Качер и опыты с качером
Сообщение Не квадрат »
...вот схема проработала непрерывно 16 часов от 1,3 АКБ
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Сериг »
а можно другую сторону платы?
Сообщение VanLux »
Интересно, а что она даёт?
...надо попробовать вот так ...Изображение
VanLux писал(а):Интересно, а что она даёт?
...что вы имели ввиду?
Сообщение Skysmoker »
VanLux писал(а)::))) Ну пару йотаватт думаю хватит, только теперь пару сотен реакторов нужно надыбать и будет бабах-бзззззз!
Дык, тебе поиграться, или галактику с места ворочать?... :shock: :))) :))) :)))
Если первое - тогда и 50-ваттного качаре или киловаттной Теслы достаточно, а если ВТОРОЕ - тогда пришельцы припрутся, и своей тарелкой тебе по ушам настучат: "Неча, мол, в наши дела соваться..." :kill: :kill: :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Нуу... По схеме видно, что там 2 генератора: первый питает светик и маслает второй, второй тоже маслает светик и подкачивает первый... А нахрена нужен этот "крайслауф-двигатель"?... :shock: :))) :))) :)))
Попытка создать очередной вечняк? :))) :))) :))) :))) :)))
...скажите вы много видели схем, которые от 1,5В питали бы н-ое количество светодиодов на продолжении 16 часов?
Сообщение AI_Disable »
А если бы вы просто взяли два таких аккума и подключили к ним пару светодиодов, то они бы проработали 50-70 часов (в зависимости от того, какие светодиоды). + конструкция была бы меньше по габаритам и дешевле.
...за 2 светодиода речь и не идет, ага....предполагается считать их в сотнях, вот так то....
Резонансная схема на полсотни светиков уже упоминалась, и, если не не изменяет память, именно в этой ветке (смотреть, чес гря, ЛЕНЬ: тока что паял, и глаза, мягко говоря, малость подустали... ). Но там гена был ОДИН (блокинг), и напруга на светики снималась со вторички.
Второй гена с рекуперацией энергии на батарейку - это уже замах на вечняк. :))) :))) :)))
...а чё, СЭ где-то рядом :tea:
Сообщение VanLux »
Для качера труба диаметром 110 мм подойдёт? И провод 0.3-0.4 мм?
VanLux писал(а):Для качера труба диаметром 110 мм подойдёт? И провод 0.3-0.4 мм?
ВПОЛНЕ! :)) :)) :))
Берешь 2 метра этой трубы, мотаешь провод (можно и толще 0,4 мм), снизу - подставку потяжелее, сверху - тор пошире, первичку посолиднее, возбудитель покошернее... И получится хорошая Тесла... :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение VanLux »
:)) Спасибо! А как Теслу от качера питают? Кульнннннннооо! А можно сделать Туслу поющую?))))
Сообщение VanLux »
А в качестве провода можно использовать кроссировку (провод 0.4 в изоляции пластиковой)?
Сообщение Eklipsio »
Можно, регулировка скважности на выходе, или шим на входе.
Всмысле провод? просто соединительные любые можно, те что к первичной лучше потолще, для вторичной - оочень не советую.
facepalm
Сообщение VanLux »
Для вторичной не подойдёт? О_о
Тогда 1 мм с кенескопа от телека?
Сообщение VanLux »
А что если намотать катушку 1.5 метра в высоту диаметром 110 мм проводом 1 мм и поставить на качер, каков будет стриммер?
...ни каков 8)
Вернуться в «Умные мысли»
