Монитор погоды на ESP8266
????? На схеме часов версии 2.0 диод стоит в обратку - Reset -> D0 а в версии 1.1 D0 --> Reset . Вопрос ? Какая схема вернее?
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3735608#p3735608"][uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3735588#p3735588"]не так делаю?[/uquote]
Попробуйте когда уже работает монитор, передернуть питание датчика! Я на него вообще джампер повешал.
Обычно после этого через пару мин начинает работать[/uquote]
Спасибо,попробую.
Спасибо,попробую.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3734830#p3734830"]https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM
Между прочим, эти самые "файлы .bin" тоже получаются "просто открывая файл с расширением .ino в ArduinoIDЕ" (Скетч->Экспорт бинарного файла).[/uquote]
Получаются они после того, как, имея файл с расширением .ino, открываешь его в ArduinoIDЕ !
А наоборот, как открыть эти самые "файлы .bin" в ArduinoIDЕ (без "танцев с бубном" со склеиванием файлов .bin по каким-то там адресам) ?
[uquote="duser",url="/forum/viewtopic.php?p=3736625#p3736625"]Получаются они после того, как, имея файл с расширением .ino, открываешь его в ArduinoIDЕ !
А наоборот, как открыть эти самые "файлы .bin" в ArduinoIDЕ (без "танцев с бубном" со склеиванием файлов .bin по каким-то там адресам) ?[/uquote]
Никак. Вы же просили "выложите, пожалуйста, полный скетч монитора и выносного датчика" - ссылку на исходники (.ino), лежащие на Гитхабе, Вам дали - прошивайте на здоровье. Там в архиве ещё и все необходимые библиотеки лежат, так что полный рабочий комплект. Файл .bin, который выкладывает himikat123, уже "склеенный" и прошить его проще и быстрее, и никакого бубна не надо.
Мне кажется человеку нужно сначало узнать чем bin от ino отличается. И вообще как прошивать esp.
Зайдите к автору на сайт. Там написано как прошить bin файл в esp12f
[uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3735753#p3735753"][uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3735608#p3735608"][uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3735588#p3735588"]не так делаю?[/uquote]
Спасибо,попробую.[/uquote]
Не получилось
Правда после очередной пере прошивки (предварительно пустым файлом) показал один раз и всё,после сна-тишина,стоит сон через 2 минуты.
Не получилось
[uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3736776#p3736776"]Не получилось
Правда после очередной пере прошивки (предварительно пустым файлом) показал один раз и всё,после сна-тишина,стоит сон через 2 минуты.[/uquote]
Попробуйте поиграть режимом работы памяти - DIO, QIO и т.д. Есть у меня парочка скетчей, которые только в режиме DIO работают, хотя это может быть особенность конкретной ЕСП.
Спасибо за подсказку, но знать бы ещё как это сделать, на прошлой версии прошивки веть работало.
[uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3736951#p3736951"]Спасибо за подсказку, но знать бы ещё как это сделать, на прошлой версии прошивки веть работало.[/uquote]
В прошивальщиках ESP8266Flasher или FLASH_DOWNLOAD_TOOLS варианты выбираете в настройках, в Ардуино ИДЕ вкладка "Инструменты -> Flash Mode"
Заметил одну неточность в показаниях:
Ниже текущей погоды есть строчка, в которую выводятся время, дата, восход и закат. При работе с openweathermap.org всё нормально, а вот с weatherbit.io время восхода и заката показываются по Гринвичу, без учёта часового пояса, да ещё и в 12-часовом формате, но без указания АМ-РМ - типа догадайся сам.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3736955#p3736955"][uquote="yrbas",url="/forum/viewtopic.php?p=3736951#p3736951"]Спасибо за подсказку, но знать бы ещё как это сделать, на прошлой версии прошивки веть работало.[/uquote]
В прошивальщиках ESP8266Flasher или FLASH_DOWNLOAD_TOOLS варианты выбираете в настройках, в Ардуино ИДЕ вкладка "Инструменты -> Flash Mode" [/uquote]Пере прошил всеми возможными-тишина,плюнул-подключил d18b20-показывает,оставил с ней.Грешу на DHT. Позже проверю.
Для справки!)
Уличный датчик ( но в теплом помещении при температуре 20-29 градусов)
и новым аккумом на 2000мАч проработал больше 3-х недель и сейчас заряд 3.8в показывает
Так что больше месяца точно проработает. На морозе конечно результат будет намного меньше.
Аналогично - такой-же аккум, примерно месяц без подзарядки дышит, на улице только ВМЕ280.
Но у меня еще дисплейчик прикручен OLED 128x32. Третью неделю жду, пока меньше 3.8 В
разрядится, чтобы проверить, как "палочки" заряда батареи датчика на мониторе работают.
Пока 3.83 В.
Пока 3.83 В.
Похоже, датчик ВМЕ280 начал накрываться медным тазом. Данные температуры и давления показывает правильно,
а вот влажность всегда 100%. Но есть одно НО - если этот самый ВМЕ внести в комнату,
где влажность всегда менее 30%, то показания правильные,
но стоит вынести его за окно, где он и должен находится, показания влажности за пару-тройку минут
возрастают до 100% и не меняются.
И это даже в солнечную, довольно сухую погоду. Сам датчик прикрыт от осадков кожухом, дырдочки для вентиляции есть.
Да, мой ВМЕ280 накрылся точно так же, причем еще в первый год эксплуатации. Я его просушил в духовке, стал нормально показывать
, потом снова накрылся.
Сейчас стоят SHT21 и BME180, больше двух лет пашут без проблем. ВМЕ280 отлично себя чувствует только дома, хотя температуру завышает на 2 градуса.
Мой около двух лет протянул. А влажность и без духовки в комнате показывает через десяток минут.
