Ламинатор для изготовления печатных плат.
ncbelov
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение ncbelov »
причем тут вектора и схема?для атмеги16 я пределывал прошивку т.к новая прошивка от автора была под ат8535 так что там и как я примерно знаю т.к прошивку собирал сам.на этом будем расставаться,удачи.
Александр_73
Сообщение Александр_73 »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4580590#p4580590"]причем тут вектора и схема?для атмеги16 я пределывал прошивку т.к новая прошивка от автора была под ат8535 так что там и как я примерно знаю т.к прошивку собирал сам.на этом будем расставаться,удачи.[/uquote]
Наверно не понимаем друг друга.Человек спрашивал по номиналар резисторов.Там микросхема указанна как атмега 32.А на нее прошивки нету.Если только кто то не соберёт под атмегу 32.Вот и все..а не то что у них ноги одинаковые.И вам тоже хорошего вечера.
titr
Сообщение titr »
Здравствуйте. Тоже хочу вставить свои 5 копеек. Приобрел ламинатор Rayson LM-230iD для ЛУТа.
Разобрал, там установлен температурный датчик терморезистор на 100К. На плате никаких крутилок
для корректировки температуры нет. При настройке в 100 градусов по факту примерно 70. При настройке
в 180 градусов, по факту примерно 150, ЛУТ при такой температуре не получался. Я последовательно с датчиком температуры подключил
резистор на 1,6К. Теперь при установке 180 градусов по факту от 180 до 210. Немногого не стабильны
показания, но ЛУТ теперь получается отлично. Печатаю на лазернике Xerox Phaser 3140. Из переделок, это
то, что я смазал литолом места где прижимная скоба по винту с резьбой двигатся при запихивании
толстого текстолита, без литола она бывало при поднятии ролика назад не возвращалась, закусывалась
на резьбе, смазал двигается туда и обратно с характерныхм звуком, но это даже хорошо, понимаешь
как идет процесс захвата)))).
