Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение murzistor »
А ещё есть обратный ток! А что такое обратный ток? Это ток, который проводит сам полупроводник, а не его примеси!
Все же помнят, что такое полупроводник?
Что, нет?
Думаете, полупроводник это какой-то природный диод?
Нет.
Полупроводник - это вещество, которое хреново проводит ток - хуже проводника, но лучше изолятора.
Так вот, для приборов нужен не просто полупроводник, а кристалл.
Кристалл сам немного проводит ток.
В кристалл добавляют примеси.
У примесей электроны не влазят в кристаллическую решётку и становятся свободными - и проводят ток.
И уже за счёт примесей и происходят все диодные и транзисторные эффекты.
Но и сам кристалл проводит ток.
Германий проводит ток лучше (он и химически ближе к металлам) - но эта фоновая проводимость не нужна от слова совсем...
Кремний вообще неметаллом считается - то тем не менее он полупроводник.
Сообщение Борисович »
Полагаю имеет место мнение,что начинающие должны начинать,по меньшей мере,вот с такого.Изображение
Иначе,уши испорьтють. И фсёпропало
А такая схема будет в симуляторе работать или как?Изображение
SALEXUS.
Схема чудная.В магнитофон такую не ставили.
Про обычные не стал бы интересоваться
ssc
Нормальные схемы собирал до 85 года.
На лампах и на транзисторах.
До комплиментарного выхода не дошёл,транзисторов таких не было.
Были 802,805,808,908.
Потом некогда было.
Сейчас слушать есть на чём.
А это чисто на макете собрать,поиграться.
Будет вообще как то играть чудная схема
из 60-70 годов,тогда чудных много было.
Но на П-3 в колонку соберу.Сильно звук на Маяк-201 похож.Когда на 4-ке писали иностранщину,для экономии
ssc
В те времена с деталями было занятно.
Каких густо,а каких пусто.И взять где то те которых нет,было проблематично.И собирали люди на том,что у них конкретно было.Отсюда и схемы чудные.
У меня допустим тогда было много резисторов МЛТ 0,5 и МЛТ-1 и ни одного меньшей мощности.На них всё и собирал.
В Радио встречал схему стабилизатора на ГТ-901.Эксклюзиве который в редком справочнике то встречается.А у автора наверное просто не было П-210,а этот был.
А устороит,не устроит та схема усилителя, 0,01-0,05 вт?
Это смотря для чего,устроит или нет.
Сборка на макете - час.Опробование ,ну ещё два.Разборка - пол часа.Вот и день прошёл,на пенсии
Сообщение DrAl »
0,01-0,05 вт
А вот такое чудо? :)
(12.61 КБ) 708 скачиваний
DrAl
А точно,что это усилитель?А не свистелка - крякалка, от контакта включающаяся
Сообщение DrAl »
усилитель, усилитель... :)
Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя. Терещук Р.М...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK ... _R.M..html
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4225602#p4225602"]
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK ... _R.M..html[/uquote] Там вроде к Терещуку и Травников придавался в нагрузку?
Сообщение DrAl »
Там много их было. :wink:
Ромуальд Михайлович Терещук, Константин Михайлович Терещук, Сергей Алексеевич Седов, Абрам Борисович Чаплинский, Лев Бенционович Фукс.
DrAI
А там и ещё чудные встречаются или только это один.
Этот конечно чудной,но неинтересный ,транзитор всего один. Там и где побольше транзисторов есть?
Сообщение DrAl »
Ууу... Там много интересностей... :)
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4225606#p4225606"]DrAI
Этот конечно чудной,но неинтересный ,транзитор всего один. Там и где побольше транзисторов есть?[/uquote]
Да чё ты всё... Схему надо? Вот самая дубовая и несгораемая, как шкаф:
(154.85 КБ) 181 скачивание
Hek.
Эту схему я в 70-м и собрал.К концу года ближе.
И всё работало.Первых мой был усилитель.
И эта схема не чудная , а почти классическая.
Её тогда наверное все собрали.
Ты не путай.
Тут разговор пошёл о чуднЫх схемах усилителей звука.Найдёшь показывай
Да уже показывал. "Радио". №1, 1976 г.
Ещё вот такая приблуда попадалась:
(76.39 КБ) 172 скачивания
Сообщение SALEXUS »
Борисович, Не слушай их. :)
Нормальная схема, главное на германиевых транзисторах.
Они просто такие сложные не умеют собирать. :)
Мультикап заклинит. :)
ПС:
Хек, в Екатеринбурге??
Ты случайно "Канцлера" не знаешь?
Последний раз редактировалось SALEXUS Пн май 02, 2022 17:59:29, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4225556#p4225556"]До комплиментарного выхода не дошёл,транзисторов таких не было.[/uquote]
Да, брутальные были транзисторы, не умели говорить комплименты . :))
(12.74 КБ) 705 скачиваний
Hek.
А вот в этой уже с чуднотой нормально так.
Да и в 1976 1 ,с чуднотой всё в порядке.Но тут смысл чудноты объяснён.Ток покоя 0,5 ма
Сообщение SALEXUS »
ssc, Имеет, конечно, но тут не указаны наименования транзисторов.
Но при сборке нужно подбирать близкие параметры.
HariusHek писал(а):а от тебя несёт Трансгендером.
А кто это, ты по себе судишь? Или ты трансформер?
Самый крутой спец по ВК?
1 升 + 1 升 = 2 升。
