Транзисторные ключи.
уважаемые коты , помогите с расчетом ключа транзисторного. условия нагрузка 2А, питание нагрузки 9в. транзистор кт819 его параметры усиление 12, напряжение насыщения 2в, Iк-10А, мощность без радиатора 1.5вт итак , сначала рассчитаем хватит ли мощности для рассеивания тепла. Vce*Iнагрузки., получается 2*2=4вт , у нас 1.5 без радиатора ,значит нужен радиатор, дальше считаем ток базы. Iнагрузки/h21э=2А/12=0,17мА. для управления я использую 5в, рассчитываем Rбазы =(U-Vce)/I=(5-2)/0,17=17.64 Ом. но мне кажется как то маловато , что не так я посчитал?? схема стандартная с общим эмитером.
Если для курсача -- всё правильною. Uбэ реально в районе 0,7...0,8В , брать не Uкэ , а Uбэ.
Если "для жизни" -- взять менее хреновый транзистор с б'ольшим усилением.
0,17 не мА, а А.
Rб=(5-0,7)/0,17=25 Ом, округляем до ближайшего меньшего стандартного номинала 22 Ом.
тогда такой еще вопрос, откуда взять значения открывания транзистора и почему берем не Vce, по статье где я читал расчет ключа там использовали именно напряжение насыщения то есть Vce. и по поводу 0.17мА , значит надо 170мА???Jack_A писал(а):Uбэ реально в районе 0,7...0,8В , брать не Uкэ , а Uбэ.
это не для курсовика это для жизни. какой тогда посоветуете транзистор если не этот ??? и для чего тогда сделаны такие транзисторы если он г...но. либо его надо в паре с еще одним втыкать??? но даже если 25ом , это тоже мало ((((какое надо сопротивление для реального исполнения?
Делим Ic нас. на h21 min, получаем необходимый ток базы. По входной характеристике определяем соответствующее Ub.
Транзистор с бо'льшим h21 можно поискать в справочнике, если не найдётся подходящего Дарлингтона и не жалко потратить ещё один транзистор, то так стоит и сделать. Во всяком случае чтобы дёргать его 5-Вольтовой логикой.
Я обычно делаю так:
Я обычно делаю так:
- (4.88 КБ) 2518 скачиваний
Для жизни лучше взять полевой транзистор и не парится. Ток на управление он не требует - открывается напряжением, сопротивление открытого канала - минимально, а значит и напряжение упадет меньше. посмотри на IRF530 - небось не дороже твоего КТ819 а характеристики лучше.
нашел IRF540 (транзистор полевой N-HEXFET, 100 V, 33 A, Rds = 0.044 Ом) стоит 20руб. дело в том что не когда не пользовался полевыми транзисторами . помогите с расчетами для полевиков , на пальцах можно обьяснить??
. как для них считать??? а по поводу схемы выше расчет для второго транзистора делать также как и для первого только там ведь делители получаются у них на базах. и нужно что бы первый котороый от логики идет держал ток 170мА. правильно??
А что именно считать? они открываются от приложенного напряжения к затвору, сопротивление его по постоянному току очень велико. Желательно, конечно, подавать туда +12В но они и от 5В на затворе работают, только при меньшем напряжении сопротивление канала будет несколько больше чем написано в характеристиках. Чтобы узнать тчоно надо открыть даташит и посмотреть зависимость сопротивления канала от приложенного к полевику напряжения затвор-исток(Vgs) если устроит - значит отлично, если нет надо будет повысить напряжение на затворе.
И еще раз в кратце - полевой транзистор открывается напряжением затвор-исток, сопротивление этой цепи исчисляется гигаомами - заряд на затворе может держаться очень долго, поэтому его надо снимать с транзистора в отличие от биполярных где для открытия-закрытия достаточно подать в базу ток только одной полярности. Затвор полевика лучше зашунтировать резистором в 10...100кОм, чтобы не оставлять его висящим в воздухе.
Ну и естественно, не забывать при пайке не допускать накопления статики - напряжение пробоя затвор-исток у транзистора всего 20-30В, сопротивление велико... в этих транзисторах есть конечно какая-никакая защита от статики, но она не справится с искрой или пробоем изоляции в 220В паяльнике.
если я вас правильно понял то на затвор подаем питание и через сток исток протекает ток. чем больше вольт на затворе тем меньше сопротивление сток исток. а что если у меня на затвор есть возможность подать всего лишь 2-3 в , то транзистор получится полузакрытый и на чем это отразится на токе стока или на напряжени стока .откуда в N канальном полевике снимают нагрузку с истока или со стока?и как поступить если на затвор могу подать только 2 вольта а через сток исток нужно пропустить 9в 2.2А?? да и еще нужно между минусом и затвором воткунть резюк 10ком.а от затвора до сигнального выхода например мк нужен резистор и если да то какой номинал?
Если 2-3 вольта только, то нужен полевик с LogicLevel(например - FDC655BN) - они открываются от 1.25В и выше.
Полевик открывается напряжением между выводами ЗАТВОР-ИСТОК, по аналогии биполярного транзистора это было бы БАЗА-ЭМИТТЕР.
Резистор в затвор надо Ом 200-300 чтобы ограничить ток заряда затвора, при необходимости т.к. затвор мощного полевого транзистора представляет собой фактически конденсатор емкостью 500пф-1000пф и на быстрых переключениях возникают огромные пики тока если их не ограничивать, которые потом будут гулять по шинам питания и через выход МК.
Да.pashaumnov писал(а): и нужно что бы первый котороый от логики идет держал ток 170мА. правильно??
а почему у кждого транзистора в базе стоит делитель?? можно ли обойтись одним резистором в базе? если нет то как расчитать оба резистора в каждой базе в вашей схеме или они беруться равных номиналов и это для того чтобы не было ложных срабатываний?Jack_A писал(а): Во всяком случае чтобы дёргать его 5-Вольтовой логикой.
Я обычно делаю так:
Здесь не надо делать упор на "делитель". Параллельно э-б ставится резистор для уменьшения обратного тока коллектора. Особенно актуально для германиевых транзисторов.pashaumnov писал(а):а почему у кждого транзистора в базе стоит делитель?
Для кремниевых не столь, и в ряде случаев эти резисторы можно исключить.
Номинал зависит от мощности транзистора. У маломощных - 1-10 кОм, у мощных порядка 50-500 Ом.
вот теперь все понятно с биполярными транзисторами , осталось разобраться с полевиками. если мне нужно поставить полевик но для его затвора у меня есть всего 2-3вольта , как быть что бы он открылся на полную?? скрещивать его с биполярным??
Ну а что же остается делать? Только питание биполярного транзистора должно быть достаточное для открывания полевого. И один каскад инвертирует сигнал.
Взять полевой транзистор с малым напряжением открытия. Есть же уже не редкость которые открываются при 1.25В - при 2-3В у них сопротивление канала будет вполне приличным для коммутации 2А.
Резистор база-эмиттер ставится в транзисторных каскадах для того чтобы ускорить закрытие транзистора из состояния глубокого насыщения! Если резистор не поставить, то база у транзистора рассеивается слишком долго. Когда-то мне для того чтобы коммутировать цепь током в 10-20мА но с импульсами длительностью в 1мкс пришлось ставить резистор в базу-эмиттер около 200 Ом чтобы он успевал закрываться. Токи небольшие, а проблем по крышу. Один из методов предотвратить этот эффект - установка диода шоттки который предотвратит чрезмерное насыщение транзистора, но одновременно не позволит его открыть "на полную".
Ну это для области высоких частот (малых времен).
Кроме этого метода (и совместно с ним), можно использовать ускоряющие емкости, параллельные токозадающему резистору.
Ну вот коллега за меня ответил. Если не ставить резистор параллельно Э-Б, то транзистор может лавинообразно открыться за счет обратного тока коллектора ( режим "с оторванной базой" ). Его иногда используют для генрации крутых фронтов, но это не тот случай. Для ещё более надёжного закрытия транзистора, если есть возможность, на нижний конец этого резистора я подаю небольшой запирающий потенциал. И тогда повышенная температура уже не страшна.
Вообще стараюсь обеспечить повышение надёжности за счёт небольшого усложнения схемы, вместо "а, работает, ну и так сойдёт"
Добрый вечер, форумчане!! В-кратце опишу ситуацию: устанавливаю автозапуск на авто, связал гирлянду из реле. В процессе запуска, когда двигатель работает, на 2 релюшки приходит (+12) с провода генератора, НО одновременно загорается сигнальная лампочка зарядки аккумулятора на щитке приборов, и заряд аккумулятора прекращается!!! Вероятно, это вызвано тем, что минус с обмотки реле перебивает + с генератора. На профильных форумах вычитал, что нужно поставить транзисторный ключ (эмиттерный повторитель)?! Пожалуйста, подскажите какой потребуется транзистор и как его подключить.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Немогу заставить работать схему ШИМ, в протеусе все работает, а в железе нет .
Сделал такие замены из того что было под рукой:
КТ315/361 - ВС546/556
полевик IRFZ44N.
П.С. Когда прошивал случайно отключил RESET, частота ШИМ 130 Гц.
Прикрепленные миниатюры
полевик IRFZ44N.
- (12.64 КБ) 813 скачиваний
