Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение olehua »
Кто что знает о мультиметрах BRYMEN?
Конкретно интересует BRYMEN BM-867. Вроде по характеристикам довольно неплохой.
СпойлерВМ-869s ВМ-867s Описание и функции
• • 5-4/5 разрядный дисплей с макс. индицируемым числом 500,000 для режима стабильного напряжения постоянного тока
• • Быстрые измерения 5 изм/с, автоматический выбор диапазона
• • Двойной цифровой дисплей
• • 41-сегментная гистограмма: макс. 60 изм./с
• • Оптически изолированный интерфейс RS-232 и программное обеспечение для Windows 98/2000/XP/Vista/7/8 – опционально
• • Интеллектуальное автоматическое отключение питания (I-APO)
• • Удержание данных
• • Сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема
• • Режим относительного нуля
• • Измерение истинных среднеквадратичных значений AC, AC+DC
• Большая полоса пропускания 100кГц функции измерения напряжения AC/AC+DC
0,02% 0,03% Базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока
• Измерение VFD-V и Hz для В/Гц большинства частотно-регулируемых электроприводов
• Двухканальное измерение температуры (термопарой К типа) в диапазоне -50°С…1000°С
• • Автоматический выбор диапазона, запись макс/мин/сред. значений
• • Автоматический выбор диапазона, удержание макс/мин значений
• • Большой удобный дисплей с подсветкой
• • Показания dBm с 20 выбираемыми значениями импеданса
• • DCV: 1мкВ...1000В
• • ACV: 10мкВ...1000В
• • DCV+AC: 10мкB...1000B
• • DCA: 0,01мкА...10А (до 20А в течение максимум 30с с интервалом охлаждения 5мин)
• • ACA: 0,01мкА...10А (до 20А в течение максимум 30с с интервалом охлаждения 5мин)
• • DCA+AC: 0,01мкА...10А (до 20А в течение максимум 30с с интервалом охлаждения 5мин)
• • Сопротивление: 0,01Ом...50МОм
• • Проводимость: 0,01нСм...99,99нСм
• • Х-ступенчатая емкость: 50нФ...25мФ
• • Частота уровня сигнала: 10Гц...200кГц
• • Частота логического уровня: 5Гц...1МГц
• • Модуляция от 0,1% до 99,99%
• • Тестирование диодов
• • Прочный огнеупорный корпус с крышкой батарейного отсека
• • Сменный защитный кожух с фиксаторами для пробников и подставкой
• • Магнитные держатели - опционально
• • Защита общего входа 1000В AC/DC (сопротивление, емкость и т.д.)
• • Высокая отключающая способность 1000В благодаря предохранителям на токовых входах
• • Защита от грозового перенапряжения до 12кВ 1,2/50мкс
• • Низковольтная схема отвечает стандарту EN 61010-1/61010-2-030/61010-2-033 CAT IV 1000В
• • ЕМС: EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11)
И еще одно, что такое True RMS AC+DC?
Последний раз редактировалось olehua Вс янв 31, 2016 16:58:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение креазот »
привет
достался мне новенький вольтметр В7-36.скачал в интернете на него паспорт. читаю, но не все понятно.
вот написано в паспорте- Активное входное сопротивление прибора при измерении постоянного напряжения 11 МОм.
как это понимать? это при каком измеряемом напряжении? или эта величина не зависит от значения измеряемого напряжения?
просто видел в некоторых вольтметрах входное сопротивление измеряют в омах на вольт.
Сообщение Evgen73 »
olehua писал(а):Кто что знает о мультиметрах BRYMEN?
Не плоха у вас в кус, а для чего такая точность нужна если не секрет .
Сообщение Evgen73 »
креазот писал(а):привет
Если у вольтметра входное сопронтивление омы, то он будет вносите погрешность, а когда мегомы то он вносит малою погрешность .
Чем выше входное сопротивления мультиметра, то он и меньше в носит погрешность при измерения и показания поточнее . :solder:
Сообщение MatrixOid »
В7-36 относится к электронным аналоговым измерительным приборам (АИП). У него фиксированное входное сопротивление, а диапазоны по напряжению получаются переключением отводов от наборного входного резистора. А тот же 43101 относится к классу электромеханических АИП, у него диапазоны по напряжению в общем виде получаются подключением дополнительного добавочного сопротивления (на самом деле там немного сложнее, использован универсальный шунт), поэтому чем больше диапазон по напряжению, тем больше значение входного сопротивления. Только обычно оно указывается не в виде Ом/В, а кОм/В. Но есть и низкоомные вольтметры серии Э5ХХ. К примеру у вольтметра Э543 на диапазоне 1,5В активное входное сопротивление всего 7,5 Ом. Его замечательно использовать как вольтметр-нагрузку при отладке источников питания или проверке работоспособности ХИТ (химических источников тока).
С уважением,Алексей
Сообщение pantelei4 »
olehua писал(а): И еще одно, что такое True RMS AC+DC?
Действующее значение переменки + постоянная составляющая, то шо надо.
Многие мультики умеют только True RMS AC, без учёта постоянки.
Сообщение olehua »
Evgen73 писал(а): Не плоха у вас в кус, а для чего такая точность нужна если не секрет .
Дело не в точности. Стоит он дешевле UT71E, а по параметрам получше будет. Вот и интересуюсь, на каком уровне качество
Ну по параметрам не будет лучше. У Юнита погрешность по постоянке 0,025%. При максимальном индицируемом значении в 40000 имеем ошибку в 10ед.мл.р. То есть младший разряд "левый".
А у BRYMEN-а еще веселее. При максимальном индицируемом значении в 500000 и погрешности 0,03% имеем ошибку в 150ед.мл.р. То есть два младших разряда "левые", и третий тоже недостоверен. И в сумме имеем три достоверных старших разряда и один сомнительный. И к чему такие попугаи?
С уважением,Алексей
Сообщение olehua »
MatrixOid писал(а):У Юнита погрешность по постоянке 0,025%. При максимальном индицируемом значении в 40000 имеем ошибку в 10ед.мл.р. То есть младший разряд "левый".
Откуда такие данные?
Сообщение Vovk_Z »
MatrixOid писал(а):Ну по параметрам не будет лучше. У Юнита погрешность по постоянке 0,025%. При максимальном индицируемом значении в 40000 имеем ошибку в 10ед.мл.р. То есть младший разряд "левый".
- вы путаете проценты (относительная погрешность) и ед.мл.р., это не одно и то же.
Ну-ну, путаю. А ничего, что я просто посчитал числовое значение мультипликативной составляющей погрешности приборов на крайних значениях диапазона с наилучшей погрешностью? Коли пишет производитель максимальное значение 500000, так обеспечьте достоверность второго младшего разряда.
Тут по приведенным выше табличкам тоже видно, что мультипликативная часть погрешности у юнита лучше, а вот по аддитивной он да, слабее.
И если посчитать, то можно увидеть, что у обоих тушек младший разряд недостоверен совсем, а второй младший под вопросом.
Ну а по линейности изменения погрешности тут ничего не скажу, это испытывать приборы надо.
Последний раз редактировалось MatrixOid Вт фев 02, 2016 00:32:58, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Сообщение indman »
MatrixOid,Вы правы конечно,просто у многих возникает путаница в понятиях "Погрешность, точность и разрешение".Отсюда и появляются в умах и на картинках "сомнительные" графики погрешности. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Тут ув.Evgen73 правильно заметил, куда такая точность? Вообще измерительные приборы делятся на 4 основных типа: рабочие, лабораторные, прецизионные и эталоны. Оба упоминаемых прибора по своему разрешению и классу точности вроде можно отнести к лабораторным. Однако, как-то сложилось мнение, что лабораторные вольтметры - это приборы преимущественно настольного исполнения. Я не беру в учет передвижные лаборатории, хотя и там приборы установлены в стойках. Почему настольного исполнения? Таким образом обеспечиваются относительно стабильный температурный режим, что имеет непосредственное влияние на ИОН прибора, соответственно на его точность и предсказуемость погрешности. А вот у портативных приборов с этим есть некоторые проблемы. Носим его туда, сюда, с улицы в дом, лежит на столе, держим в руках. Вот и имеем постоянный дрейф характеристик. Конечно, в наше время элементная база совершеннее и термостабильнее, чем в советский период ( хотя и с этим можно поспорить), но все же. Поэтому приборы такого класса точности приобретают те, у кого уже есть настольный точный прибор. Да и регулярную поверку тоже надо делать, это не Fluke, у которого гарантируется сохраняемость параметров в течении длительного времени. Хотя и их тоже надо регулярно поверять.
Поэтому когда возникает "хочу", задаем себе вопрос - "а оно мне надо?"
Все вышесказанное мое сугубо личное мнение, хотя и основанное на хороших учебниках и работе с хорошими приборами :)
А себе при необходимости я бы взял Fluke 287. Да, очень дорого, но это ВЕЩЬ :)). Но пока есть только "хочу", а "надо" отсутствует, обходимся В7-40 1992г. и FLUKE 15B+
Если выбирать из двух сравниваемых, я бы выбрал Юнита, у него немного, но меньше погрешность и есть адаптер для измерения мощности, для меня полезная вещь, а то Д5065 не очень удобен.
С уважением,Алексей
Сообщение Vovk_Z »
indman писал(а):У китайцев появился очень сильный и достойный конкурент "автоматам" - HoldPeak HP-890CN.По соотношению цена/качество лидер.На Али можно купить за 25$.
- уже все раскупили (на е-бай), блин, не успел я. Прибор действительно очень хорош за эти деньги.
Сообщение otus »
Чего и за сколько раскупили? :))
Полно их там (на ebay) по 23-24 $ с доставкой. :)
Вполне достойный ДММ и шторки на амперные пределы приладили
и "свет" на переключатель за эти деньги
Слизали FS99xx серию чипа и "AD736" втиснули вдобавок.
Альтернатива VC99 плюс True RMS.
Сообщение Vovk_Z »
Остались, к сожалению, HoldPeak HP-890DN, а не 890CN. У 890DN нет самого мелкого, очень интересного диапазона 60 мВ, с разрешением в 10 мкВ, из-за которого, в частности, я и хотел было его купить. Но, пока финансовые желания совпали с финансовыми возможностями, их уже разобрали, какие-то более обеспеченные люди :-).
Сообщение olehua »
Vovk_Z писал(а):Остались, к сожалению, HoldPeak HP-890DN, а не 890CN.
http://www.ebay.com/itm/HoldPeak-HP-890 ... 1436754578
Сообщение Vovk_Z »
так нет их там. 0 штук.
Сообщение algent »
Vovk_Z писал(а):так нет их там. 0 штук.
У китайцев сейчас НГ.
Сообщение otus »
Vovk_Z писал(а):У 890DN нет самого мелкого, очень интересного диапазона 60 мВ, с разрешением в 10 мкВ, из-за которого, в частности, я и хотел было его купить.
Чего замечательного может быть на этом пределе у такого ДММ ?
Частота для АС режима 40-400 Гц тоже всего. :shock:
Вернуться в «Измерения»
