Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diesel170 »
Ну да, когда едешь на велике, попасть собаке в нос будет очень непросто. :)))
Сообщение Upgrader »
Если только запулить прям проводами в ноздри. При помощи детского пистолетика с лазерным прицелом :)))
Сообщение kentgaryk »
Как то так!
Сообщение Paguo-86PK »
Несколько из «микро-ЭВМ»…
(124.11 КБ) 648 скачиваний
Сообщение otest »
Что за куча ???
Неужели мам все это изготовил? :shock: :)))
Сообщение Полосатый »
Прозвонка с установкой порога от 1 Ома до 100 Ом, ток кз - не более 0,3 мА, напряжение хх - не более 3 мВ. То бишь спалить ничего нельзя и никакие диоды проводником прикинуться не смогут :)
Год нарисован на плате. Сделал 10 шт, один штук оставил себе (до сих пор пользуюсь), пару отдал друзьям и ещё штук 7 продал на митинском рынке ... А потом такие статейки появились:
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/12/
где измерительная схема ну прям совсем похожая, а цифро-звуковую изменили, причём не в лучшую сторону.
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а):и ещё штук 7 продал на митинском рынке .
Ну если правда продал, то следующим этапом можешь уже листовки КПРФ трудящимся продавать! :))
Сообщение serg_svd »
Полосатый писал(а):где измерительная схема ну прям совсем похожая, а цифро-звуковую изменили, причём не в лучшую сторону.
Ну опубликуйте свою схему, если она не секрет, и она лучше опубликованной.
PS я в свое время перерабатывал и собирал эту схему http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/14/. Выкидывал пищалку и снижал напряжение питания. До сих пор пользуюсь, но могу сказать так, что я погорячился с тем, что убрал пищалку.
Пищалка у меня также на одной логической микросхеме, но там два генератора, а не один и управление по питанию. Поэтому звук получается журчащий (а не просто писк) и его частота меняется в зависимости от сопротивления цепи.
Схема на тетрадном листочке с кучей исправлений. Чтобы выкладывать надо уточнять номиналы (а плата вклеена) и культурно рисовать. Может как-нибудь нарисую. Там тот же УД12 и такая же логическая мс, пищалка - пьезо ЗП-3 (большая такая). Питание от 3В, поэтому если предлагать к повторению, то уже надо крону менять на что-то другое, детали смд, маленькую пищалку, другую плату, другой корпус (это рыболовная червячница, кто не знает :) ) и т.п.
Да, продал. Думал, что будет прибавка к зарплате, но продавалось очень вяло. А ты чего производством занимаешься, а не листовками торгуешь?
Полосатый писал(а):А ты чего производством занимаешься, а не листовками торгуешь?
Да занимаюсь производством :( Я бы продавал листовки с удовольствием, но не умею...не покупают их у меня :(
Полосатый писал(а):Поэтому звук получается журчащий (а не просто писк) и его частота меняется в зависимости от сопротивления цепи.
Это уже интересно.
Полосатый писал(а):Питание от 3В, поэтому если предлагать к повторению, то уже надо крону менять на что-то другое
Не надо Крону! Если Крона стояла, то явно ток потребления небольшой. Лучше оставлять питание 3-4,5 В. Можно ставить маленькие элементы питания или даже литий.
Полосатый писал(а):другую плату, другой корпус
Главное схема. Корпус подобрать можно по возможностям.
Не знаю когда руки дойдут. Могу сфотографировать как есть и как получится и выложить в той теме. Здесь только фото устройств выкладывают.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Внесу и свои 5 копеек. Электронная нагрузка двухканальная. В основном для тестов повербанков. Но можно и что то помощнее тестировать. На задней части 2 предохранителя на случай измерения емкости аккумуляторов например 18650, если вдруг транзистор пробьет и будет кз.
(78.31 КБ) 350 скачиваний
(87.35 КБ) 522 скачивания
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение _RUS73_ »
Нижний подогрев так сказать.
Надоело с утюгом играться, да и жена все время ругалась...
Внутри: аналог схемы простой паяльной станции с цифровой индикацией(на операционнике), только был когда-то срисован с промышленной и немного адаптирован под свои нужды.
(122.07 КБ) 583 скачивания
(91.96 КБ) 532 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение bav123 »
_RUS73_
симпатично получилось :beer:
Сообщение ALEXLAB »
Здравствуйте, товарищи!
Я вот наконец-то получил ремкомплект к своему телефону, и получив доступ к содержимому его памяти, рад Вам представить процесс создания пацанского сурового удлинителя. Вещь, конечно же не совсем радиоэлектронная, но безусловно необходимая в мастерской, гараже, частном землевладении и т. д. Решение о создании данного агрегата было продиктовано отсутствием на рынке продукции, сколь-нибудь отвечающей моим требованиям. Плюс, ко всему, у меня завалялась хорошая катушка под это дело.
ТТХ удлинителя:
Тип катушки - К-250;
Материал каркаса - СТЭФ 10 мм;
Стойки и ось - шпилька 12 мм;
Вращение - подшипники качения;
Розетки с заземлением - 3 шт.;
Длина кабеля - 50 м;
Тип кабеля ПВС 3х2.5;
Масса в снаряженном виде - 10 кг.
Теперь немного фоток:
Чутка больше фоток на: https://cloud.mail.ru/public/8GeB/XCsyeQ5DW
ЗЫ. Ручку для врашения катушки пока не нашел :cry: . Как только увижу что-нибудь похожее на деталь из проекта - сразу приобрету и установлю, благо посадочное место в катушке имеется (см. последнее фото).
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
От чего говорите катушка? :roll:
Очень основательный подход к делу. :beer: Кабелеукладчика не хватает, чтобы ровно 50 метров сматывать. :)
Станислав
Сообщение Fajustov »
Катушка от проволоки для сварочных полуавтоматов :)
О! Знаю где такую достать. ) Спасибо.
Станислав
