения.
Признаюсь, я не совсем начинающий радиолюбитель.
Как поет С.Шнуров: "Знает он зачем паяльник, ты возьми его в менты".
Но частенько возникают вопросы по поводу распознавания деталей.
Для расширения кругозора хотелось бы узнать про некоторые элементы, например как на фотке:
Спасибо всем кому не лень.
Сообщение Borodach »
Сообщение vitalya2007 »
Всем привет, не знаю куда теперь написать но свою железку уже опознал, теперь не гуглится на нее схема - блок свч №5 8,15-12,05 GHz от измерителя Р2-61, может у кого-то есть или где поискать?
цель - запустить генератор с этого блока
Сообщение camuflage-spb »
domen82 писал(а):Доброго всем настроения.
Пьезокерамические фильтры от тв.
Частота на них указана.
По гуглоссылке есть параметры.
Можно на таком фильтре и логической микрухе сделать генератор на эту частоту.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Xatrix »
Кто-нить знает маркировку этого СВЧ?
Сообщение Bear2011 »
У меня такие были КТ610
Сообщение voffk »
Здравствуйте! Помогите понять, что это:
это какой-то аккумулятор, были соединены в батарею, но какого он типа, как пользоваться, безопасен ли - непонятно;
думаю это не герконы, по крайней мере на магнит не реагируют, а маркировка непонятна мне
Сообщение Денис »
Вверху щелочной никель-кадмиевый аккумулятор.
Внизу резистор 100 гигаом.
http://www.155la3.ru/kvm.htm
Сообщение Евгений7902 »
Здравствуйте! У меня горе, вот решил попросить у вас помощи........ Вкратце опишу ситуацию. Вообщем у меня автомобиль Honda Integra 93г. мотор ZC SHOCH VTEC. При понижении температуры ниже +10 машина перестает заводиться. Долгими исследованиями вычислил проблему, пропадает импульс отрицательной полярности с компьютера на коммутатор трамблера. Виною всему транзистор SMD исполнения D16, он зараза составной ко всему, два диода в нем. При понижении температуры меняет сопротивление p-n переходов. при прогревании зажигалкой в течении 2 сек машина без проблем заводится. Ниже скинул фото этого злодея. Помогите подобрать аналог пожалуйста............ ссылки на фото
http://img.radiokot.ru/files/109992/rhr9nht05.jpg
http://img.radiokot.ru/files/109992/rhr9ort30.jpg
Сообщение Martin76 »
Евгений7902 писал(а):при прогревании зажигалкой в течении 2 сек машина без проблем заводится.
А не думали, что при прогревании зажигалкой этого транзистора заодно прогревается микросхема рядом и керамический резонатор, который запросто может быть источником проблемы?
Если я правильно разглядел, то маркировка- D16- может быть, вот ЭТО?
Сообщение voffk »
Денис
Вы молодец! Натолкнули меня на путь истинный про аккумы. Это НКП-20 У2 похоже или ближний родственник. У деда их не одна штука. Мы с дедом чувствовали, что в них есть что-то ценное. В инете нашел немало похвал и советов по зарядке, например оставлю одну ссылку, может кому пригодится http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25254.0 , будем использовать! А про резисторы мысль не пришла, а теперь понял, что гигаомы. Вещь интересная, но в мой личный мини-музей только пойдет.
Сообщение kaetzchen »
Денис писал(а):Внизу резистор 100 гигаом.
а нахрена такие резисторы? для HV ?
я его точечно грел, нагревал стержень силиконовый станцией, и в него, больше ничего рядом не грелось. второй транзистор который рядом, L31 с него импульс идет на коммутатор трамблера
Сообщение reviver »
kaetzchen писал(а):нахрена такие резисторы? для HV ?
Встречал такие в мед.аппаратуре, типа дарсонваль и поболее габаритами, типа лампы Чижевского.
Кошка случайно подсказала!
АлександрЛ писал(а):Если я правильно разглядел, то маркировка- D16- может быть, вот ЭТО?
я это смотрел, PDF нет((( он составной
Сообщение diesel170 »
reviver писал(а): Встречал такие в мед.аппаратуре, типа дарсонваль и поболее габаритами, типа лампы Чижевского.
Как раз они и есть HV. :)))
КВМ применяется,например, в ламповом вольтомметре ВК7-9.
Поищите схему с описанием.
Вернуться в «Практика»
