Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Adamantium »
очепятка вышла....пропадает(где-то наполовину) правый канал,только если трогать регулятор громкости
Сообщение Neko-san »
итак) отремонтировал и исправил все что меня не устраивало. 8)
причину 1й проблемы назовем "халатность!"
не моя)
1) думаю все знают для чего в у-101 защита и как она работает.
щелчки\хлопки при выключении, в АС были потому что эта самая защита не срабатывала из-за недоделки на заводе.
а именно нехватало провода! (на схеме я его нарисовал красным)
при выключении питания сдвоенный выключател размыкает цепь сети и замыкает контакты 3 и 4.
как видно из схемы-чтобы " сбросить " защиту нужно посадить вывод 2 платы защиты на массу.
туда мы и подпаиваемся :)) думаю что в нормальных радиотехниках этот провод на месте,но похоже с моей орбитой не тот случай:)) копия же)
2) нагрев одного из УМ
даже при бездействии он грелся и сильно.
"прогрел" усил,замкнул вход,вставив в разрыв одного из проводов питания (минусовой по линии 26в)амперметр, замерил токи покоя и отрегулировал ~100mA
проверил "на слух" - искажения не появились,позже может посмотрю осциллографом ,хотя ничего не слышно же)
вот уже час стоит включенный и теплый, не горячий.
думаю поставить еще пару кулеров на пониженных оборотах,допустим через кренку от одной обмотки,всетаки этот усил склонен к нагреву - не помешает.
что еще сделал:
выкинул уп3-15
кондеры поставил в 31в 2х2200мк, в 26в 2х10000мк
почистил переменники
пропаял платы УМ-ов и индикации.
повесил кондер на первичку(красный на схеме).
:tea:
(141.1 КБ) 795 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
какой кондер вешали?
цепляли сразу после предохранителя?
Adamantium писал(а): какой кондер вешали?
какой был - к73 вроде.
на выводы транса
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Блин,не спасает никак конденсатор на входе.
Особенно от работы оверлока.Сегодня маман решила че-то подшить,пришлось полностью тушить усилок,при каждом нажатии педали оверлока,идет "выстрел" в АС... :o
Чем еще побороть данный эффект?(чтобы подешевле).
Сообщение Ryukenden »
Наверно, добавить ещё двухобмоточный дроссель, подобный дросселям в импульсных БП.
А где наш начальник транспортного цеха?
Ryukenden писал(а):Наверно, добавить ещё двухобмоточный дроссель, подобный дросселям в импульсных БП.
а поподробнее,плз.
из чего сердечник,кол-во витков,толщина проволоки...или все равно какой?
Да выньте, например, из неисправного компьютерного БП. Или может, из неисправного ТВ, в котором импульсный БП. Речь идёт об извлечении входных дросселей.
Попробуйте, может поможет. И не удаляйте конденсатор, который на транс припаян.
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно экспериментально на ферритовое кольцо намотать до заполнения сетевой шнур. Или попробуйте заземлить усилок.
Что такое шаговое напряжение?
http://img526.imageshack.us/img526/3662/img3675zw.jpg - вот такого хватит?и "вешать" его так же,параллельно первичной обмотке,как и конденсатор?
Сообщение Xatrix »
и получите охренительную КЗ в розетке... :))
последовательно провода питания к выводу первички... как я понял...
Народ,подскажите,плз,как правильно подцепить дроссель...ибо невозможно слушать ничего на небольшой громкости,цыкает каждые 1-2 минуты :(
Сообщение Chainik »
Не поможет он тебе ...
Сообщение ПАУЛЬ »
Adamantium писал(а):Народ,подскажите,плз,как правильно подцепить дроссель...ибо невозможно слушать ничего на небольшой громкости,цыкает каждые 1-2 минуты :(
Пробуйте питать от другой розетки.
Пробовал.Еще хуже.Сам усил питается от стабилизатора,тот хоть немного сглаживает скачки,но все равно они присутствуют.Вариант с заземлением не могу рассматривать,так как живу в 5-ти этажном доме на 5-м этаже,некуда заземляться.
Сообщение ПАУЛЬ »
Пробуйте питать источник сигнала от другой розетки. Отопление у вас есть? Трубы металл или уже пластик?
дроссель нарисовал,думаю разберетесь :)
хотелось бы узнать как именно "цыкает" ?
я как то сталкивался с неким "поцыкиванием" - проблема была в ненадежном контакте сетевого шнура в разъеме усилителя.
думаю вам тоже стоило бы проверить его навсякий, на другой картинке показана металлическая крышечка,под ней можно напрямую припаять шнур предварительно сняв ее.
аккуратно 220вольт!
еще - найдите вольтметр,стрелочный(они обычно постоянного тока,так что соорудите диодный мостик), вольт до 300, подсоедините его параллельно с сетевым шнуром усилителя и посмотрите нет ли каких скачков напряжения.
(90.75 КБ) 665 скачиваний
(58.34 КБ) 605 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
цыкает - ну как сказать.как если взять батарейку и присоединить к обычному динамику,то получается примерно такой-же призвук,только в моем случае тише.
сетевой шнур не родной,но он как бы находится в спокойствии,его никто не дергает.а вот со стрелочным вольтметром нужно будет попробовать,но опять же,питание усилителя идет от стабилизатора,если скачки и есть,то в пределах 3-5 В,не больше.
да,и еще.когда включаю в розетку паяльник(40Вт),при непосредственном "засовывании" шнура паяльника в розетку происходит как с динамиком и батарейкой.звук из АС похож на звук рвущейся тряпки,вот так :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Такое впечатление,что у вас с проводкой неахти,а именно в местах соединения(скрутках)
ПАУЛЬ писал(а):Такое впечатление,что у вас с проводкой неахти,а именно в местах соединения(скрутках)
черт его знает,дом строили в 50-х годах,с тех пор проводка не менялась...
около года назад в сети напряжение скакало от 150-до 250,потом вроде бы починили.
