Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение войтов »
спасибо.значит можно брать?
Сообщение fenix72x »
Я не знаю характеристик. Просто когда ограничение в 200 кг это не значит что сломается на 201ом. Тут примерно также, пропустит, но качество исполнения и характеристики мне неизвестны.
Сообщение Yuretskok »
fenix72x писал(а):Но судя по описанию бугорки есть изначально, следовательно не могут быть связаны с методами нанесения.
Совершенно верно, неровности на пленке есть до нанесения на текстолит. Я вот сейчас посмотрел пленку на просвет, как то они циклично повторяются, может при хранении рулончик слегка повредился.
fenix72x писал(а):Прозрачная пленка для струйных принтеров Lomond, Epson T(P)50, чернила на водорастворимой основе RDM Privision. Результат хороший.
Принтер подобный (R290) чернила были и Диситек, и WWM E-83, в обоих случаях чёрный получается не чёрный, а какой то бурый, красно-коричневый, и просвечивается хорошо :(
У меня все как надо.
Сообщение Belgvar »
за выходные собрал установку для УФ полимеризации 300*290мм из 16ти вот таких http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 43028.html китайских малышек. Засветка фоторезиста практически моментальная - 4 минуты, а качество ... ну вы же понимаете преимущественное отличие светодиодного направленного света. Вот теперь думаю, стоит ли мне запиливать статью об своем первом в жизни собранном девыйсе? Сдешних матерых радиокотов не удивить моими поделками кривыми неопытными лапками.
Подбодрите если что, а то межуюсь. :?
Как она выглядит хоть?
Сообщение vlad465 »
Belgvar писал(а):Подбодрите если что, а то межуюсь. :?
Конечно статья не помешает. :))
Любая новая информация в общую копилку дает возможность выбора той или иной конструкции для повторения.
Время очень большое, нужно пробовать уменьшить расстояние (какое оно сейчас?)
У меня установка представляет собой собранные в корпусе сканера 4 линейные УФ-лампы длинной 300мм. по 8 ватт, общая площадь А4, расстояние до шаблона - 3-4см., фоторезист засвечивается 6-8 сек., маска 2,5-3мин.
4 минуты на засветку фоторезиста конечно можно и потерпеть, но с маской будет очень долго.
Сообщение Ruzik »
Belgvar писал(а):Засветка фоторезиста практически моментальная - 4 минуты,
4 минуты или 4 сек?
Сообщение tantrum »
40 баксов и 4 минуты засветка? :shock: У меня лампа за 1,5 бакса засвечивает за 3 минуты....
У меня лампа Делюкс ЕВТ-01, покупал за 36 грн, примерно 4,5 бакса. С расстояния 25-30 см, без отражателя, время засветки 40-50 секунд. Это с Ристоном 200. С фототеком и пфвщ порядка трёх-пяти минут, уже точно непомню. то через шаблон на прозрачной пленке. Через промаслянную бумагу на фототеке и пфвщ порядка 7-8 минут было.
Последний раз редактировалось Yuretskok Вт окт 29, 2013 01:59:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Да, где-то косяк с единицами измерения.
Раньше светил УФ-лампой ватт наверно 15 с расстояния 15-20см, фоторезисту хватало пару минут.
Наверно действительно не 4 минуты, а 4 секунды. Иначе все очень странно. :dont_know:
Но в маленькой выдержке тоже есть проблемы, сложно подобрать выдержку, очень узкий диапазон. :(
Сообщение Belgvar »
vlad465 писал(а):Да, где-то косяк с единицами измерения.
Так, стоп, я тут совсем профан, когда изготавливал плату для СД-драйверов, то засвечивал УФ люминесцентной лампой 36Вт на расстоянии 2см, и мне не хватало даже 10ти минут :? . Черт, видимо зря я купил этот триклятый кусок орг.стекла для прижима. В своей УФ камере засвечивал 4 минуты без вариантов и на фоторезисте уже после засветки отчетливо видны были дорожки, сегодня проведу эксперименты с обычным стеклом и с длительностью засветки. Чисто субъективно 16 Вт светодиодов "лупят" так, что после тестирования (1-3сек.) я зайчиков наловил на пол дня.
tantrum писал(а):40 баксов и 4 минуты засветка? :shock: У меня лампа за 1,5 бакса засвечивает за 3 минуты....
40 баков за 30 штук, а засвечивать можно и одним светодиодом, просто мне принципиально важна площадь в 280*280мм, налепил с запасом. Время засветки у меня неадекватное, видимо зря использовал 8мм орг.стекла, сегодня протестирую всё тщательней.
vlad465 писал(а):Время очень большое, нужно пробовать уменьшить расстояние (какое оно сейчас?)
По своему профанству думал 4минуты на фоторезист это мало, т.к. обычной 36Вт УФ лампой я засвечивал 15минут. Расстояние 6см, сделал такое для равномерного рассеивания света. Сегодня проведу более тщательные тесты и с фоторезистом и с однокомпонентной маской, также сделаю фото, а орг.стекло, похоже, придется убрать в чулан и отрезать кусок оконного стекла(кварцевое дорого).
Сообщение vlad465 »
Кстати да, забыл отметить что стекло у меня кварцевое.
Найти не так сложно, сейчас выбрасывают старые сканеры, копиры, поспрашивайте у знакомых.
И при облучении лампой ничем не прижимал, клеил шаблон водой (в случае если напечатан на лазернике), или маслом, если струйник с водорастворимыми чернилами.
Сообщение Belgvar »
Все, как только вернулся с работы, то сразу же побежал проверять. Прижимал все орг.стеклом 8мм, дорожки 0,25мм. Итог: 40секунд - полимеризация с удовлетворительной стойкостью, 60секунд - надежная стойкость фоторезиста. А та что вчера 4 минуты держал, сегодня когтями отодрать даже не могу. Маску тестить уже не хотел, у меня с ней проблемы, т.к. она почти вся на шаблон полимеризуется и на плате не остается, что я делаю не так, посоветуйте.
ФОТО, извиняюсь за качество и за беспорядок.
Сообщение Ruzik »
От последней фотки у меня самого глаза заболели. :)
Пробуй 20 сек. фоторезист, потом прогревай плату при 90..100 гр. после засветки.
Сообщение Belgvar »
Кстати кто не в курсе. Фоторезист и маску покупал из Китая всё через тот же АлиЭкспресс:
фоторезист (шириной 30см) 500руб. за 10 метров. http://www.aliexpress.com/item/30cm-Pho ... 19523.html
маска однокомпонентная УФ отверждения 400руб за 100гр.http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 35298.html
все цены с доставкой, можно найти и чуть дешевле.
Сообщение tantrum »
Зачем так много фоторезиста? Он имеет строк годности.
Барыжить :roll:
Сообщение tantrum »
