а где можно прочитать за что эти коэффициенты отвечают, чтоб с пониманием проводить изменения
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
понял, буду пробывать
dt_andrew C удачным запуском. Если Вам попался IRF3205 то он N - канальный. Температура медленно растет из-за коэф. ПИД. Поставте значения P-40...45, I-50, D-0, U75....90.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
видно из за него и все проблеммы были, что полевик открыт был постоянноBV-Dial писал(а): IRF3205 то он N - канальный. Температура медленно растет из-за коэф. ПИД. Поставте значения P-40...45, I-50, D-0, U75....90.
Он не открыт был, ток протекал через встроенный диод
раз полевик оаказалмся N типа то действительно там диод наоборот стоит - правильно через него и шел ток
спасибо за помощь
спасибо за помощь
версия прошивки 1.61
вхожу в режим калибровки
1 устанавливаю комнатную температуру 26 град - жму коротко на енкодере
2 включается нагрев, контролирую температуру жала прибором FG-100
3 температура по прибору перевалила 450 град (дальше не стал ждать) нагрев как шел так и идет, индикатор не начинает мигать, чтоб ввести текущую температуру паяльника
если просто включить станцию то появляется температура 280 град, писк и 26
вращением енкодера температуру можно уменьшать или увеличивать, на индикаторе это отбражается
через сек 3 вываливается в ошибку
куда копать дальше
рекомендованные параметры ПИД выставлял
куда копать дальше
а станция при этом сколько показывала?dt_andrew писал(а):3 температура по прибору перевалила 450 град
26, то что установил при установки комнатной температуры
далее это значение на индикаторе не меняется, а нагрев идет
2 раза уже менял
может есть метода как проверить опер вне станции
например мерить на выходе и нагревать жало, например феном
или еще как
опер mcp6002, в обвязке с вывода 2 1.2к, обратная связь 240к
вообщем все как по схеме
получается коэф уселения 201
или еще как
Ну так Вам же ж dmirrr уже 2 раза писал:
подключаете жало только к входу ОУ, греете, меряете.dmirrr писал(а):1В выходного на 200градусов
чето я совсем туплю
отрезал вход ОУ от полевика
отрезал выход ОУ от МК
осцил чето совсем ничего е показал, использую мультиметр в режиме Mv =
включаю, напряжение на выходе начинает расти и через сек 20 становиться равным питанию
херня какая то, на нагрев вообще реакции 0
ну так все верно, на входе стоит конденсатор, он постепенно заряжается - напряжение растет
на вход нужно подключить жало, + и - (крайний контакт +, потом -, потом корпус жала)
мерять на выходе мультиметром, осцил не нужен пока все это хозяйство к полевику не подключено
не понял по поводу корпус жала, куда его подключать(крайний контакт +, потом -, потом корпус жала)
соберу отдельно опер на макетке
для тестирования никуда, просто расписал где какой контакт
а мегу проверял? На 45с. обсуждали как. Ключ проверь, если строго схемы придерживаться, то я одного резистора не досчитался. И конденсатор на 47n не туда подключен. Хотя, я так понял, что это не критично ... И еще, хотелось бы увидеть фото как организовано питание
А у жала при подключении не перепутал полярность.
darkly полярность жала не попутал, проверял и прозванивал не раз
на конце кетриджа + потом - затем земля
32serg32 извените, я не понял какого резистора вы не досчитались, в схеме драйвера полевика ?
питание организовано так - с выхода блока питание 12В оно подается на плату и на Source полевика, от него же подается на вход готового модуля DC-DC? на выходе которого выставлено 5В
сфоткать плату в сборе? сделаю вечерком если надо
если вы говорите в плане разводки земли, то она на моей плате разведена точно также как на плате BV-Dial
да вообще плата мала чем отличается от авторской, я только убрал DC преобразователь на NCP3063 и заменил готовым модулем на LM2596
мегу проверю
спасибо
мегу проверю
спасибо
да, в схеме полевика. Сразу скажу- я читал, что для эксперимента сейчас на одном транзисторе ключ, это на будущее. У меня проблема была с землей. Подключал от компьютерного БП. Один земляной провод шел на паяльник, второй на питание схемы. Вот длина проводов и сыграла свою отрицательную роль. После того, как закоротил на плате обе земли, индикатор начал показывать нормальные значения. Вообще схема простая. Можно разбить на несколько блоков по функционалу - питание, ключ, ОУ, CPU и каждый в отдельности проверить.
