Прикольно! Только шрифты как-то странно скомпонованы из прописных и строчных букв
Скажите , где вы находите такие индикаторы ????
мне скоро может такой понадобится для очередных часов , в субботу облазил все митино ничего интересного.
Кстати заложил новые часы с корпусом из палисандра на ИН-8 .
как доделаю выложу небольшой фотоотчет .
Тем кто спрашивал схему моих часов , мои извинения пока совершенно нет времени привести ее в порядок и выложить здесь , постараюсь в ближайшее время исправиться.
К стати опять забыл название панели написать.
ИГПС1-222/7 85го года.
У меня щас 5 шрифтов. (На этой панели)
1) Русские большие (Заглавные) - как на верхней фотке.
2) Русские маленькие. (Прописные) - как на второй фотке
3) Английские большие (Заглавные)
4) Аглицкие мелкие (Прописные)
5) Вертикальный шрифт может переворачиваться (Третья фотка)
И все большие буквы превращаются в мелкие в вертикальном шрифте
т.к. не влазят в столбец по ширине.
А то что "I guess there`s no one to blame..."
"I" большая, так это заглавная.
Вот тут немного не понял.Секретный кот писал(а):Прикольно! Только шрифты как-то странно скомпонованы из прописных и строчных букв
Всё через инет.Чебадонов писал(а):Скажите , где вы находите такие индикаторы ????
По всей России, и ближнегму зарубежью.
Вот только с Украиной проблемы.
А там много чего "Вкусного" осталось.
Ведь там был завод "Газотрон".
К стати не рекомендовал бы такой индикатор использовать для часов.
Слишком маленький LifeTime. 3000ч.
Я про начертание. Оно выбрано странно, например в надписи I guess... наблюдаем: первая буква (I) прописная, вторая и третья (GU) тоже, четвёртая (e) строчная, пятая и шестая (SS) снова прописные и т.п. ...SLvik писал(а):Вот тут немного не понял.![]()
Такая же вещь на русской вертикальной надписи: первая буква (а) строчная, со второй по четвёртую (БВГ) – прописные, "д" - наверно, строчная, остальные опять прописные
Но это я так, придираюсь – немного занимался этой тематикой в своё время. ИМХО для матричных дисплеев лучше всего подходит начертание "а-ля 9-игольный Epson".
Я рисовал шрифты не оглядываясь на какой-либо шрифт.
Просто чтобы буквы хорошо читались.
Некоторые буквы особо не нарисуешь точками, например
m = M, n = N, l = L, g = G, q = Q. ну и т.д.
В русском тоже такие буквы есть.
А что они строчные или прописные, даже как-то не задумывался.
http://www.youtube.com/watch?v=_8fCdExI ... ature=fvwp
обидно, етот дурень спалил такую весчь
ну а ето интересно
http://www.youtube.com/watch?v=iK4Vj2YXHU0&NR=1
https://sites.google.com/site/mjrippe/c ... --feb-2009
качественный спиннер
ну а ето интересно
А108 это маленький декатрон - там все катоды выведены наружу.
Легче его как неонку через ИД1 подключить.
Там нет вспомогательных катодов.
По А109 не знаю.
Скачайте в сети книжку Липкина "Декатроны и их применение".
Там куча всего по декатронам.
Только схемы даны на лампах.
По А109 не знаю.
Приветствую nanobyte,есть вопрос по ключам , а как етот ключ выглядит в пром.варианте? КТ3117+ резистор или исчо чтото ?Nanobyte писал(а):Делал, только не часы, а тахометр в автомобиль. Питать прямо от ног AVR не получится, ибо каждый сегмент потребляет ~20мА, а предельно допустимый ток через все выводы МК не более 130мА. Кроме того, при включении сегмента, его сопротивление вначале близко к нулю, поэтому для МК это будет коротким замыканием. Недолго проживёт МК в такой схеме. В промышленном устройстве я видел ключи, выполненные на транзисторах КТ3117.
видел схемку ключей для pica для динам.индикации
там токо резисторы , т.к. время индикац малое 1сек на отображ одного символа .
а для статич. индикации я так понимаю надо с транзисторами да ?
А чем вам ULN2003 и ULN2803 не угодили.
Отличные катодные ключи.
Темнеет линза у них, у меня года за 3 непрерывной работы на некоторых тиратронах она потемнела до почти полного пропадания свечения... хотя это от рабочего тока (=желаемой яркости) зависит конечно.As писал(а):А кто нибудь имеет информацию по поводу долговечности МТХ-90 в режиме неонки?
Хотите из них семисегментники набрать что ли? Или в Электронику-7 засунуть вместо ИВ? В последнем случае их понадобится несколько сотен, да и стекло придётся менять на красное.As писал(а):У меня валяется несколько десятков, хотел применить в настенных часах вместо ИВ...
Секретный кот, применение Вы угадали... Правда, часы не такие огромные, и я думаю, что пары десятков МТХ на разряд должно хватить. Использование будет в помещении, так что максимальная яркость не так велика... Кстати, на эти тиратроны в справочнике указан только максимальный импульсный ток... Сколько можно пропускать долговременно - неясно...
Если я правильно помню, у меня они были включены через 82 кОм прямо в сеть (давно дело было....).
Вот ещё один газоразрядый девайс.
Мир не без добрых людей.
Спасибо огромное DYK
C меня магар, ну вы в курсе.
Теперь о грустном.
Релиз ИН-34 пока откладывается.
Т.к. одна оказалась нерабочей.
Сколько не разглядывал повреждения ничего ни нашёл.
Лампы 84го года.
Скорее всего заводской брак и где-то произошла утечка.
У меня в заказе из С. Петербурга 5шт на следующей неделе придут.
Я так думаю.
Тогда и продолжим.
Лампы 84го года.
Я так думаю.
Тогда и продолжим.
хххммм
надобы проверить 34 и 36 фсе млин
я за их проверку не бралси некогда
