Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3207792#p3207792"]Очень основательный подход к делу. :beer: Кабелеукладчика не хватает, чтобы ровно 50 метров сматывать. :)[/uquote]
Спасибо :beer:. Вместо кабелеукладчика неплохо выступает левая рука. Учитывая толщину и гибкость кабеля, намотка виток к витку идет практически сама-собой.
ЗЫ. Если интересно, есть эскизный проектик в SW2013.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Dik13 »
ALEXLAB здорово получилось. :beer: :beer: :beer:
хотел было сказать про цент.\несущ. шпильку, а потом увидел подшипники... :facepalm:
А если придумать на одной стороне где верхняя шпилька что-то типа такого
чтобы одна шпилька была намертво посажена и крутилась(подшип.), а вторая тоже крутилась, но при этом была "подпружинина" не сильно, но плотно, как-то по бокам пружины :dont_know:
или третью намертво-закреп. шпильку а уже она через пружину\пружины c болтом жмёт на "прижимную"(т.е. по бокам прорези по деам. шпильки )
Дык... вообще что помогает облегчить "быт рабочего пространства радиолюбителя\..." это надо сюда тоже постить - люди посмотрят себе что-то такое сообразят, или в памяти отложится, по фото.
У меня вот вопрос по этому поводу возник - как лучше\из каких лучше... - заменить блок розеток,
(как у вас на фото, простой удлинитель). Собственно я иногда кормлю сварочник от него.
Сообщение ALEXLAB »
Dik13 писал(а):У меня вот вопрос по этому поводу возник - как лучше\из каких лучше... - заменить блок розеток,
Как по мне, так первым делом следует обратить внимание на то, чтобы латунные контакты были подпружинены (кольцом или боковой пружиной, как в некоторых советских розетках). Потому, как упругих свойств латунных контактов явно недостаточно - в результате имеем плохой контакт с последующим нагревом, который соединит вилку и розетку в любовном порыве намертво (был у меня такой эвент) :kill: .
ЗЫ. Про предложение со шпилькой по типу выжималки не совсем понял :dont_know: - поясните.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Dik13 »
У вас провод при смотке в катушку идёт под одной верхней шпилькой. Она у вас "посажена намертво". Вот её сделать вращаюшейся вокруг своей оси и снизу чтобы подпружинивала(не сильно но и не слабо) другая шпилька(тоже врашаюшеися). Мне кажется так провод будет легче уложить между "вальцами из резины\поролона" он будет идти. Может я и не прав... :dont_know:
Сообщение Полосатый »
ALEXLAB писал(а):Ручку для врашения катушки пока не нашел :cry: . Как только увижу что-нибудь похожее на деталь из проекта - сразу приобрету и установлю, благо посадочное место в катушке имеется
Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на который надеть крутящуюся втулку - и будет ручка.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ALEXLAB »
Dik13 писал(а):Может я и не прав... :dont_know:
Да нет, решение, конечно интересное, но оно однозначно добавит массы в существующую конструкцию.
Полосатый писал(а):Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на который надеть крутящуюся втулку - и будет ручка.
Не, ну это все понятно, но хотелось бы чего-нибудь более эстетичного и соответствующего проекту.
Проект добавил к фоткам - https://cloud.mail.ru/public/Jhnu/asxAykRoS
У кого нет солида, вот скрин:
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3208405#p3208405"]
ALEXLAB писал(а):Ручку для врашения катушки пока не нашел :cry: . Как только увижу что-нибудь похожее .... установлю, благо посадочное место в катушке имеется
Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на .[/uquote]
Так ведь в катушке и так есть отверстие, которое просится под ручку..
Вкрутить туда винт с потайной головкой, а на винте- пластиковая трубка..
Сообщение ALEXLAB »
АлександрЛ писал(а):...а на винте- пластиковая трубка..
НЕЕЕТ!!! Все видно в посте выше. Как только я найду в магазине фурнитуры подходящую ручку конической формы и необходимых размеров, требующей минимальной доработки напильником - тут же приобрету и установлю на предназначенное ей место - это лишь вопрос времени :) .
ЗЫ. Более того, мой одиозный перфекционизм, скорее всего, приведет к тому, что даже в ручке будут установлены подшипники качения.
А Вы мне тут: болты, пластиковые трубки... (без обид, если чо :beer: - просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак)
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение diesel170 »
ALEXLAB писал(а):просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак
Полностью поддерживаю. :beer:
Но подшипники качения здесь явно излишество - оно же не часами вокруг своей оси крутится.
Можно и патроны лампочек, к примеру, из драгметаллов делать, только почему-то не делают ...
А такая ручка, как на скрине, будет неудобной - рука будет за розетки задевать при вращении.
Сообщение kentgaryk »
Ручку надо длинную но складную, а подшипники не нужны конечно. :))
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3208412#p3208412"]Более того, мой одиозный перфекционизм, скорее всего, приведет к тому, что даже в ручке будут установлены подшипники качения.
А Вы мне тут: болты, пластиковые трубки... (без обид, если чо :beer: - просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак)[/uquote]Извините, а крышка унитаза у вас тоже на подшипниках крутится? :facepalm:
Во всём нужна "разумная достаточность"..
Да, когда ставят втулки вместо подшипников, это плохо, но вполне приемлемо там, где нет серьёзных нагрузок или непрерывного вращения.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 17, 2017 18:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ну... я бы сказал, что это дело каждого. Вот завалялось у меня куча подшипников от винтов (жестких) старых. Куда их девать? Вот и буду сувать их куда захочу. Так и в катушку Невскую для спиннинга запихал.
Думаю, что здесь подобный случай.
А еще есть фирмы, известные бренды, у них тоже должен быть принцип достаточности в их продукции,... а они двери к машине по звуку закрывания подгоняют.... ПО ЗВУКУ! Они и так хорошо, но не нравится мне как "хлопают" :music: . И такое бывает.
Может и человеку не приятно просто крутить ручку, которая поскрипывает, а тут запихал подшипник и все. АНТИСТРЕСС. :) 8) как спинер!
Станислав
Сообщение ALEXLAB »
СКАЗОЧНИК тут ответил за меня :).
Я подпишусь под каждым его словом :beer: . Про подшипники от ХДД и скрип ручки - так это просто в десятку.
Полосатый писал(а):А такая ручка, как на скрине, будет неудобной - рука будет за розетки задевать при вращении.
С чего бы это? Розетки ведь тоже на катушке расположены, поэтому всегда находятся на одном расстоянии от ручки. Фото с модификацией аксиальных розеток для этого удлинителя было сделано в октябре 14-го года - я считаю, у меня было достаточно времени продумать все тонкости сего поделия.
АлександрЛ писал(а):Извините, а крышка унитаза у вас тоже на подшипниках крутится? :facepalm:
Нет. Она не совершает даже одного полного оборота, поэтому, я думаю, подшипники здесь действительно излишни :))) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Про подшипники - сделал интересное наблюдение... Все, наверное, видели модную игрушку - "спиннер", их продавали на каждом углу... Так вот, я сделал интересное наблюдение - практически все спиннеры сделаны из некондиционных (с большим люфтом...) подшипников! :)) Вот ведь пришла же кому-то идея их вторичного использования?! :)))
Вряд ли узкоглазые эти подшипники по помойкам собирают. Просто делают дешевые с большими допусками, с заведомым люфтом. Кстати в спиннере то подшипник нужен. Вот сам по себе спиннер хахер не нужен! :)))
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3209043#p3209043"]
Нет. Она не совершает даже одного полного оборота, поэтому, я думаю, подшипники здесь действительно излишни :))) .[/uquote]Ну, хоть здесь подшипники не применили.. А вот надо было поставить!!! И ещё ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, чтобы крышка не хлопала.. :))) :)))
Так крышку - на подшипники, а в подшипники - вязкую силиконовую смазку... :roll: :)
Да чего уж там. Автоподъем надо и пульт дистанционный, а то не унитаз, а прошлый век! Сейчас вон каждая драная китайская люстра с пультом ДУ! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3209064#p3209064"]И ещё ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, чтобы крышка не хлопала.. :))) :)))[/uquote]Даа, вот это надо! :beer: :solder:
