Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
Kavka писал(а):Некоторые умеют умножать.
нифигасе :))
а как дела с этим обстоят у pic, arm, mps40 ?
может они помимо этого еще и делить могут ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Деление - то же умножение, только на дробь.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
FreshMan писал(а): а как дела с этим обстоят у pic, arm, mps40 ?
Универсальным ответом будет - смотрите спецификацию на конкретный "камень". :)
Например, могу сказать, что МК на на основе ARM Cortex-M4F умеет не только целочисленную арифметику, но с плавающей точкой. В том числе и умножать/делить.
Сообщение Ser60 »
Про ARMы ответили выше. Большинство современных моделей MSP430 снабжены 32х32 перемножителем с накоплением 64-битного результата, но в них отсутствует делитель. У PIC18 есть только 8х8 перемножитель, зато у PIC24/33 имеется 16х16 перемножитель и 32/16 делитель. У х51: 8х8 перемножитель и 8/8 делитель. RL78: 16х16 перемножитель и 32/32 делитель.
Сообщение КРАМ »
pyzhman писал(а):Деление - то же умножение, только на дробь.
Это если делить на константу.
А для произвольного случая аппаратное деление заметно длиннее умножения в смысле количества машциклов процессора.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Чем из простых программаторов прошить AT17? Это конфигурационная память для FPGA.
Сообщение sphincs »
подогнали несколько плат с микросхемами памяти AMIC A29010 (предположительно они выдраны из автомобилей и раньше умели разговаривать). подскажите, чем она шьется, и может какой-нибудь русскоязычный ресурс/файл, где можно было бы получить общее представление о том, как с ней работать. даташит читаю, но раньше с МС памяти не общался
Chettuser
Вечер потратил но так и не понял, вопрос следующий:
Есть табличное конвертирование. Скажем для простого вывода цифр 0-9. Тут всё понятно - порядковый номер в таблице (массиве) есть дешифрованная цифра. А как быть со шрифтом? Откуда компилятор знает что буква "А", например соответствует 10-му элементу массива, а не 23-му например?
Сообщение petrenko »
Почему компилятор должен "знать" ? :o
Таблицу составляет тот, кому нужно получить правильный результат , вот составитель таблицы пусть и знает.
Chettuser
Хорошо, каким образом сопоставляется код буквы А с её местом в таблице?
Сообщение Леонид Иванович »
Вся разница лишь в том, что семисегментная цифра занимает 1 байт, а буква занимает в таблице знакогенератора несколько байт, например, 5. Тогда смещение в массиве будет код символа, умноженный на 5. Можно знакогенератор сделать в виде двухмерного массива, тогда код символа будет просто одним из индексов.
Сообщение Alexeyslav »
А компилятор и не знает. Просто для него буква "А" это число и не более! А уже это число можно использовать как индекс массива, откуда можно извлечь побитовое изображение буквы.
Иногда делают финт ушами, чтобы съекономить место под шрифт - используя в качестве индекса разность кода символа и базы с которой начинается шрифт в памяти. Например шрифт задан с буквы "A", которой соответствует 0-й индекс. Если надо реализовать только шрифт для букв и символов и не хочется реализовывать весь шрифт для всех 255 символов, можно использовать таблицу преобразования код символа-индекс в массиве шрифта, если это диапазоны из ASCII таблицы символов, то можно обойтись обычной арифметикой и условиями.
Chettuser
Стоп - а преобразование "А" в её код каким образом идёт? Т.е. не получится ли так, что вместо кода буквы А я получу код запятой например?
Ну на всякий случай перепроверьте, конечно же - вдруг у вас некий экзотический компилятор, и в настройках установлено считать, например, код RADIX .. случайно.
Но это вряд ли.
Обычно, в 99% случаев, код ASCII
Chettuser писал(а):не получится ли так, что вместо кода буквы А я получу код запятой например?
В знакогенераторе символы должны быть расположены в порядке возрастания их кода.
Chettuser
Т.е. если я правильно понимаю - это и есть самый настоящий ASCII? Получается в этом случае я не могу например исключить часть ненужного мне кода для экономии памяти? Или же могу?
Не должны. Знакогенератор вообще от балды может быть сделан. Другое дело что для удобства коды символов знакогенератора совпадают с используемым в системе алфавитом.
Сейчас это ASCII но эти кода не определены для русских букв(стабильны лишь символы с кодами 0..127), а вот тут начинаются уже пляски... расположение букв для кодировок CPP-866(DOS), win-1251 и KOI-8 отличаются. Иногда возникает проблема когда IDE под линуксом а знакогенератор в кодировке win-1251, тогда ты вводишь одни символы в кодировке KOI-8 они ложаться в исходный файл в двоичных кодах а в МК на дисплее эти коды соответствуют другим символам...
Если непонятно... представь себе что происходит при сохранении символа буквы "Ф" - она записывается в файл исходника как байт 0xD4 что соответствует символу "Ф" в кодировке Win-1251, компилятор берет и просто подставляет это число в прошивку. Отныне это не символ а число 0xD4. А в прошивке находится знакогенератор в кодировке DOS, на месте символа 0xD4 там определен символ псевдографики - левый нижний двойной угол.
Совершенно верно.
Всё, что выходит за 127 ASCII имеет несколько вариантов.
А вот взять только подмножество - допустим только 64 из 127 - это запросто, ежели Вам так будет удобно.
Chettuser
Насколько я понял - компилятор сам "добывает" код символа? Или я что то не так понимаю?
"Само" ничего не бывает.
Есть строго определённая схема работы - с какими кодами и что должно произходить - вот по этой схеме, по алгоритму, компилятор и производит все действия.
И никак иначе.
Есть в алгоритме метод работы с кодами символов - вот строго по нему всё и произходит.
