Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
А, ну тут в схеме на выходе конденсатор 1 нФ. Значит, он ни на что не влияет.
Сообщение roman.com »
на феррите можно контура усилителя мотать... там высокая добротность не нужна))
а для генератора нужна высокая добротность.
радиофарфор - это очищенный фарфор без всяких примесей с высокой диэлектрической проницаемостью...
(26.43 КБ) 97 скачиваний
такого фарфора полно в старых рациях СССР))
(38.46 КБ) 92 скачивания
все катушки раньше из него делали...
(51.32 КБ) 87 скачиваний
(29.78 КБ) 99 скачиваний
... и т.д.
Но это пока тебе не надо)) Ты для начала бы просто мотал... катушки на тож полистироле ))
в старых телевизорах и старых приёмниках такого добра полно))
(45.38 КБ) 98 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4109479#p4109479"]А, ну тут в схеме на выходе конденсатор 1 нФ. Значит, он ни на что не влияет.[/uquote]
влияет... влияет... просто там на это забили))
Добавлено after 54 seconds:
вот ты связался с этими LC генераторами))
Сообщение Niobium »
Стоп... А у меня он походу есть...
Оно?
(141.3 КБ) 118 скачиваний
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Значит, я тоже забью)))
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Хотя, не...
Поставлю 150 пФ.
Сообщение 1en2 »
в своей схеме я сигнал снимал с 51 Ом в коллекторе и там пофиг, что будет в нагрузке, сам генератор будет работать независимо от нагрузки на выходе
Сообщение AlexS4 »
>Радиокерамика - это что? Дорого стоит? Возможно достать?
есть еще мнение что медь должна быть американской, она чище русской и добротность катушек с ней выше на неск процентов.
и диаметр катушек должен быть максимальным напр 70mm. и паяное соединение тоже заметно снижает добротность, нужна сварка.
но простым смертным радилюбителям и радиопрофессионалам хватает обычных контуров на пластиковых каркассах, а если вдруг нехватает добротности контура то надо просто подумать зачем нужна добротность выше ... и либо применить пьезофильтр либо поднять усиление либо еще чтотовроде ;)
это вроде каркасс проволочного резистора, померь сопротивление чтоб убедиться.
но там керамика вполне норм, ну с учетом замечания выше вовсякомслучае ;)
Сообщение aloyzaaa »
Ствь любой,хоть 100мкф ,для тебя разницы не будет. Вроде взрослые дядьки ,а такую пургу несёте.
Сообщение Diskovod »
И ещё на входе 1 нф - только его никто не заметил...
Сообщение Niobium »
А, всё...
Подключил генератор и что-то пошло не так... Плата не работает и сильно греется. Что греется понять не могу. Напряжения вроде везде нормальные.
Буду паять новую...
Добавлено after 2 hours 41 minute 5 seconds:
Спаял ещё один генератор. Частотомер ничего не показал, как и приёмник. Напряжения не мерял.
тут экстрасенсы что-ли живут)) фото и схемы в студию ! ))
Сообщение RA3WSI »
52я страница пошла. А шарманки всё нет.Собирай на лампах,быстрее выйдет))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
не будет сомнений что именно греется :)))
[quote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4109520#p4109520"]Подключил генератор и что-то пошло не так... Плата не работает и сильно греется. Что греется понять не могу. Напряжения вроде везде нормальные.
[/quote]
а если указать какая схема и озвучить напряжения питания и на ногах транзистора то можно будет рассчитывать на консультацию а не только на остроты ... ;)
Сообщение Niobium »
С первой платой понял. Сдох транзистор в генераторе и конденсатор электролит пробило, или что там... Он и греется.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
У меня есть и 6П3С, и трансформатор анодно-накальный, и стенды для ламп...
Только про лампы пока мало что знаю :)))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Я сегодня, походу, паять не смогу. Припой закончился...
Добавлено after 2 hours 32 minutes 22 seconds:
Купил припой, допаял новый генератор.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Вот:
(246.05 КБ) 100 скачиваний
(165.99 КБ) 91 скачивание
(85.35 КБ) 92 скачивания
(130.53 КБ) 93 скачивания
(24.18 КБ) 89 скачиваний
Ни частотомер, ни приёмник ничего не показал. Пойду напряжение мерять...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Схема:
(114.66 КБ) 85 скачиваний
Добавлено after 38 seconds:
Смещение на ВС338 не подавал.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Напряжения везде нормальные.
монтаж конечно... пипец всему))
а где там контур ? вижу две катушки...
сделай для начала нормальный генератор чтоб нормально ловил на приёмник... потом будешь подключать усилки.
Сообщение 1en2 »
50 пФ замени на 200
то 27 МГц, то 700 кГц.....и не скажешь, что совсем хххх....
смотри как люди делают красиво... поэтому у них и работает всё с первого раза.
(55.88 КБ) 108 скачиваний
прежде чем что-то менять... подпиши все детали на схеме.
Это что ? Контур ? Откуда там конденсатор 4700 пФ ? Нет такого на схеме...
(50 КБ) 91 скачивание
:dont_know:
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
4700 пФ в контуре ? а связи 50 пф ? не будет так работать))
выше же показали какие должны быть примерно соотношения ёмкостей... правда там контур на 7 мгц. Но не важно)) соотношение ёмкостей примерно везде одинаковое
(39.31 КБ) 91 скачивание
Похоже школьник и пенсионер умом встретились.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4109918#p4109918"]смотри как люди делают красиво... поэтому у них и работает всё с первого раза.[/uquote]
Не сказал бы, что есть прямая связь. Народ на крышках от консервных банок паяет смесители и усилители, потом интермодуляцию измеряет на уровнях -120 Db и все работает, вот если красиво скопировать рабочий образец - это да... а то можно красиво и бестолково спаять. В данном случае бяда в том, что проверить по его фото нихрена невозможно, может там конкретный ляп где то :)
Сообщение Niobium »
Так... Щас чуть поэкспериментирую...
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Электролиты бахнули :)))
Добавлено after 45 seconds:
4700 пФ - это кондор контура. Калькулятором посчитал.
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
Спаял новый генератор.
Конденсатор связи на контур - 4700 пФ.
LC фильтр по питанию есть.
(230.04 КБ) 94 скачивания
(21.07 КБ) 96 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Частотометр и приёмник снова ничего не показали...
он ничего и не будет показывать... потому что всё не правильно.
в контуре надо конденсатор уменьшить примерно в 10 раз до 470 пФ.
а конденсатор связи надо наоборот увеличить примерно 10 раз до 500 пФ.
и выкинь свой калькулятор нафиг))
Сообщение Niobium »
У меня в первом передатчике (про который я видео снимал) конденсатор в контуре был 5нФ. Работало на 750КГц.
Там 4700 пФ.
