Сообщение Ратмир »
Нет пока времени. Баню запустил. Сейчас занялся своими моноблоками на 6с33с. Все провода от накала отгорели.
Сейчас один восстановил. Осталось второй подлечить. Что удивительно полоска от накала только одна светится а усилитель работал!
Сообщение nikola1971 »
:beer: Так там две лампы в одном баллоне. Некоторые, вообще предпочитают на одной половине и делать.
Сообщение Ратмир »
Привет Николай. :beer: Ты совершенно прав. Там вроде можно и 12в на накал подать.
Сообщение as265 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3398849#p3398849"]Я когда с PCM2707 возился, послушал её сначала с питанием от USB-разъёма с конденсаторами в питании ёмкостью 470-680 мкФ – играет, вроде, нормально, явных косяков нет, АЧХ «правильная», КНИ небольшой. Впрочем, особой разницы между звучанием такой ЦАП-ы и креативовской звуковой карты SB0220 с «увеличенными конденсаторами» в питании не заметил. Потом напихал в ЦАП-у конденсаторов куда можно, не жалея – получились достаточно страшные гирлянды, но панорама стала глубже, что порадовало (типа, «Ага! Надо питание нормальное!» :)) ). Затем попробовал внешнее питание с параллельным «Назаровским» стабилизатором на 3-х транзисторах – локализация КИЗ-ов ещё улучшилась (и это без гирлянд конденсаторов). Ну и, в конце концов, PCM2707 стал использовать только как конвертор USB/I2S для TDA1543.
К чему всё это я... Да всё к тому, что даже USB-ишный ЦАП начинает играть лучше, если ему сделать питание почище (когда-то спрашивал про эксперименты Андрея As с питанием «свистка»)….
Оценка проводилась и на обычной музыке и на тестовых дисках (очень удачный трек – это №11 с диска «AudioDoctor FSQ 2», там всё отлично слышно). Слушалось по нескольку дней и недель, т.к. ещё иногда и акустика переставлялась - т.е. нужно было время привыкнуть и оценить «нравится/не нравится», «лучше/хуже» или «устаю/не устаю.[/uquote]
У меня наоборот. Стабилизировал питание кодека на мамке, сильно изменились измерения (лес ушел с графика THD, теперь график THD строго "математический" - кратные основному тону гармоники).
Звук не изменился вообще. :shock:
Сообщение r9o-11 »
Попробую другими словами.
Даже при простом увеличении ёмкости конденсаторов в питании USB-свистка он начинает играть лучше, а при питании его со стабилизированного внешнего БП разница в лучшую сторону ещё более заметна.
Насколько я понимаю, если изменения в звуке проявляются в фокусировке КИЗ в панораме, то дело в когерентности сигналов в каналах.
Думается, что АЧХ, КНИ, ИМД и шумовая полка здесь совсем не причём (если уж они совсем не "дикие").
Андрей
Сообщение as265 »
Шумовая полка, действительно, ни при чем, когда ЦАП сделан по аналогии с измерительным мостом и, по сути, умножает опорное напряжение на код, лежащий от -1 до +1.
То есть в тишине будет умножение на нуль и практическое невлияние шума опорного напряжения на уровень шумов и помех в тишине. :tea:
Наводка в таком случае мультипликативная (величина искажения прямо пропорциональная уровню сигнала). А то, насколько это все заметно, зависит от того, как сильно питание было засрано помехами до того, как его почистили. :tea: :tea: :tea: :tea:
r9o-11 писал(а):КНИ, ИМД
Там явно будет видно на спектре. При наличии помех в опорном напряжении спектр сигнала будет упичкан случайными иголками, а при чистом питании графики все строго "математические".
Сообщение r9o-11 »
Ну так, вроде, я о качестве питания и говорил.
Пробую сейчас определять это "качество" по ширине "юбки" тонального сигнала... Вроде, получается... Потом, расскажу...
Андрей
От скуки, начал собирать "идеальный усилитель на TDA7294"... :roll:
(уж больно некоторые её нахваливают - а тут подвернулся под руку комплект для сборки, да ещё по старым ценам... На той неделе доделаю и сравню "в лоб" с древней TDA1514 :)
Жаль, платы не самой лучшей версии, наверное, придётся пару дорожек резать - зато микросхемы ноль на выходе держат почти идеально - около пары милливольт смещение, всего!)
Сообщение Ратмир »
Ну уж если совсем скучно :))
Так любимое развлечение же - выжать всё возможное из обычного серийного устройства... :dont_know: :)) А тут идеальная ситуация сложилась: нашлись и корпус, и радиаторы, и идеально подходящий силовой трансформатор... Грех было не воспользоваться! :))) Ещё и колонки подходящие ждут своей очереди (25АС-309...) :roll: Отдельный компьютер под это дело собрал - хотя, честно говоря, хватило бы одного из медиаплееров, качество звука у них не хуже - зато не шумят вентиляторами... 8)
В общем, есть аудиофилы, тратящие миллионы на своё увлечение, а я из аудиофилов, у которых миллионов нет, а идей ещё мно-о-ого... :roll: :)))
Сообщение Ратмир »
Понятно :)
А я тут кровать в баню перетащил, боковушки снял. Материал х.з. толщина 20 мм, обшит шпоном лакированным. Тяжелые бля.
Размер где-то метр на 0.7. Выбрасывать жалко. Может распилить? Как стенки АС. Четыре боковушки такие есть.
Эти боковушки из рыхлой ДСП делались обычно, крошатся по кромкам... :dont_know: Да и вообще, сначала нужны динамики, а уж по их параметрам можно считать корпус... :)
Сообщение Ратмир »
Ну если грамотно распилить используя по 3 заводских кромки. То не так уж и много рыхлых кромок получится. И получается высоту взять метр. Допустим сделать по 1 м. 8 штук. А торцы фанерой зашить.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Как говорил Дима, нужно правильно расчитать объем. Предварительно сняв параметры с динов.
Раз позволяют размеры - попробуй сделать ТЛ-оформление, там расчёт попроще, достаточно знать резонансную частоту, остальные параметры мало критичны. Зато плюсов много - НЧ, говорят, качает - будь здоров! :))) (и, кстати, добротность динамика менее критична - можно ожидать хорошее звучание от лампового усилителя...)
Сообщение Ратмир »
На видео, похоже, "Труба Войта", самая известная разновидность ТЛ... :dont_know:
(а попытки передать качество звучания через ролик на Ютьюбике мне лично кажутся просто смешными... :) )
А я вот вчера слушал 7294, включенные без стандартных ошибок... Неплохо, кстати, хоть и похуже, чем 1514...
(стандартные ошибки - это полуметровые провода питания, неправильное включение земли и нагрузки, на этом можно словить увеличение искажений на пару порядков, запросто!)
Сообщение Dik13 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение r9o-11 »
Нормально люди развлекаются.
И не вижу, почему бы благородным донам этого не делать...
Не, оно, конечно, можно пойти в компьютерный магазин и купить активную настольную акустику, но, возможно, некоторым это кажется слишком скучно... :))
Андрей
К сожалению, "компьютерная акустика", даже достаточно дорогая, заметно уступает по звучанию даже дешевой советской акустике, типа "всеми любимых" S30... :dont_know: Немногим лучше и то, что нынче продаётся под видом Hi-Fi. На фоне этих примитивных маркетинговых поделок, разумеется, даже многие самоделки, сделанные с умом - звучат предпочтительнее! :))
(а рупоры "для дома" могут позволить себе немногие - для воспроизведения НЧ размер АС получается уж очень неприличным, и в дверь не пролезет, да и не во всякой комнате разместится... Вот на ВЧ - можно и рупор приспособить, а во многих ВЧ-динамиках он уже имеется изначально... :roll: )
Сообщение Slabovik »
НЧ рупор дома абсолютно бессмысленен. Их область применения - открытые площадки. Я надеюсь, мне не нужно объяснять причины :roll:
