Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
можно и ТТ попробовать сделать. но он своим током намагничивания может внести большие искажения в форму выходного тока.
Сообщение Телекот »
ТТ обычно делают с огромным запасом по индукции, что при 1 витке сделать не так сложно.
но чтобы был этот запас по индукции, во вторичке должно быть много витков.
лично я мотаю 100-150 витков.
Сообщение Телекот »
То же 100 витков, что бы посчитать можно было в уме и быстро.
ну, тогда для определенности берем 100 витков во вторичке.
для тока 30 Ампер ток вторички будет 0,3 Ампера.
уже в нагрузку можно взять вполне доступный резистор сопротивлением 1 Ом.
при этом эквивалентное сопротивление в первичке будет 0,0001 Ома.
тут недавно на Вегалабе один чел через личку внес пару пожеланий к программе расчета силового трансформатора.
реализовал его предложения, и сделал новую версию Trans50Hz(2100).
к тому же, при переделке программы обнаружил серьезные упущения и недоделки в предыдущей версии.
прежде всего это касается числа жил в обмотке более 1 (это у же довольно старый дефект программы).
ну, и кое-какие недоделки в связи с введением обмоток со средней точкой.
Сообщение liveee »
в вашей проге Drossel добавляю в базу размеры Ш обр...какой мне выбрать материат ?
транс с импульсного БП от двд(надписей на нем нету)
и маг.проницаемость незнаю, как ее можно узнать?
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
если ничего не известно, то бери N27, по худшему варианту.
Сообщение zamulizardi »
Не вижу в программе Flyback(3400) сердечник Ш7х7. Эт я найти не могу или его там нету?
нет его там. сам добавляй.
Сообщение Andrey73s »
Здравствуйте многоуважаемый Starichok51.
Хочется спросить у вас подойдут ли для трансформаторов ферритовые кольца и Ш образные сердечники серого цвета снятые с фильтров? Например, из входных цепей 220V компьютерных БП. Кольца, взятые из компьютеров от каких-то фильтров, через которые шли сигнальные провода на переднюю панель. Для создания ИБП 30-50W.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
нет.
даже если это феррит, то это не силовой феррит. для помехоподавления используются совсем другие материалы.
неоднократно мне задавали вопросы по расчету клампера для обратнохода.
его также называют снаббером и демпфером.
наконец собрался и разобрался я с расчетами этого клампера.
емкость конденсатора рассчитывается точно. но тут уже все зависит от точности исходных данных.
сопротивление резистора рассчитывается приблизительно. невозможно предсказать, какая часть энергии конденсатора успеет возвратится через еще не закрывшийся диод клампера.
я в программе рекомендую сравнительно "медленные" диоды серий FR.
расчет резистора сделал на экспериментальных данных одного экземпляра схемы.
при других токах и других диодах расхождения в сопротивлении резистора могут быть большими.
и тут я уже ничего поделать не могу.
но за величину емкости я, как говорится, ручаюсь головой.
удалил версию с ошибкой.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн дек 19, 2011 01:17:34, всего редактировалось 1 раз.
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а):неоднократно мне задавали вопросы по расчету клампера для обратнохода.
И я приставал с этим вопросом. Будем посмотреть, что за программа. :) Спасибо!
обнаружилась серьезная промашка в расчете сопротивления резистора.
стал проверять программу при малых значениях выброса, и эта промашка вылезла.
вот исправленная версия (1100).
Сообщение Victor_P. »
Starichok51 писал(а):...наконец собрался и разобрался я с расчетами этого клампера..
Спасибо Вам большое, Starichok51!
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
вышла новая версия Flyback(3500).
обнаружил ошибку, тянущуюся с самой первой версии. заполнение окна считал по эффективному сечению провода, с учетом скин-эффекта, а не по полному сечению.
во всех других программах такой ошибки нет. а здесь умудрился допустить.
теперь задание максимального допустимо напряжения на ключе стало обязательным.
но зато появился переключатель автоматического вычисления отраженного напряжения.
и в результатах теперь выводится величина максимально допустимого выброса на ключе от индуктивности рассеяния.
и еще теперь на установку-снятие галочек сразу запускается расчет.
спешите качать новую версию.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс дек 25, 2011 18:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
по поп полному сечению
Полное сечение поп! Это да! Бурса прям таки :)))
Сообщение К.С.А »
Starichok51
Огромное СПАСИБО !
что не бросаете проект, а постоянно его "шлифуете" !
Побольше бы таких людей.
С уважением
Сергей.
Серджио, исправил опечатку.
К.С.А, и тебе спасибо за твою благодарность.
