Ну как бы редактор текста на двух кнопках не вижу смысла делать, да и муторно долго придется редактировать, проще в файле прошивки исправить В общем выделил место для одной текстовой метки датчика (последняя 15, нулевая = это пустая строка, т.е. без текста) с адреса 0x0054 в Hex файле
Комментарий к файлу: Прошивка для 16/32 меги DS3231 + BMP180 + DHT22 + 4RLink Стандартная разводка матриц m16_m32_DS3231_std_1609.zip [30.28 KiB] Кто какие баги заметит, сообщите. ] Добрый день. С этой прошивкой у меня давление 589 и в настройках где нормальное давление в место цифр ЕЕЕЕ в коррекции то же ЕЕЕ на кнопки не реагирует.
Месяц назад появилась такая фигня, V1_08 и только на одних часах. Грешу на ЕЕPROM, надо перепрошить. Когда отключаю в настройках показывать день, то всё нормально. Значит косяк при выводе дня недели.
Привет всем. Уважаемый Alcxa,подскажите пожалуйста при каком минимальном напряжении радиодатчик не передает инфу.Tiny 45 настроена на 1,8v,замигала каждые секунд 4-5,напряжение батареек 2v-2,2v.Точнее не могу сказать,далековато.По идее до 1,8v еще далеко.
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4159622#p4159622"]при каком минимальном напряжении радиодатчик не передает инфу....напряжение батареек 2v-2,2v. По идее до 1,8v еще далеко.[/uquote]Тинька будет работать если напряжение выше порога во фьюзах, а вот DC-DC - надо по даташиту смотреть (например, BL8530 может работать от 0,8 Вольта, а для 5 Вольтового варианта где-то 1.2 Вольта - но зависит от нагрузки на выходе). Батарейки под замену, емкости не хватает. При включении DC-DC или передатчика просаживается сильно
Уточните, что за датчики: локальные или радио Как я понял нужно очередность вывода поменять: Если локальные - то просто датчики местами поменять или попробовать хотя бы один заменить - сортировка локальных датчиков по серийному номеру датчика Если радио - то номер канала в радиодатчике
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4171318#p4171318"]Я извиняюсь, ни у кого не завалялся НЕХ под 32 Мегу, версия 1.09 ОК (общий катод). 16 Меги закончились.[/uquote]
Вот:
Приветствую всех.
У товарища в часах появилась проблема, не горит одна строка. Причем при каждом последующем включении может погаснуть другая строка. При снижении напряжения питания до примерно 2х вольт индикация восстанавливается, но яркость индикаторов низкая. Нужен совет, куда копать. Часы собраны на 16 Меге и 595.
