Вопрос не имеет смысла без указания количества преобразований и вида модуляции.Андрей Сулейманов писал(а):Небольшой вопрос: какую ПЧ взять для супера 4...15МГц?
Мелкие вопросы по радиотехнике
Если диапазон 4 - 15 мгц должен быть непрерывный, то можем или меньше 4 мгц или больше. Понятно больше лучше, но для этого нужен фильтр с полосой 6 - 10 кгц на соответствующую частоту.
Вот к примеру на 21,4 мгц фильтры для АМ.
Частоту гетеродина выше частоты сигнала, что опять трудности, т.к. придется применять синтезатор частоты с шагом 1 кгц минимум.
http://www.chinafronter.com/PIC/PIC/20105893300.pdf
А если выбора нет, то и говорить не о чем. Какой фильтр у Вас есть, такой и придется ставить.
Обычно вопрос о ФОС самый основной когда хочешь приемник сделать. Сначала достаешь ФОС и применительно к нему составляешь структуру приемника.
У Вас какой ФОС есть в наличии или какой сможете достать?
Не закидайте ссаными тряпками, я кагбэ новичок и это будет первый супергетеродин в моей жизни. Что такое ФОС?
ФОС это фильтр основной селекции который в УПЧ стоит.
Самые известные это например пьезофильтр на 465 кгц или 455 кгц, что стоят в большинстве радиовещательных АМ приемниках.
В качестве ФОС может стоять фильтр сосредоточенной селекции на LC элементах. Его сокращенно ФСС называют.
Вверху Вам предложили в качестве ФОС ставить кварцевый фильтр на частоту 21,4 мгц с полосой пропускания 6 - 10 кгц.
В принципе в приемнике это самая важная деталь и дефицитная.
Вся структура приемника определяется от того, какой ФОС у Вас будет.
А вообще, какой шаг сетки в указанном диапазоне? Возможно ли взять ПЧ 455 или 465кГц?
Я раньше много таких приемников делал. Из радиовещательных мне этот понравился.
ж. Радио 12-1982 г
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Очень даже прилично на КВ работал при своей простоте.
Во всяком случае "Спидолу" превосходил, что очень огорчало их владельцев.
Транзисторы в УПЧ можно заменить на КТ3107 и КТ3102 или даже КТ315 и КТ361
В качестве ФОС любой фильтр для АМ на 465 кгц или 455 кгц
Переключатель делал П2К(кнопочный)
С синтезатором тоже делал. Шаг сетки делал 1 кгц
Правда писк с этой частотой в динамике чуть слышно прослушивался.
ж. Радио 12-1982 г
- (79.44 КБ) 1897 скачиваний
Мдя.. старые схемы.. УПЧ без катушек... знаете как звучать будет такой приемник? Лучше и не знать и не слышать.
В те годы была массовая болезнь к упрощению всего что можно и в результате... доупрощались.
Только теперь стало очевидно что УПЧ и УНЧ должны делаться на лампах. А вот демодуляторы как понравится, даже к174пс1 поставил бы с удовольствием, но только ее. К сожалению о серии микросхем К174 можно мало хорошего сказать, это просто рутина на пути к более провинутым микросхемам. А вот к174пс1 скорее всего попала в серию по ашипке и выделяется своими возможностями.
А вот чудо-юдо К174ПС4 это вообще таинственная микросхема, кто ее выдумал не понятно, наверное ценители пс1.
Но по какой-то случайности прошла объява что вместо пс1 лучше ставить пс4 и понеслась, где купить? И начали их продавать мешками, но я как ни куплю -все подделка. Микросхема в пластмассе фактически мной не видена была и не было кажется ни одного аппарата с ней на борту. Кто ее выдумал?
Торговцы, я убежден. Перемаркировка пс1 в пс4 или любого пластмассовго корпуса в пс4 шла на ура! Ответственности никакой, прибыль очевидная.
Это пошло уже в начале 90-х.
Но у меня была и кажется еще лежит где-то микросхема К174ПС4 но ВОЕННОГО производства, в белой керамике с золотыми ногами и ног у нее 16 и нет даташита. Короче с ней я так ничего и не сделал- может тоже перемаркировка -не знаю. Если повезет найти-зафотаю.
какая частота образовывается на выходе сместителя? Знаю что промежуточная. а как представить это формулой?
Скачивай любую из этих книжек из нашего сундука.
Там все написано.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 2&x=8&y=11
Не будем же мы переписывать оттуда.
Там все написано.
А если уж слишком сложным покажутся эти книжки, тогда начните с этих:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557242
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Да откуда сложные?
Он курсовой по радиолокации пишет.
Да? А я не знала...
Тогда подобные вопросы не очень хорошо его характеризуют... как студента.
А я уже радиоинженер!
Поздравляю!Света писал(а):А я уже радиоинженер!
Диплом на какую тему был?
Принимайте мои поздравления! Неиссякаемого творческого фонтана вам! Нашего полку прибыло и ,я так понимаю, весомо. Удачи!Света писал(а):А я уже радиоинженер!
Docendo discimus
Доброго времени суток)
Имеется схема простейшего FM приёмника..говорят, что рабочая..приходится верить..но для меня главное понять как она работает.. уж слишком много в ней непонятного. Помогите разобраться что куда и зачем идёт)
- (15.61 КБ) 473 скачивания
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Много раз про этот приемник говорили.Hispanus писал(а):Имеется схема простейшего FM приёмника..говорят, что рабочая..приходится верить.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469651#p469651aen писал(а):Это разновидность схемв приемника Захарова с прямым захватом частоты гетеродина частотой сигнала методом внешней синхронизации. Здесь в этой теме про неё пишут и вообще о приемниках Захарова. Некоторым именно эта схема нравиться. Транзисторы в ней работают в барьерном режиме.ASV писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто знает, может кто нибудь собирал, что подобное.
На сайте VRТР про неё большая тема есть, но я бы начал с классической схемы Захарова. Здесь в теме про неё тоже написано.
Читайте тему с начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=669092#p669092
Если хотите про неё говорить, то лучше это в той теме и сделать.
Алеша,здравствуйте!Вы еще не собирали вот этот приемник?
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
У меня пока до него руки не дошли.
Кстати можешь обсуждение этого приемника здесь почитать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16511
