Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Лукашенко »
Зкажите какой можно полевой транзистор поставить вместо IRLU024n?
Читайте тему сначала - на первой же странице о выборе транзистора говорилось. Паятель.
Сообщение kalinskiaaa »
У меня паяльник zd-929c,b (Proskit)
на термопаре 350градусов на дисплее 350
то на другой, например 150 он уже лажает, до 20 градусов - на дисплее 170
что настраивать...
С уважением
Сообщение Mr_Murka »
Хочу поблагодарить и благодарю Pavel V. за интересную разработку, на основе которой сделал контроллер для своего теплого паяльничка.
(К сожалению картинка не добавляется, но ее можна посмотреть здесь )
Сообщение Lagros »
kalinskiaaa писал(а):У меня паяльник zd-929c,b (Proskit)
что настраивать...
С уважением
А оно тебе надо?
Или собрался паять при темперетуре 150 градусов? :)
Для начала нужно сделать компенсацию холодного спая. Т.е. дать начальное смещение.
А вообще, откалибруй при температуре около 300 градусов, и погрешность в интервале 200 - 400 не привысит 7-10 градусов. Для пайки этого более чем достаточно!
Сообщение Serhyy »
Можно запаять вместо вместо IRLU024n? полевичьок IRFZ 44n у меня отлично работает.
Спасибо Lagros за прошивку
Наконец настроял свою паялку оказалось што у меня ЖК дисплей не работал, теперь запаял другой все заработала. Сначяла температура на паяльники была 120*С на дисплее 300*С но ету проблему я решил запаяв вместо резистора 120 К на 82 К усе работает.
Сообщение Serhyy »
Здравствуйте коты скиньте мне схему усилителя термопары переделану автором Pavel V. на LM358P.
У меня на паяльной станции штото температура плохо стабилизируется.
Наперед спасибо :evil:
Последний раз редактировалось Serhyy Вс июн 29, 2008 14:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AISe »
В статье все уже и так исправлено.
Сообщение Serhyy »
У меня на ЖК индикаторе температура паяльника нестабильная примерно прыгает на +/- 20*С от заданной почти все время подскажете как это исправить
Сообщение AISe »
А вот это уже обсуждалось. Вроде где-то 20-е страницы.
Сообщение Serhyy »
Спасибо AISe
Сообщение maller »
Доброго времени суток котам! Повторил паяльную станцию автору и соучастникам спасибо. Все работает отлично, но больше нет однострочных дисплеев. Говорят есть прошивка под двухстрочник, поделитесь.
Сообщение Lagros »
Есть.
Вот, прошивка под двустрочный дисплей.
Мне эту прошивку любезно предоставил DeNew.
Firmware.rar
Прошивка под двустрочный дисплей.
(6.11 КБ) 882 скачивания
Сообщение maller »
Lagros я не вижу прошивку! Подскажи как мне ее скачать
Сообщение Anjey »
Нажми на "Скачивание", справа в табличке
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение maller »
Прошивку вижу,уже скачал.Большое спасибо!
Сообщение Serhyy »
Привет Котам наконец собрал паяльную станцию Получилось все отлично
работает нормально температуру держит на проект можете посмотреть сами.
Подскажете есть ли прошивка на 1*С если есть то скиньте пожалуйста.
Есть одна проблема наша прошивка подходит не ко всем ЖК дисплеям у меня
есть еще два один BC1602BGPLCW$, другой AC162AYJ_LY56II-A(R) с подсветкой но они к сожалению не подходят может кто-нибудь что-то посоветует што с ними делать,
либо есть прошивка.
НАПЕРЕД СПАСИБО
Паяльная станция_1.rar
Ещо один образец нашей станции
(57.77 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение Serhyy »
Это я пишу для тех кто ‘’собирает, и собрал’’ паяльную станцию на печатной плате данной автором “PS_LM358_F.rar”
там я ввел некоторые исправления и у меня температура чудам стабилизировалась и уже не прыгает на +/- 5*
наводок на термопару никаких нет проверил осциллографом.
СОВЕТУЮ ПОПРОБУВАТЬ ВСЕМ!!!!!!!!!
8) :idea: 8)
Печатнаяплата_PS_LM358_F_исправлена.rar
Исправленая печятка
(58.41 КБ) 1230 скачиваний
Nex
Сообщение Nex »
Доброго всем времени суток! Прочитал всю тему от начала до конца. Проследил весь ход изготовлений, теперь знаю, с какими можно встретиться проблемами. Радует, что тема активна достаточно долго уже. Вот у меня есть предложение-использовать графический дисплей, например- от Нокии 3310. Конечно, раньше отписывались, типа это только понты и все такое-но нет. Я выделю несколько преимуществ. Во первых, дисплей управляется и занимает всего 5 линий(стандартный SPI). Очень прост в управлении-лично сам написал удобную библиотеку, прикрепляю в програамму всего одной строчкой <include>. Далее, хороший контраст, малое потреблени, 6 строк текста. Сейчас делаю графическое оформление, можно и менюшку написать..Кстати цена его-100рублей.. Если кого заинтересует-пишите, будем развивать!! Далее вопрос таков-можно ли использовать для паяльника,как у автора,на 24 вольта, БП компьютерный? Там есть +\- 12 Вольт, как раз выходит нужные 24 ? Запас по мощьности я думаю достаточен=) Просто и корпус хороший, и с трансформатором напряженка у меня(( И еще, немного раздражали несколько страниц пустого текста, обсуждение кварцев и т.д. Люди, исходите из своих возможностей, а замахиваться на 4 управляемых канала, когда у 90% собирающик куча проблем со сбором станции с одним каналом, где итак уже все отработано...П.с. могу помочь с написанием прошивки.
Сообщение Сэр Мурр »
В комповом БП цепь -12 вольт рассчитана на малый ток нагрузки- обычно не более 0,5 А.
Сообщение Serhyy »
Привет Nex компьютерный БП подойти не сможет поскольку выход +12В 20А а второй – 12В 0,8А, а нам нужно 2А. Можешь подключить только +12В при этом паяльник будет работать медленнее. Сначала я и так подключал потом взял транс так как он самый надежный и тебе советую ево использовать. Если в тебя проблемы з трансом можешь попробовать собрать импульсной БП http://www.classd.fromru.com/circuits/i ... erter.html только вторичную обмотку намотаешь под свое напряжение.
По поводу дисплея от Нокии давай попробуем сделать. :idea:
