Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение FAKIR »
Перегнули вы немного с проницаемостью, но есть и другой вопрос...
Надо подобрать частоту резонанса системы на нагрузке.
(Крутите частоту и смотрите напряжение на нагрузке.)
Сообщение Телекот »
Просадка не зависит от материала сердечника.
Сообщение kentgaryk »
arhip-osipov писал(а):без нагрузки 37.5в
Без нагрузки совсем этот ИП не может работать. Минимальная нагрузка должна быть всегда.
Сообщение arhip-osipov »
Какую марку феррита мне брать в программе старичка под м2500нмс1?
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3118115#p3118115"]
Без нагрузки совсем этот ИП не может работать. Минимальная нагрузка должна быть всегда.[/uquote] На выходе стоит сопротивлени на 500 ом
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3118037#p3118037"]Перегнули вы немного с проницаемостью, но есть и другой вопрос...
(Крутите частоту и смотрите напряжение на нагрузке.)[/uquote]
Попробую
arhip-osipov писал(а):На выходе стоит сопротивлени на 500 ом
Тогда надо смотреть картинки, возможно мала индуктивность дросселя, возможен возбуд стабилизации в определенном диапазоне нагрузок, а может выбросы какие нибудь и просто вольтметр врет :dont_know:
Ключи спалил, завтра куплю новые и картинки выложу.
Не забудь еще и иру прикупить, думаю она ушла вслед за ключами, а бывает и ТЛ494...но не всегда.
Большая емкость (4700мкф) на выходе, может быть причиной просадки напр.?
Нет не может.
с выхода тл494
Где ещё надо посмотреть ?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
если это у вас картинка с делителем 1/10 то делитель в неисправен,может также ослик голимый,что то со входом.С выхода Тлки идет чистый прямоугольник при любом раскладе
Без делителя, попробую тл поменять. Ослик исправен
Фронты на выходах ТЛ должны быть не более 150-200нс. У тебя на порядок больше.
Сообщение Fuser »
частота то какая?? судя по фото, ручка время/дел вывернута на 0.1мкс, и тогда получается что ВЕСЬ период составляет 400нс. хренли тогда удивляться что фронт выглядит заваленным, если там частота задрана в мегагерцы, а фронт тогда и получается таким каким и должен быть - менее 100нс.
проверяй времязадающие номиналы.
Я исходил из того что частота правильная 50кГц. Вряд ли на мегагерцах трансформатор работать будет, да и микра тоже.
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а): судя по фото, ручка время/дел вывернута на 0.1мкс
Судя по фото 5 мкС
Сообщение Fuser »
5мкс? вы с V/дел не путаете?
ручка времени, по полоске, стоит строго вертикально, и в этом положении может показывать только на 0.1мкс. вобщем надо ждать разъяснений от самого вопрошающего.
Сообщение Телекот »
Там по ходу шкала времени крутится вместе с ручкой, а указатель нарисован на корпусе неподвижен. Но может я ошибаюсь.
Сообщение Fuser »
посмотрел в инете - действительно у с1-101крутится шкала вместе с ручкой, а указатель на корпусе. тогда непонятно зачем эта полоска на ручке....
в таком случае, если на выходы 494й(8-9-10-11) не прицеплены никакие резисторы+емкости, то только менять микруху.
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а):тогда непонятно зачем эта полоска на ручке....
Такие ручки были на складе.
