паяльная станция T12 на stm32
Лучше этот вопрос задавать автору. Выскажу лишь своё мнение: если быстродействие процессора позволяет, то почему бы и нет. В данном случае больше - не меньше.
А при чём здесь быстродействие процессора, если всё упирается в скорость АЦП и необходимое время для затухания переходных процессов? И второй пункт ещё более важен, чем первый. Отсюда и косяки с измерением температуры, что оно идёт 1000 раз в секунду абы как, вместо 50-ти, но точно.Sdoro писал(а):если быстродействие процессора позволяет
В скорость АЦП ничего не упирается. Вся периферия чипа может мерить температуру ещё в разы быстрее. Переходный процесс не зависит от частоты, а только от самого себя, будете ли вы производить замеры 1000 раз в секунду или 1 раз в час. Вашу мысль понял так: надо перед замером увеличивать задержку после остановки ШИМ. Справедливо. Но в данном случае речь идет о бракованном элементе. Закладывать в программу компенсацию брака так себе занятие...
[uquote="Sdoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3656142#p3656142"]Во вложении представлена адаптированная мною прошивка под версию платы
[/uquote]
исходники вы где-то публиковали? у PT Dreamer тоже не нашел.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="Sdoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3656413#p3656413"]Вашу мысль понял так: надо перед замером увеличивать задержку после остановки ШИМ. Справедливо.[/uquote]
не совсем понял, как ШИМ нагревателя мешает замеру температуры термопарой внутри нагревателя. они по схеме только общую землю имеют. зачем нужно попадать в "межьящичное пространство"?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
нашел исходники на https://github.com/PTDreamer/stm32_sold ... controller
Погуглите устройство жал T12, если коротко, то там нагреватель совмещен последовательно с термопарой...как ШИМ нагревателя мешает замеру температуры
[uquote="Sdoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3656578#p3656578"]Погуглите устройство жал T12, если коротко, то там нагреватель совмещен последовательно с термопарой...[/uquote]
неожиданно, а как тогда они буст режим турбонагрева контролируют, по таймеру? там ключ постоянно открыт.
и как компенсировать повышенное удельное сопротивление нагретого ТЭН, если он последовательно с термопарой висит? мда, интересное "решение". сэкономили на лишнем контакте.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3656631#p3656631"]как компенсировать повышенное удельное сопротивление нагретого ТЭН, если он последовательно с термопарой висит?[/uquote]
Измерение температуры термопарой происходит за счёт термо-эдс, возникающей за счёт разности работ выхода электронов в разных металлах. Поэтому сопротивление нагревательного элемента, включенного последовательно с термопарой, на результат измерения не влияет.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
[uquote="Sdoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3656413#p3656413"]Вашу мысль понял так: надо перед замером увеличивать задержку после остановки ШИМ.[/uquote]
Скажем, не после остановки ШИМ, а между импульсами. А при килогерце частоты и максимальной мощности на это тупо может не остаться времени. Можно, конечно, ограничить заполнение ШИМ (максимальную мощность) на уровне стабильной работы мерилки температуры, но это так-себе решение. Для примера, у китайского контроллера STC время замера температуры при максимальной мощности составляет аж 10 мСек, правда и работает он на 10-ти герцовом ШИМе.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3656741#p3656741"][uquote="Sdoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3656413#p3656413"]Вашу мысль понял так: надо перед замером увеличивать задержку после остановки ШИМ.[/uquote]
Скажем, не после остановки ШИМ, а между импульсами. А при килогерце частоты и максимальной мощности на это тупо может не остаться времени. Можно, конечно, ограничить заполнение ШИМ (максимальную мощность) на уровне стабильной работы мерилки температуры, но это так-себе решение. Для примера, у китайского контроллера STC время замера температуры при максимальной мощности составляет аж 10 мСек, правда и работает он на 10-ти герцовом ШИМе.[/uquote]
тоже логика не совсем понятна, разраб повысил частоту шим до 1 кгц для большей точности регулировки, но для замера точек коррекции прерывает процесс на время замера на порядок больше. в чем задумка?
по поводу скорости реакции, примерно такой-же способ PID регуляции у контроллеров BLDC движков для квадрокоптеров. там для синхронизации контроллера с движком замеряется ЭДС самоиндукции между ШИМ импульсами(обратная связь без датчиков Холла), а обороты до 20 000 об\сек. и это всё на ATMEGA 8.
[uquote="georgy555",url="/forum/viewtopic.php?p=3656708#p3656708"]здравствуйте, подскажите коды для комбо.
ID1:3EAB
ID2:1CF2[/uquote]
Принимай
RG1: BC99
RG2: 7CE5
ID1:3EAB
ID2:1CF2[/uquote]
Принимай
RG1: BC99
RG2: 7CE5
Привет коты! Кто-нибудь собирал https://www.ptdreamer.com/cheap-diy-hot ... g-station/ ? Схема до не приличия проста, зато функционал на голову выше фена комбо. Есть старое видео, а обсуждений 0 https://youtu.be/A4vHBYC_SmE . Хотелось бы паялку скомбинировать
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3657528#p3657528"]Привет коты! Кто-нибудь собирал https://www.ptdreamer.com/cheap-diy-hot ... g-station/ ? Схема до не приличия проста, зато функционал на голову выше фена комбо. Есть старое видео, а обсуждений 0 https://youtu.be/A4vHBYC_SmE . Хотелось бы паялку скомбинировать
[/uquote]
До неприличия простой ФЕН, функционала на голову вообще не вижу, разве только схематически (в железе) в половину меньше деталей. Комбо идет сразу с паяльником и дисплей 1,3", да и функционала поболе будет...
Схем аинтересна тем, кто в домашних условиях хочет собрать только фен )
Здравствуйте, уважаемые коты и котята. Есть bluepill шилд со 103С8Т6 на борту. по схеме combo подключил на макетке 1.3 дисплей, 24С32 к PD0 PD1(кварц выпаян), энкодер к B3, B11, A15, соединил VBAT(1) на 3.3, загрузил через ST-LINK V2 прошивку для combo, активировал ключи, установил англицкий язык, cool end -> CPU, temp -> 35. на дисплее нет отображения времени, только разделитель мигает, температуру показывает 13-14. Кто делал фен на комбо подскажите что не так.
http://img.radiokot.ru/files/135668/1xjocunscp.jpg
У меня та же беда, решения не нашел, просто не включаю скринсейвер на фене. ( Нов обычном режиме часы идут). В вашем же случае, нужно все таки поставить кварц и в настройках сделать rtc init
evgen2910, во первых в комбо нет калибровки фена , во вторых есть отдельный энкодер оборотов вентилятора, в третьих - дисплей 1,3 можно быстро прикрутить изменив прошивку. Автор писал , что использовал код с контроллера паяльника и там есть поддержка таких дисплеев
Allexbast, ну, насчет калибровки, то тут да... ) но меня и без калибровки устраивает, да и как калибровать, если при одном потоке возле сопла будет одна температура, дальше от сопла уже другая... ну и так далее... скажу так: комбо однозначно на голову выше двух люкеев, которыми пользовался!
А вот моя проблема с часами
Я никак в толк не возьму, что касается фена. Цена у KSGER на него высокая, в тоже время в продаже есть недорогие цифровые фены в разы дешевле. Какой смысл покупать или делать фен типа KSGER? Ради OLED дисплея? Ручка та же самая, регулировка скорости потока и температуры от дешёвых фенов кардинально отличаться не может. С паяльником понятно: разные жала, калибровки и прочие фишки, а в фене то что?
Есть у меня китайский фен, стоит ровно в 2 раза меньше, устраивает вполне, ума не приложу, что ещё можно от него хотеть? Может я чего-то не догоняю?
жесть, на блюпилл еще и кварц выдернуть надо. все-таки буду собирать вариант с открытым кодом.
на блюпилл китайцы лепят левые часовые кварцы, еще и кондюки в нагрузку вешают на 100 nF, вместо 6.2 pF по даташиту STM. если часы не тикают, попробуйте поснимать с платы конденсаторы в цепи кварца. иногда помогает.
Всем привет .
Собрал в корпус на 3д принтере. Корпус сделан в в программе SOLIDWORKS.
Есть не большие ошибки но на печать не влияет. Только осваиваю.
Если будет интересно выложу исходники.
http://img.radiokot.ru/files/17972/medi ... j0f9i1.JPG
- Desktop.rar
- (417.23 КБ) 493 скачивания
