Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Alex_PP »
Winlin писал(а):я ж написал что этот аккум, как полностью прочитанный Бешкой(3 зел. квадрата), использую для экспериментов.(собран он из "говна и палок", нашел старые банки более менее держащие нагрузку)
Ох и замудрили вы всем голову... :roll: Один, второй, третий, банки переменяли, уже не поймешь, где какой... а главное, от кого из них и чего именно вы хотите. Я лично - нифига не понял. Сдаюсь. ))
Для того что вы из него изваяли - уже итак не плохо.
Ну а от розетки к розетке перетащить - у вас уже получается. Не требуйте от него большего. ))
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4104315#p4104315"]Ох и замудрили вы всем голову... :roll: Один, второй, третий, банки переменяли, уже не поймешь, где какой... а главное, от кого из них и чего именно вы хотите. Я лично - нифига не понял....[/uquote]
Это точно )))))
Дело в том, что в прошивке этого чипа Cycle Count встречается в двух местах.
Попытаемся выяснить ))))
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4104057#p4104057"]вот этот акуум с 3 зелеными квалратами
ресетится писшет
Счетчик обнулен. вот данные аиды по этому аккумулятору
Циклов зарядки-разрядки 304
Степень износа 94 %
......[/uquote]
Жмакаете кнопку Read/Whrite DataFlash
Вбиваете в поля
Subclass ID - 679; Offset - 16
Фото или скрин сюда
Subclass ID - 888; Offset - 12
Subclass ID - 884; Offset - 12
Фото или скрин сюда
Сообщение Winlin »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4104315#p4104315"]Ох и замудрили вы всем голову... :roll: Один, второй, третий, банки переменяли, уже не поймешь, где какой... а главное, от кого из них и чего именно вы хотите. Я лично - нифига не понял. Сдаюсь. ))[/uquote]
на данный момент
У меня два аккумулятора. один на HV банках- он Бешкой прочитался до 2 квадратов. Ему я выровнял банки пару раз разрядил/зарядил. Сейчас он держит ноут полтора часа. С ним на данный момент закончил, т.к. Бешка прочитала его до 2 квадратов.
Второй аккумулятор Бешка прочитала до 3 квадратов, у него были совсем пустые банки, я их заменил на то что достал из аккумуляторов от ноутов, которые уже умерли. Теперь аккум держит 15 минут. Теперь раз у меня есть полный доступ к прошивке я и выясняю что куда прописать. Как то так :)
Просто изначально я в прочитанный полностью контроллер прицепил HV банки (думая что можно прошивку в нем поправить под них), ничего путного из этого не получилось. И я вернул HV банки на родину.
(199.27 КБ) 233 скачивания
Сообщение viper666666 »
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3985912#p3985912"]Также, делюсь ссылкой на екзешник BE2Works (оригинал из знаменитого архива BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11.7z), который дружит с виртуальной WinXP (других преимуществ перед краком в архиве нет!):
Спойлерпароль (все английские): rаdiоkоt
Скачать
Кому надо -- забирайте, ибо через месяц (а мож и раньше :-D) ссылки превратятся в тыкву...[/uquote]
Здравствуйте.
Тыквы к хэллоуину это хорошо, но живая ссылка лучше ! :)) :)
У вас есть возможность еще раз выложить файл ?
Сообщение Alex_PP »
viper666666 писал(а):Тыквы к хэллоуину это хорошо, но живая ссылка лучше !
Я бы с этой версией был на вашем месте поаккуратнее. Как бы вирусяку с ней не схватить... :wink:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4107340#p4107340"]Я бы с этой версией был на вашем месте поаккуратнее. Как бы вирусяку с ней не схватить... :wink:[/uquote]
Тогда эта невезучая "зверушка" будет мучится :kill: в застенках виртуальной машины, где и хотелось бы запускать прогу.
Кстати по поводу перепрограммирования VID/PID на CP2112:
В даташите есть такая инфа:
8. One-Time Programmable ROM
The CP2112 includes an internal, one-time programmable ROM that may be used to customize the USB vendor ID
(VID), product ID (PID), manufacturer string, product description string, power descriptor, device release number,
and device serial number as desired for OEM applications. If the programmable ROM has not been customized,
the default configuration data shown in Table 11 is used.
While customization of the USB configuration data is optional, customizing the VID/PID combination is strongly
recommended. A unique VID/PID will prevent the device from being recognized by any other manufacturer’s
software application. A vendor ID can be obtained from http://www.usb.org, or Silicon Labs can provide a free PID for the
OEM product that can be used with the Silicon Labs VID. Customizing the serial string for each individual device is
also recommended if the OEM application is one in which it is possible for multiple CP2112-based devices to be
connected to the same PC.
“AN495: CP2112 Interface Specification” includes more information about the programmable values and their valid
options. Note that certain items in the PROM are programmed as a group, and programming one of these items in
a group prevents further programming of any of the other items in the group.
The configuration data ROM is programmable by Silicon Labs prior to shipment with the desired configuration
information. It can also be programmed in-system over the USB interface by adding a capacitor to the PCB.
If configuration ROM is to be programmed in-system, a 4.7 μF capacitor must be added between the VPP pin and
ground. No other circuitry should be connected to VPP during a programming operation, and VDD must remain at
3.3 V or higher to successfully write to the configuration ROM.
И в последних двух предложениях рассказывается, что(гуглоперевод):
Если конфигурационное ПЗУ должно быть запрограммировано в системе, конденсатор 4,7 мкФ должен быть добавлен между выводом VPP и земля. Никакие другие схемы не должны быть подключены к VPP во время операции программирования, и VDD должен оставаться на 3,3 В или выше для успешной записи в конфигурационное ПЗУ.
Соответственно если удалить на китайских платах конденсатор с ноги 16, то перепрограммирование VID/PID и т.д. должно становится недоступным программным способом.
После удаления конденсатора CP2112 работает штатным образом. (R2J240 прошился кря-программой под WinXP)
Сообщение aleksei050472 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот и пришла моя очередь обратиться к Вам за помощью!
Исходные данные: батарея от ноутбука Lenovo G570, батарея L10N6Y02 на контроллере BQ8030.
Не так давно решил перепаковать данную батарею, так как держала около часа. В процессе перепаковки, по своей вине, полностью обесточил контроллер и он залочился. При подсоединении пакета батарей сгорел предохранитель.На выходе батареи 0В. при напряжении на ячейках 4,0В.
Прочитав несколько раз форум я приобрел СР-2112, скачал с данного форума B2W не жадную (за что отдельное спасибо форумчанам), вылечил предохранитель, изготовил колодку подсоединения и просмотрел четыре видеоурокка на Ютубе.
На старенький нетбук с ХР 32 установил не жадную программу, выполнил манипуляцию с файлом exe. и она пошла.
На СР-2112 заблокировал смену VID/PID. Платка подала признаки жизни. Програмка ее опознала и удалось выполнить чтение из памяти, при этом загорелось два зеленых квадрата.
После этого я в програмке выбрал модель своего контроллера и попытался выполнить чтение. СР 2112 помигала, помигала и программа выдала ошибку 111. Отсоединив батарей и подключив плату через делитель ситуация не изменилась.
У знающих людей прошу помощи - что дальше можно сделать чтобы вычитать EEPROM, внести в него изменения и запустить батарею.
Спасибо всем не равнодушным.
Добавлено after 9 hours 19 minutes 15 seconds:
Добавлю скачанных вложений.
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
DesignCapacity: 4752 10mWh
FullChargeCapacity: 3630 10mWh
CycleCount: 4871
Date: 2011.03.28 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SONY.11.
DeviceName: L10N6Y02
SerialNumber: 0855
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,7 C
Voltage: 12345 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 85%
AbsoluteSOC: 65%
RemainingCapacity: 3101 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4115 mV
VCELL2: 4113 mV
VCELL1: 4117 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|
Сообщение Alex_PP »
aleksei050472 писал(а):DesignCapacity: 4752 10mWh
И вы при такой еще весьма недурной емкости, решили вдруг ее перепаковать? ))
aleksei050472 писал(а):что дальше можно сделать чтобы вычитать EEPROM
Если не помогает нежадная, идите на Каросиум, закажите платку FX2LP_CY7C68013A, и может вам повезет. )) механизм доступа в бутром у bq8030 у всех один вроде. А вот с bq8050 все уже иначе...
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4117616#p4117616"]
Если не помогает нежадная, идите на Каросиум, закажите платку FX2LP_CY7C68013A, и может вам повезет. )) механизм доступа в бутром у bq8030 у всех один вроде. А вот с bq8050 все уже иначе...[/uquote]
Спасибо, если других вариантов нет...... то пойду на Каросиум, изучать.
Добавлено after 2 hours 40 minutes 19 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4117616#p4117616"]Если не помогает нежадная, идите на Каросиум, закажите платку FX2LP_CY7C68013A, и может вам повезет. )) механизм доступа в бутром у bq8030 у всех один вроде. А вот с bq8050 все уже иначе...[/uquote]
Уважаемый Alex_PP, подскажите пожалуйста помимо данной платки какое надо ПО. Спасибо.
Сообщение Alex_PP »
aleksei050472 писал(а):Уважаемый Alex_PP, подскажите пожалуйста помимо данной платки какое надо ПО. Спасибо.
А софт там же, на каросиуме, по ссылке в гитхаб.
Ну, могу выложить проверенные работающие Екзешники, но они не последней компиляции далеко.
https://drive.google.com/file/d/1QYHTcA ... sp=sharing
Тут.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4118455#p4118455"][quote="aleksei050472"]
Тут.[/uquote]
Огромное СПАСИБО!!!
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Буду изучать. Если будут вопросы - прошу строго не судить...... буду обращаться.
Для меня это новое.
Сообщение Ant0ine »
Мужики, направьте
Батарейка на чипе BQ8055A, поменял элементы. Со старыми ноут мигал красной лампочкой(батарея). С новыми не мигает, с подключенным питанием даже стартует, но на загрузке ОС отрубается. Без питания не стартует.
Вот получил плату СР2112
Be2Works 4.31 DEMO выдает
DesignCapacity: 62975 10mWh
FullChargeCapacity: 0 10mWh
CycleCount: 1581
Date: 2013.09.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L12S4K01
SerialNumber: 6B9F
Temperature: 26,8 C
Voltage: 15776 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 3943 mV
VCELL3: 3943 mV
VCELL2: 3944 mV
VCELL1: 3946 mV
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FC|
Читал форум - вообще запутался..... заряжают, заряжают, плюсом из "спячки" выводят, биосы перешивают.......
Пытался прочитать через чип BQ8030 - вылазит окно с надписью DEMO
Изначально когда брался за ремонт (не желая покупать батарейку целиком, из за поганого ИХ качества) повсеместно натыкался на утверждение что DEMO be2works позволяет разблокировать контроллер
Купил хорошие банки( с разборки электромобилей ) сижу теперь с этой DEMO и даже не вижу в ней своего контроллера.
Куда чего братцы??? Направьте, дайте так сказать "дорожную карту" , хотелось бы разобраться самому
Конечно покупать программу я не буду, если у кого то есть , но жалко .... я СПБ если что, готов в удобное для ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА время
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4118836#p4118836"]Мужики, направьте
CycleCount: 1581
ManufName: SANYO
SerialNumber: 6B9F
Temperature: 26,8 C
Voltage: 15776 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3943 mV
VCELL3: 3943 mV
VCELL2: 3944 mV
VCELL1: 3946 mV
Battery Status:
Конечно покупать программу я не буду, если у кого то есть , но жалко .... я СПБ если что, готов в удобное для ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА время[/uquote]
Можно попробовать не жадную версию программы установленную на ХР 32, может получится. У меня BQ8030 прочиталась, но с еепром ничего сделать не дает( третий зеленый квадрат так и не загорелся). Может у Вас получится.
Касаемо информации:
RCA- заряд достиг запрограммированного минимума
RTA- время остаточное ниже порога 10 мин
INIT - инициализация контроллера прошла успешно
DSG - не заряжается
FC - не знаю.
Сообщение vsuper »
Друзья, может кто сталкивался.
После разблокировки акк HP на bq30z55, не заряжает до конца. Все 3 банки где-то по 3.9 В, ноут заряжает до 60 % и начинает дергать, те отключает зарядку секунд на 5 (питание от сети), потом снова зарядка секунд 20 и так по кругу.
Банки отключал, прогнал на цикл на литокале, все нормально, а в ноуте такая вот история. Другой акк работает нормально.
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119515#p4119515"]Друзья, может кто сталкивался.
Банки отключал, прогнал на цикл на литокале, все нормально, а в ноуте такая вот история. Другой акк работает нормально.[/uquote]
Чем разблокировали?
Сообщение vsuper »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4119544#p4119544"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119515#p4119515"]Друзья, может кто сталкивался.
Чем разблокировали?[/uquote]
Dji battery killer
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4119557#p4119557"]Чем разблокировали?[/uquote]
Dji battery killer[/uquote]
Эта программа заточена на акб дронов(хоть и чип такой же, но FW у вашего другой и соответственно регистры для правки другие), с ней надо быть аккуратней. Надеюсь сохранили оригинальный дамп?
Сообщение Ant0ine »
А мне Battery killer может помочь, или не тот случай? что за программа такая , инфы вообще мало
Сообщение OlegBurM »
На всякий случай заснял блокировку VID/PID для CP2112, и ещё сделал платку для защиты линий Data и Clock со стабилитронами. Может кому пригодится.
