Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение andryhin »
Это было про -
k.ibragimov писал(а):......Русский не поддерживает......
Нет реакции на кнопки ?
Может микрики не так распаял ...
Сообщение k.ibragimov »
Реакция на кнопки есть, экран кроме того как пишет Standby больше ничего не отображается
Все заработало. Не работал энкодер. Заменил и все заработало. Спасибо форуму. Повторное чтение помогло решить проблему.
Сообщение Salk »
Вы уж простите за дикий вопрос, но все же, формат 2.1, конечно на этих аудио процессорах не сделать, сохранив полный функционал. Только стерео режим (2.0) ? А одновременно каналы работать не могут? Так бы на 1-й канал подать стерео для регулировки громкости/баланса/ВЧ, а отдельно с сумматора на 2-й канал (на левый или правый) и с обоих каналов снимать звук и подавать на входы трех усилителей (2.1). Не получится так? :))
Нет . Так он не умеет .
В крайнем случае , поставьте параллельно в i2c вторую микруху .
Сообщение Kupchina »
Приветствую коллеги! Данный девайс (7439) собран и работает уже больше года. Звук устраивает и даже радует (есть с чем сравнить "8425"), но я так и не поборол большую чуйку ИК, при работе дисплей практически всегда на полной яркости и сам по себе перескакивает по режимам регулировки (сами регулировки не меняются слава Богу иначе выбросил бы). Все рекомендации по снижению чувствительности внедрены - помогло слабо. Прошивка без часов и температуры с пред усилителем 2Db. Может кто что подскажет, что еще можно предпринять или поменять прошивку?...., но что то не увидел прошивки с часами и температурой но с маленьким усилением (2Db) для 7439.
Сообщение Art16 »
Собрал. всё работает. вопрос в тонкомпенсации. она по умолчанию включена или как? есть ли прошивка с пунктом включения-выключения её?
Сообщение electronics)) »
Есть кто не будь?Подскажите пожалуйста для чего так много каналов на пред усилителе?для того что бы подключать звук от разный девайсав?
Сообщение |_|_|урик »
совершенно верно
номиналы конденсаторов 0,018 мф и 5600 пф критичны?не могу их найти, и можно ли на входе использовать электролиты или всё таки лучше плёночные или кирамику? http://img.radiokot.ru/files/85998/medium/ik6fi4u3r.jpg
Номиналы конденсаторов не критичны. Это повлияет на частотные характеристики. Говорят, что лучше использовать пленку (Wima (дорого)). Но можно и электролиты. Керамика категорически нет
если я соеденю последовательно 1 нф и 680 пф, получиться 5680 пико фарад, подойдёт? как на фото оранжевые это плёнка?я думал это кирамика
при последовательном соединении конденсаторов емкость уменьшается. http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D ... %BE%D0%B5/
где фото?
Последний раз редактировалось |_|_|урик Пт дек 05, 2014 19:11:05, всего редактировалось 1 раз.
если таким же способом соеденить пару понденсаторов последовательно и получить вместо 0,018 мф 0,0185 мф,это сильно отразиться от звучания?
пардон, перепутал, при параллельном соединение ёмкость складывается же
фото в теме, вот скачал http://img.radiokot.ru/files/85998/medium/ik75ivsf6.jpg
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:54:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
чуть чуть запутался, но разобрался. возьму 4,7 нф и 1 нф, соединю параллельно и получи 5700 пф, а по схеме нужно 5600 пф, не сильно ли это изменит звучание?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:11:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Справа керамика, слева и внизу электролиты. НО!!! Меломаны советуют ставить пленку. я купил себе вот такие http://www.radiobox.ru/cond/film-type/cbb20_1.jpg вот такие http://wasp.kz/raz/cap_03/nantong.jpg категорически не советую. вот такие http://shop.dart.ru/images/a010655b.jpg лучше всего
electronics)) писал(а):чуть чуть запутался, но разобрался. возьму 4,7 нф и 1 нф, соединю параллельно и получи 5700 пф
Лучше всего параллельно соединять конденсаторы одного номинала и на одинаковое напряжение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:11:27, всего редактировалось 1 раз.
лучше то лучше, но не получаеться, в магазине не купишь у нас, а заказывать с китая именно такие которые нужно это долго ждать придёться. думаешь лучше заказать и ждать, или всё таки на этих оранжевых собрать, соеденив как я гвоорил?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:13:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
А это уже что Вы хотите получить на выходе, какие требования к темброблоку. Обязательно в Китае заказывать? Может есть интернетмагазины у вас в городе/области/стране?
Живу в Казахстане, облазил весь интернет, не нашёл доставки по Казахстану, Китай только и спасает. как Вы думаете на свой взгляд стоит собирать или слишком искажёно всё получиться и не стоит тратить врем?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
